TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
科技绿洲 2025-04-23 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器具有高达 35V 的输入电压范围。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或 AutoPFM 模式下工作,并支持可选的扩频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可提供 300mA 电流,并在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,可通过引脚或 I2C 进行控制。
*附件:tps650362-q1.pdf
TPS65036x-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(3.5mm × 3.5mm)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件采用 4V 至 35V 输入电源工作
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供有助于 ISO26262 和 IEC61508 系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D
    • 系统完整性高达 SIL-3
    • 高达 ASIL-B 的硬件完整性
    • 硬件完整性高达 SIL-2
    • 具有内置自检功能的欠压/过压监视器
    • 看门狗(触发器或Q&A),错误信号监视器
    • 温度警告和热关断
  • 宽 VIN 降压转换器 BUCK1
    • VIN 范围为 4V 至 35V
    • VOUT 范围为 3V 至 5.5V
    • 输出电流高达 2000mA
    • 2.2MHz 开关频率
  • 两个低 VIN 降压转换器 BUCK2、BUCK3:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 0.6V 至 3.4V
    • 输出电流高达 2700mA 峰值
    • 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
  • 一个低压差 (LDO) 稳压器:
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.4V
    • 高达 300mA 的输出电流
    • 低噪声和高 PSRR
  • 3.5mm × 3.5mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:高度集成的电源管理IC(PMIC),专为汽车摄像头、雷达模块和MCU供电设计。
  • 认证‌:AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
  • 功能安全‌:符合功能安全要求,支持ISO 26262和IEC 61508系统设计,最高可达ASIL-D。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:
    • BUCK1:4V至35V
    • BUCK2和BUCK3:3.0V至5.5V
    • LDO:3.0V至5.5V
  • 输出特性‌:
    • BUCK1:输出电压3V至5.5V,输出电流高达2000mA,2.2MHz切换频率
    • BUCK2和BUCK3:输出电压0.6V至3.4V,输出电流峰值高达2700mA,支持2.2MHz或4.4MHz切换频率
    • LDO:输出电压1.8V至3.4V,输出电流高达300mA,低噪声和高PSRR
  • 封装‌:3.5mm × 3.5mm 24-pin VQFN封装
  • 其他功能‌:
    • 强制固定频率PWM模式或AutoPFM模式
    • 可选扩展频谱调制(SSM)以减少EMI
    • 支持低功耗模式,可通过引脚或I2C控制
3. 应用领域
  • 汽车摄像头模块‌:包括环视摄像头、后视摄像头、驾驶员监控系统(DMS)、同轴供电(POC)摄像头、电子后视镜等。
  • 汽车雷达模块‌:包括超短程雷达、踢脚开门、泊车辅助和自动泊车、驾驶员监测系统、车辆占用检测、儿童存在检测(CPD)、车辆入侵检测、安全带监测等。
  • 安全MCU供电‌:用于车载电池管理系统(OBC)、DC/DC转换器、区域控制器逆变器电机控制(如牵引逆变器)、汽车HVAC压缩机模块等。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:3.5mm × 3.5mm 24-pin VQFN
  • 具体尺寸‌:封装尺寸为3.5mm × 3.5mm,带有可焊湿侧翼,详细信息参见数据表中的封装信息。
5. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网的设备产品文件夹接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛,提供快速、经验证的答案和设计帮助。
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
6. 订购信息
  • 型号‌:TPS650362-Q1,提供AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
  • 包装选项‌:提供带卷包装选项,具体信息见数据表中的订购信息部分。
此总结涵盖了TPS650362-Q1电源管理IC的主要特性、应用领域、封装与尺寸、文档与支持以及订购信息,为用户提供了全面的产品概览。
  • mcu
    mcu
  • 摄像头
  • 电源管理IC
  • 降压转换器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有Eco-mode™ 和LDO稳压器的36V降压转换器TPS65320C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 和LDO稳压器的36V降压转换器
    发表于 03-05 15:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 和<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65320C-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 和LDO稳压器的36V降压转换器TPS65321-Q1数据
    发表于 03-05 16:43 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 和<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65321-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 Eco-mode™ 和 LDO 稳压器的36V降压转换器TPS65320C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode™ 和 LDO 稳压器的36V降压转换器
    发表于 04-09 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> Eco-mode™ 和 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>的36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65320C-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 和LDO稳压器的 36V降压转换器TPS65321-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 和LDO稳压器的 36V降压转换器
    发表于 04-09 10:32 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 和<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的 36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65321-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65223-Q1 汽车 5.5V PMIC具有 4 降压转换器3 LDO,适用于高达 ASIL-B 的 ADAS 处理数据手册
    4 降压 DC/DC (BUCK) 转换器。此外,该器件具有低压差 (LDO
    的头像 发表于 04-23 14:40 666次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65223-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 5.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>PMIC</b>,<b class='flag-5'>具有</b> 4 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>,适用于高达 ASIL-B 的 ADAS 处理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650365-Q1 汽车 35V PMIC,带 3 降压转换器1 LDO 稳压器数据手册
    TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三降压转换器和一
    的头像 发表于 04-23 15:39 637次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650365-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>35V</b> <b class='flag-5'>PMIC</b>,带 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650352-Q1 汽车 18V PMIC具有 3 降压转换器1 用于摄像头模块的 LDO数据手册
    TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三降压转换器和一
    的头像 发表于 04-23 15:52 790次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650352-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>PMIC</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b>用于摄像头模块的 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521905-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
    TPS6521905-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为
    的头像 发表于 05-04 10:10 560次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6521905-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b>用户可编程电源管理 IC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65219-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO汽车电源管理 IC 数据手册
    TPS65219-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为
    的头像 发表于 04-24 09:36 565次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65219-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b>电源管理 IC <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 降压转换器1 用于摄像头模块的 LDO数据手册
    TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三降压转换器和一
    的头像 发表于 04-24 09:48 728次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650350-Q1</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>PMIC</b>,带有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b>用于摄像头模块的 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650331-Q1 18V PMIC具有 3 降压转换器1 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
    TPS650331-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三降压转换器和一
    的头像 发表于 04-24 10:53 522次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650331-Q1</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>PMIC</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650333-Q1 18V PMIC具有 3 降压转换器1 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
    TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三降压转换器和一
    的头像 发表于 04-24 11:21 647次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650333-Q1</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>PMIC</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650332-Q1 汽车 18V PMIC,带有 3 降压转换器1 用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
    TPS650332-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三降压转换器和一
    的头像 发表于 04-24 14:02 676次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650332-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>PMIC</b>,带有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b>用于摄像头模块的 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650320-Q1 汽车 18V 800mA PMIC,带有 3 降压转换器1 用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
    TPS650320-Q1 器件是一款用于汽车摄像头模块的高度集成的电源管理 IC。该器件结合了三降压转换器和一
    的头像 发表于 04-24 14:12 634次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650320-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 18<b class='flag-5'>V</b> 800mA <b class='flag-5'>PMIC</b>,带有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b>用于摄像头模块的 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650330-Q1 汽车 18V 1.5A PMIC具有 3 降压转换器1 用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
    TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三降压转换器和一
    的头像 发表于 04-24 15:23 593次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650330-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 18<b class='flag-5'>V</b> 1.5A <b class='flag-5'>PMIC</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b>用于摄像头模块的 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
