LP8762-Q1 器件旨在满足各种安全相关汽车和工业应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个降压 DC/DC 转换器内核,可配置为从 1 个 4 相输出到 4 个 1 相输出的五种不同的相位配置。器件设置可通过 I2C 兼容串行接口或 SPI 串行接口更改。
*附件:LP8762-Q1 具有集成开关的四相 12A 降压转换器 数据表.pdf
自动 PFM/PWM (AUTO 模式)作与自动相位添加和切相相结合,可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。LP8762-Q1 器件支持多相输出的远程差分电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟可以强制到 PWM 模式,并且相位是交错的。开关可以同步到外部时钟,并且可以启用扩频模式以最大限度地减少干扰。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 输入电压:2.8V 至 5.5V
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类 C4B 级
- 符合功能安全标准
- 4 个高效降压 DC/DC 转换器:
- 输出电压:0.3V 至 3.34V(多相输出为 0.3V 至 1.9V)
- 最大输出电流:每相 3A,4 相配置高达 12A
- 可编程输出电压转换速率:0.5mV/μs 至 33mV/μs
- 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
- 10 个可配置的通用 I/O (GPIO)
- 用于多 PMIC 同步的 SPMI 接口
- 输入过压监控器 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
参数
方框图
1. 产品概述
LP8762-Q1 是一款四相降压转换器,集成了开关元件,专为满足各种安全相关的汽车和工业应用中的最新处理器和平台的电源管理需求而设计。该设备具有四个高效率的降压DC/DC转换器核心,支持五种不同的相位配置,最大输出电流可达12A(四相配置)。
2. 主要特性
- AEC-Q100 认证:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C。
- 功能安全:符合ISO 26262和IEC 61508标准,支持ASIL-D和SIL-3。
- 四相降压转换器:
- 输出电压范围:0.3V至3.34V(多相输出时为0.3V至1.9V)
- 最大输出电流:每相3A,四相配置时总电流可达12A
- 可编程输出电压斜率:0.5mV/µs至33mV/µs
- 开关频率:2.2MHz或4.4MHz
- 集成开关:减少外部组件数量,提高系统可靠性。
- 多种保护功能:包括过压监控(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过流监控、热监控等。
- 可编程I/O和SPMI接口:支持多PMIC同步和灵活的系统控制。
- 差分电压感测:支持多相输出的远程差分电压感测,提高输出电压准确性。
3. 应用领域
4. 功能描述
- LP8762-Q1支持自动PFM/PWM(AUTO模式)操作,以及自动相位添加和相位脱落,以在宽输出电流范围内实现最大效率。
- 设备设置可通过I²C或SPI串行接口进行更改,支持多种配置选项以满足不同应用需求。
- 集成的看门狗定时器具有可选的触发模式或问答模式,以及电平或PWM错误信号监控(ESM),增强了系统的可靠性和安全性。
5. 封装与机械信息
- 封装类型:VQFN-HR(32引脚),尺寸为5.5mm × 5.0mm。
- 提供了详细的包装选项、卷带信息和机械尺寸图。
举报投诉
处理器
68文章
20329浏览量
254844 -
电源管理
117文章
8540浏览量
148241 -
PWM
116文章
5892浏览量
226537 -
SPI
17文章
1900浏览量
102109 -
串行接口
3文章
523浏览量
45328
热点推荐
汽车类 3A 宽输入范围降压转换器TPS5430-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3A 宽输入范围降压转换器TPS5430-Q1数据表.pdf》资料免
发表于 03-13 11:05
•0次下载
具有4个降压转换器和3个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理ICTPS65224-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有4个降压转换器和3个LDO且适用于汽
发表于 03-22 13:54
•0次下载
适用于AWR和IWR MMIC 的四路 8.8MHz 降压转换器LP876242-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于AWR和IWR MMIC 的四路 8.8MHz 降压转换器LP876242-Q1
发表于 03-28 16:59
•2次下载
发表于 03-29 10:05
•0次下载
LP87743-Q1 汽车级 3 个 3A 低噪声降压转换器 PMIC,用于雷达 MMIC数据手册
LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC 转换器
LP8769-Q1系列 适用于高达 ASIL D 的 SoC 的汽车级 PMIC,带有四个 5A/20A 多相降压转换器数据手册
LP8769x-Q1 器件旨在满足各种安全相关汽车和工业应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个降压 DC/DC
TPS650331-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650331-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
LP8764-Q1系列 4 个 5A/20A 多相降压转换器,用于汽车 SoC 的 PMIC数据手册
LP8764-Q1 器件旨在满足各种安全相关汽车和工业应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个降压 DC/DC
TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
LP87322E-Q1 适用于DDR3L的TDA3x处理器的汽车双2-A降压转换器和双线性稳压器数据手册
LP87322E-Q1 是一款专为汽车应用设计的双路高效降压 DC/DC 转换器及双线性稳压器。该器件集成了两
LP87332A-Q1 适用于TDA3x处理器的汽车双3-A降压转换器和双线性稳压器,适用于DDR3x数据手册
LP87332A-Q1 旨在满足汽车摄像头和雷达应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 2 个降压型 DC/DC
汽车级高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点
、TPS62882-Q1和TPS62883-Q1是一组引脚兼容的同步双相降压DC/DC转换器,分别提供12A、20
LP8762-Q1系列 适用于高达 ASIL D 的 SoC 的汽车级 PMIC,带有四个 3A/12A 多相降压转换器数据手册
