LP87332A-Q1 适用于TDA3x处理器的汽车双3-A降压转换器和双线性稳压器,适用于DDR3x数据手册
科技绿洲 2025-04-25 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP87332A-Q1 旨在满足汽车摄像头和雷达应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 2 个降压型 DC/DC 转换器、2 个线性稳压器和 2 个通用数字输出信号。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
自动 PWM/PFM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内提供高效率。LP87332A-Q1 支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp87332a-q1.pdf
LP87332A-Q1 器件还支持可编程的启动和关断延迟以及序列,包括与使能信号同步的 GPO 信号。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 两个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.7 V 至 3.36 V
    • 最大输出电流 3 A
    • 可编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 10 mV/μs
    • 2MHz 开关频率
    • 扩频模式和相位交错,可降低 EMI
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5 V 至 5.5 V
    • 输出电压:0.8 V 至 3.3 V
    • 最大输出电流 300 mA
  • 可配置的通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源就绪信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
参数
方框图
1. 概述
LP87332A-Q1是一款专为汽车应用设计的双路高效降压DC/DC转换器及双路线性稳压器电源管理芯片。它采用28引脚、5mm x 5mm VQFN封装,满足AEC-Q100标准,适用于汽车摄像头、雷达系统ECU等应用。
2. 主要特性
  • 高效降压DC/DC转换器‌:
    • 两路独立输出,输出电压范围0.7V至3.36V,最大输出电流3A。
    • 支持自动PWM/PFM模式切换,以及强制PWM模式,提高转换效率。
    • 集成同步整流功能,减少损耗。
  • 低压差线性稳压器(LDO ‌:
    • 两路独立输出,输出电压范围0.8V至3.3V,最大输出电流300mA。
    • 提供低噪声、高精度的电压输出。
  • 可编程功能‌:
    • 输出电压和输出电压上升斜率可编程。
    • 集成电源良好(PGOOD)信号,支持可编程控制。
    • 提供多种保护功能,包括过流保护、短路保护、过温保护等。
  • 控制接口‌:
    • 通过I²C接口进行配置和控制。
    • 支持多个通用数字输出信号(GPO、GPO2)。
3. 应用
  • 汽车头单元和仪表盘
  • 汽车摄像头模块
  • 环绕视图系统ECU
  • 雷达系统ECU
  • 汽车显示器
4. 封装与尺寸
  • 封装‌:28引脚VQFN封装
  • 尺寸‌:5mm x 5mm
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:
    • DC/DC转换器输入电压:2.8V至5.5V
    • LDO输入电压:2.5V至5.5V
  • 输出特性‌:
    • DC/DC转换器最大输出电流:3A
    • LDO最大输出电流:300mA
  • 效率‌:在不同负载和输入电压条件下,提供高效率的电压转换。
6. 功能模块
  • DC/DC转换器‌:包括反馈环路、PWM/PFM控制器、同步整流等模块。
  • LDO稳压器‌:提供低噪声、高精度的电压输出,支持快速瞬态响应。
  • 保护电路‌:集成过流保护、短路保护、过温保护等电路,确保芯片安全稳定运行。
  • 控制接口‌:I²C接口支持多种控制功能,包括输出电压编程、模式选择、保护设置等。
7. 布局与热管理
  • 提供了详细的布局指南和布局示例,帮助设计者优化PCB布局。
  • 强调了输入和输出电容、电感的选择和布局要求,以确保电源稳定性。
  • 提供了热管理建议,包括使用热焊盘、增加散热片等措施,以提高芯片的散热性能。
8. 编程与寄存器
  • 通过I²C接口对芯片进行编程和控制。
  • 提供了丰富的寄存器配置选项,包括输出电压设置、模式选择、保护设置等。
  • 用户可以根据需要灵活配置芯片的工作模式和保护参数。
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,涵盖了功能描述、电气特性、应用电路、布局指南等内容。
  • 用户可通过TI的官方网站获取相关技术支持和文档更新通知。
  • 处理器
  • 电源管理
  • 摄像头
  • 降压转换器
  • 输出信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    适用于汽车应用的高开关频率同步降压稳压器设计方案
    描述PMP10231 参考设计是适用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 TPS57114-Q1 提供 1.2 V 的输出电压(电流为 2.0
    发表于 08-24 10:58
    适用于MCP16331高压输入集成开关降压稳压器电路
    适用于MCP16331高压输入集成开关降压稳压器的(4V至50V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路的典型应用。 MCP16331是一款高度集成,高效率,固定频率,降压型D
    发表于 06-13 13:42
    适用于低电压的NCP565 1.5 A线性稳压器
    NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5
    发表于 03-19 10:12
    LTC3634:15V3A单片降压稳压器适用于DDR电源数据
    发表于 04-23 19:15 0次下载
    LTC3634:15V<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>3A</b>单片<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>DDR</b>电源<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于USB应用的高效降压转换器TPS6275x数据
    电子发烧友网站提供《适用于USB应用的高效降压转换器TPS6275x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>USB应用的高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6275<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于毫米波雷达传感的三个降压转换器、一个线性稳压器和一个负载开关LP8772x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于毫米波雷达传感的三个降压转换器、一个线性稳压器和一个负载开关
    发表于 03-21 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>毫米波雷达传感<b class='flag-5'>器</b>的三个<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、一个<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>和一个负载开关<b class='flag-5'>LP8772x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4个降压转换器3个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理ICTPS65224-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有4个降压转换器3个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理ICTPS65224-
    发表于 03-22 13:54 0次下载
    具有4个<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>3</b>个LDO且<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>安全相关应用的电源管理ICTPS65224-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-26 11:17 0次下载
    LMQ644A2-Q1适用于汽车ADAS应用的六相降压稳压器设计
    电子发烧友网站提供《LMQ644A2-Q1适用于汽车ADAS应用的六相降压稳压器设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 09:36 1次下载
    LMQ644<b class='flag-5'>A2-Q1</b><b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>ADAS应用的六相<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>设计
    LP8733-Q1系列 汽车3-A降压转换器双线性稳压器数据手册
    LP8733xx-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求。该器件具有两个降压 DC/DC 转换器(可配置为单个双相稳压器或两个单相
    的头像 发表于 04-25 11:13 933次阅读
    <b class='flag-5'>LP8733-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>双线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP873220-Q1 汽车2-A降压转换器双线性稳压器适用于J6入门级处理器数据手册
    LP873220-Q1 旨在满足汽车摄像头和雷达应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 2 个降压型 DC/DC 转换器、2 个
    的头像 发表于 04-25 14:18 860次阅读
    <b class='flag-5'>LP873220-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>双</b>2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>双线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>适用于</b>J6入门级<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP87332D 工业3-A降压转换器和AM570x双线性稳压器数据手册
    LP87332D 旨在满足工业应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 2 个降压型 DC/DC 转换器、2 个线性
    的头像 发表于 04-25 14:39 817次阅读
    <b class='flag-5'>LP87332</b>D 工业<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和AM570<b class='flag-5'>x</b>的<b class='flag-5'>双线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP87332D-Q1 汽车3-A降压转换器双线性稳压器适用于J6入门级处理器数据手册
    LP87332D-Q1 旨在满足汽车摄像头和雷达应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 2 个降压型 DC/DC 转换器、2 个
    的头像 发表于 04-25 14:50 824次阅读
    <b class='flag-5'>LP87332D-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>双线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>适用于</b>J6入门级<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP87322E-Q1 适用于DDR3L的TDA3x处理器汽车2-A降压转换器双线性稳压器数据手册
    LP87322E-Q1 是一款专为汽车应用设计的路高效降压 DC/DC 转换器双线性
    的头像 发表于 04-25 16:08 1016次阅读
    <b class='flag-5'>LP87322E-Q1</b> <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>DDR3</b>L的<b class='flag-5'>TDA3x</b><b class='flag-5'>处理器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>双</b>2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>双线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP87334ERHDR降压转换器稳压器技术解析
    )、两个线性稳压器和两个通用数字输出信号。LP87334ERHDR高电流降压转换器
    的头像 发表于 08-11 10:41 1325次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>87334ERHDR<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>稳压器</b>技术解析
