LP8769-Q1系列 适用于高达 ASIL D 的 SoC 的汽车级 PMIC,带有四个 5A/20A 多相降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-04-24 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP8769x-Q1 器件旨在满足各种安全相关汽车和工业应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个降压 DC/DC 转换器内核,可配置为从 1 个 4 相输出到 4 个 1 相输出的五种不同的相位配置。设备设置可以由 I 更改^2^C 兼容串行接口或通过 SPI 串行接口。
*附件:LP8769-Q1 高频四通道降压 DC-DC 数据表.pdf
自动 PFM/PWM (AUTO 模式)作与自动相位添加和切相相结合,可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。LP8769x-Q1 器件支持多相输出的远程差分电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟可以强制到 PWM 模式,并且相位是交错的。开关可以同步到外部时钟,并且可以启用扩频模式以最大限度地减少干扰。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类 C4B 级
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供有助于 ISO 26262 系统设计达到 ASIL-D 的文档
    • 提供有助于 IEC 61508 系统设计(最高 SIL-3 的文档)
    • 系统能力高达 ASIL-D
    • 高达 ASIL-D 的硬件完整性
    • 窗口式电压和过流监视器
    • 带可选触发器/Q&A 模式的看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 带高温警告和热关断的热监控
    • 配置寄存器和非易失性存储器上的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 4 个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.3 V 至 3.34 V(多相输出为 0.3 V 至 1.9 V)
    • 最大输出电流:每相 5 A,4 相配置最高 20 A
    • 编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 33 mV/μs
    • 开关频率:2.2 MHz 或 4.4 MHz
  • 10 个可配置的通用 I/O (GPIO)
  • 用于多 PMIC 同步的 SPMI 接口
  • 输入过压监控器 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
参数
方框图
1. 产品概述
LP8769-Q1是一款高频四通道降压DC-DC转换器,专为满足先进驾驶辅助系统(ADAS)、前视摄像头、环视系统ECU、长距离雷达、传感器融合和域控制器等安全相关汽车和工业应用的电源管理需求而设计。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:通过AEC-Q100认证,适用于汽车级应用,工作温度范围为-40°C至+125°C。
  • 功能安全合规‌:支持ISO 26262系统设计高达ASIL-D和IEC 61508系统设计高达SIL-3。
  • 四通道降压DC-DC转换器‌:
    • 输出电压范围:0.3V至3.34V(多相输出时为0.3V至1.9V)。
    • 最大输出电流:每相5A,四相配置时高达20A。
    • 可编程输出电压斜率:0.5mV/µs至33mV/µs。
    • 开关频率:2.2MHz或4.4MHz。
  • 高效性‌:自动PFM/PWM(AUTO模式)操作,结合自动相位添加和相位脱落,在宽输出电流范围内实现高效率。
  • 多功能监控和保护‌:包括过压监控(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过流监控、热监控、CRC错误检测等。
  • 配置灵活性‌:支持I²C和SPI串行接口进行配置,10个可配置通用I/O(GPIO),SPMI接口用于多PMIC同步。
3. 应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 前视摄像头
  • 环视系统ECU
  • 长距离雷达
  • 传感器融合
  • 域控制器
4. 封装信息
  • 封装类型:VQFN-HR(32引脚)
  • 封装尺寸:5.50mm × 5.00mm
5. 性能规格
  • 提供了详细的电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压精度、负载调节、线性调节、瞬态响应等。
  • 强调了高效能和低功耗设计,适合高性能应用。
6. 功能描述
  • 描述了自动PFM/PWM操作模式、远程差分电压感测、外部时钟同步、扩频模式等关键功能。
  • 提供了关于错误信号监控(ESM)、热监控、CRC错误检测等安全功能的详细描述。
7. 应用与实施
  • 提供了典型应用电路和布局指导,帮助设计师优化电源路径、地路径和旁路电容的布局。
  • 强调了正确配置GPIO引脚和监控功能的重要性,以确保系统的可靠性和安全性。
8. 支持文档和资源
  • 提供了文档更新通知、TI E2E支持论坛链接、商标信息、静电放电警告等支持资源。
  • 处理器
  • 电源管理
  • DC-DC
  • SPI串行接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于SoC和μP应用的高效率20A单片静音开关稳压
    电感和所有陶瓷电容器,采用非常薄的解决方案,适用于FPGA和μP应用。图3 LTC7150S 5V输入至0.85V / 20A输出的原理图和热像f SW = 2 MHz结论工业和
    发表于 03-09 11:46
    具有5降压转换器和4LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5降压转换器和4LDO且适用于
    发表于 03-05 15:12 0次下载
    具有<b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和4<b class='flag-5'>个</b>LDO且<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>安全相关应用的电源管理IC TPS6594-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5降压转换器和4LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理ICTPS6593-Q1数据
    发表于 03-21 16:22 0次下载
    具有<b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和4<b class='flag-5'>个</b>LDO且<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>安全相关应用的电源管理ICTPS6593-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成开关的20A 降压转换器LP8764-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有集成开关的20A 降压转换器LP8764-Q1数据表.pdf》资料
    发表于 03-25 11:22 0次下载
    具有集成开关的<b class='flag-5'>四</b>相 <b class='flag-5'>20A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LP8764-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于AWR和IWR MMIC 的路 8.8MHz 降压转换器LP876242-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于AWR和IWR MMIC 的路 8.8MHz 降压转换器LP876242-Q1
    发表于 03-28 16:59 2次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>AWR和IWR MMIC 的<b class='flag-5'>四</b>路 8.8MHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LP876242-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    可配置的双路输出5A + 5A Sub-PMIC DA9122数据手册
    DA9122 是一款子 Sub-PMIC适用于为智能手机、平板电脑、射频模块和其他手持应用中的 CPU、GPU 和 DDR 内存轨供电。DA9122 集成了两单相降压
    的头像 发表于 04-03 17:38 1117次阅读
    可配置的双路输出<b class='flag-5'>5A</b> + <b class='flag-5'>5A</b> Sub-<b class='flag-5'>PMIC</b> DA9122<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP8762-Q1系列 适用于高达 ASIL DSoC汽车 PMIC带有四个 3A/12A 多相降压转换器数据手册
    LP8762-Q1 器件旨在满足各种安全相关汽车和工业应用中最新处理和平台的电源管理要求。该器件具有 4 降压 DC/DC
    的头像 发表于 04-24 10:48 749次阅读
    <b class='flag-5'>LP8762-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>高达</b> <b class='flag-5'>ASIL</b> <b class='flag-5'>D</b> 的 <b class='flag-5'>SoC</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>PMIC</b>,<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>四个</b> 3<b class='flag-5'>A</b>/12<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP8764-Q1系列 4 5A/20A 多相降压转换器用于汽车 SoCPMIC数据手册
    LP8764-Q1 器件旨在满足各种安全相关汽车和工业应用中最新处理和平台的电源管理要求。该器件具有 4 降压 DC/DC
    的头像 发表于 04-24 11:09 894次阅读
    <b class='flag-5'>LP8764-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>20A</b> <b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>汽车</b> <b class='flag-5'>SoC</b> 的 <b class='flag-5'>PMIC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 降压转换器1 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
    TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三降压
    的头像 发表于 04-24 11:21 1416次阅读
    TPS650333-<b class='flag-5'>Q1</b> 18V <b class='flag-5'>PMIC</b>,具有 3 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b> LDO,<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>高达</b> <b class='flag-5'>ASIL</b> B 的摄像头模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR51450 36V、5A 同步降压转换器数据手册
    LMR514x0 是一款宽 V 型器件~在~易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 4A5A 的负载电流。该器件具有 4 V 至 36
    的头像 发表于 06-06 16:34 1055次阅读
    LMR51450 36V、<b class='flag-5'>5A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LP8769x-Q1汽车PMIC数据手册
    Texas Instruments LP8769x-Q1汽车电源管理集成电路 (PMIC) 专为满足当前处理和平台在各种安全相关的工业和汽车
    的头像 发表于 07-22 10:58 841次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP8769x-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>用<b class='flag-5'>PMIC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LP87694Q1EVM 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments LP87694Q1EVM评估模块(EVM)可用于测试、演示、调试和配置一或多个LP8769x-Q1电源管理IC,
    的头像 发表于 07-29 11:29 897次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP87694Q1</b>EVM 评估模块(EVM)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP8764-Q120A降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP8764-Q1 20A降压转换器设计用于满足各种工业和安全相关
    的头像 发表于 08-26 16:28 1004次阅读
    <b class='flag-5'>LP8764-Q1</b><b class='flag-5'>四</b>相<b class='flag-5'>20A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
    汽车高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点
    、TPS62882-Q1和TPS62883-Q1是一组引脚兼容的同步双相降压DC/DC转换器,分别提供12A
    的头像 发表于 02-26 14:55 660次阅读
    TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 同步降压转换器汽车应用的理想之选
    的 TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 系列同步降压 DC - DC 转换器,看看它们是如何满足
    的头像 发表于 02-26 15:00 366次阅读
