LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC 转换器、一个 5V 升压转换器和一个 1.8V 或 3.3V LDO。LDO 由升压供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制该器件。
*附件:lp87743-q1.pdf
降压型 DC/DC 转换器支持 4.4MHz、8.8MHz 或 17.6MHz 的可编程开关频率。宽频率范围内的高开关频率和低噪声可实现无 LDO 的电源解决方案,只需极少或无需无源滤波。高开关频率改善了 MMIC RF 电源轨的散热和瞬态建立。该器件强制开关时钟进入 PWM 模式以实现最佳 RF 性能,并且还可以与外部时钟同步。该器件支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
LP8774x-Q1 器件支持可编程启动和关断延迟以及与 ENABLE 信号同步的序列。这些序列还可以包括 GPO 信号,用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位。该器件的默认设置被编程到非易失性存储器 (NVM) 中。该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少器件启动期间的输出电压过冲和浪涌电流。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 符合功能安全标准的设备
- 专为功能安全应用而开发
- 提供文档,以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计,最高可达 ASIL-C / SIL-2
- 输入电源过压和欠压监控
- 稳压器输出过压和欠压监控
- 一个外部电源轨的过压和欠压监控
- Q&A 看门狗
- 电平或 PWM 错误信号监控器 (ESM)
- BIST 和 CRC
- 输入电压:3.3V 标称值(3V 至 4V 范围)
- 三个低噪声降压 DC/DC 转换器:
- 输出电压:0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
- 最大输出电流:3A/ 3A/ 3A
- 开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
- 5V 升压转换器
- 最大输出电流:350mA
- 150mA LDO
- 输出电压 1.8V 或 3.3V
- 输出短路和过载保护
- 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 超温警告和保护
- 串行外设接口 (SPI)
参数
方框图
LP8774x-Q1 电源管理IC总结
一、产品概述
LP8774x-Q1是一款专为AWR和IWR雷达传感器设计的电源管理IC(PMIC),集成了三个降压DC/DC转换器、一个5V升压转换器和一个1.8V或3.3V的低噪声LDO。该芯片通过AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的宽温度范围,并符合功能安全要求,支持ISO 26262功能安全系统设计至ASIL-C / SIL-2。
二、主要特性
- 输入电压:3.3V标称(范围3V至4V)
- 降压DC/DC转换器:
- 三个低噪声转换器,输出电压范围:0.9V至1.9V(BUCK1/BUCK2),0.8V/0.82V(BUCK3)
- 最大输出电流:每个3A
- 开关频率:4.4MHz、8.8MHz、17.6MHz
- 升压转换器:
- 5V输出,最大输出电流:350mA
- LDO:
- 150mA输出,电压可选1.8V或3.3V
- 保护功能:
- 输入过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)
- 输出短路和过载保护
- 过温警告和保护
- 监控与诊断:
- 输入和输出过压/欠压监控
- Q&A看门狗
- 错误信号监控(ESM),支持PWM或电平模式
- 内置自测试(BIST)和循环冗余校验(CRC)
- 接口:SPI串行接口,用于控制和监控
三、应用领域
- 雷达传感器:
- 短程和中程角雷达
- 长程前雷达
- 超短程雷达
- 需要低纹波和低噪声的工业应用
四、封装信息
- 封装类型:VQFN-HR,28引脚
- 封装尺寸:4.50mm × 5.00mm
五、文档与支持
电源
185文章
18978浏览量
264469 -
电源管理
117文章
8536浏览量
148237 -
ldo
35文章
2467浏览量
160489 -
升压转换器
2文章
956浏览量
36375 -
信号控制
47浏览量
9477
18V,3A 汽车类低IQ降压转换器TPS62903-Q1数据表
汽车类 3A 宽输入范围降压转换器TPS5430-Q1数据表
用于AWR和IWR雷达传感器的三个降压转换器和5V升压LP87745-Q1数据表
LP87744-Q1 汽车,三个 3A 低噪声降压转换器和 5V 升压转换器数据手册
LP87725-Q1 汽车、三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和用于雷达 MMIC 的负载开关 PMIC数据手册
LP87745 三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和 5V 升压转换器 PMIC,适用于工业雷达 MMIC数据手册
LP87745-Q1 汽车三个3-A低噪声降压转换器,IO LDO和5-V升压转换器用于雷达MMICs的PMIC数据手册
LP87332A-Q1 适用于TDA3x处理器的汽车双3-A降压转换器和双线性稳压器,适用于DDR3x数据手册
LP87743-Q1 汽车级 3 个 3A 低噪声降压转换器 PMIC,用于雷达 MMIC数据手册
