LP8764-Q1系列 4 个 5A/20A 多相降压转换器,用于汽车 SoC 的 PMIC数据手册
科技绿洲 2025-04-24 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP8764-Q1 器件旨在满足各种安全相关汽车和工业应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个降压 DC/DC 转换器内核,可配置为从 1 个 4 相输出到 4 个 1 相输出的五种不同的相位配置。器件设置可通过 I2C 兼容串行接口或 SPI 串行接口更改。
*附件:lp8764-q1.pdf
自动 PFM/PWM (AUTO 模式)作与自动相位添加和切相功能相结合,可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。LP8764-Q1 器件支持多相输出的远程差分电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟可以强制到 PWM 模式,并且相位是交错的。开关可以同步到外部时钟,并且可以启用扩频模式以最大限度地减少干扰。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类 C4B 级
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供有助于 ISO 26262 系统设计达到 ASIL-D 的文档
    • 提供有助于 IEC 61508 系统设计(最高 SIL-3 的文档)
    • 系统能力高达 ASIL-D
    • 高达 ASIL-D 的硬件完整性
    • 窗口式电压和过流监视器
    • 带可选触发器/Q&A 模式的看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 带高温警告和热关断的热监控
    • 配置寄存器和非易失性存储器上的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 4 个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.3 V 至 3.34 V(多相输出为 0.3 V 至 1.9 V)
    • 最大输出电流:每相 5 A,4 相配置最高 20 A
    • 编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 33 mV/μs
    • 开关频率:2.2 MHz 或 4.4 MHz
  • 10 个可配置的通用 I/O (GPIO)
  • 用于多 PMIC 同步的 SPMI 接口
  • 输入过压监控器 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 设备名称‌:LP8764-Q1
  • 类型‌:四相20A降压转换器(Buck Converter)
  • 应用‌:专为各种安全相关的汽车和工业应用中的最新处理器和平台设计,满足其电源管理需求。
2. 主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:符合汽车电子委员会标准,适用于汽车级应用。
  • 功能安全‌:符合ISO 26262和IEC 61508标准,支持ASIL-D和SIL-3级别的系统设计。
  • 高效转换‌:四个高效降压DC/DC转换器核心,每相最大输出电流5A,四相配置时最大可达20A。
  • 灵活配置‌:支持五种不同的相位配置,从单个四相输出到四个单相输出。
  • 监控与保护‌:具有窗口电压和过电流监控、看门狗定时器、错误信号监控(ESM)和热监控等功能。
  • 通信接口‌:支持I2C和SPI串行接口,用于设备配置和监控。
  • 可编程性‌:输出电压、输出电压上升斜率等参数可编程。
  • 同步与去耦‌:支持外部时钟同步和扩展频谱模式,以减少干扰。
3. 应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 前置摄像头
  • 环视系统ECU
  • 远程雷达
  • 传感器融合
  • 控制器
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:32引脚VQFN-HR封装
  • 尺寸‌:5.50mm × 5.00mm
5. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网订阅文档更新通知。
  • 技术支持‌:提供TI E2E™支持论坛等技术支持资源。
6. 静电放电(ESD)警告
  • 强调在处理和安装该集成电路时需采取适当的静电放电预防措施,以避免损坏设备。
  • 处理器
  • 电源管理
  • DC-DC
  • SPI
    SPI
  • 串行接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC7130:20V 20A超低DCR传感单片降压转换器数据
    发表于 05-18 16:05 1次下载
    LTC7130:<b class='flag-5'>20</b>V <b class='flag-5'>20A</b>超低DCR传感单片<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成开关的四相 20A 降压转换器LP8764-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有集成开关的四相 20A 降压转换器LP8764-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 11:22 0次下载
    具有集成开关的四相 <b class='flag-5'>20A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LP8764-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 至 60V、5A 汽车同步降压转换器LM76005-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、5A 汽车同步降压转换器LM76005-Q1数据表.p
    发表于 04-16 10:00 0次下载
    3.5V 至 60V、<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>汽车</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM76005-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 40V、 5A 降压转换器LMR14050-Q1数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V、 5A 降压转换器LMR14050-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 11:09 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® 40V、 <b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR14050-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用TPS6594-Q1LP8764-Q1给DRA821供电
    电子发烧友网站提供《用TPS6594-Q1LP8764-Q1给DRA821供电.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 15:02 0次下载
    用TPS6594-<b class='flag-5'>Q1</b>和<b class='flag-5'>LP8764-Q1</b>给DRA821供电
    LMR54450-Q1 36V、5A降压转换器评估模块
    电子发烧友网站提供《LMR54450-Q1 36V、5A降压转换器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 15:52 0次下载
    LMR54450-<b class='flag-5'>Q1</b> 36V、<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块
    使用TPS6594-Q1LP8764-Q1为DRA821供电
    电子发烧友网站提供《使用TPS6594-Q1LP8764-Q1为DRA821供电.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 15:20 0次下载
    使用TPS6594-<b class='flag-5'>Q1</b>和<b class='flag-5'>LP8764-Q1</b>为DRA821供电
    LP87743-Q1 汽车级 3 3A 低噪声降压转换器 PMIC用于雷达 MMIC数据手册
    LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三降压 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 04-23 16:25 589次阅读
    <b class='flag-5'>LP87743-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 3 <b class='flag-5'>个</b> 3<b class='flag-5'>A</b> 低噪声<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>PMIC</b>,<b class='flag-5'>用于</b>雷达 MMIC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP8769-Q1系列用于高达 ASIL D 的 SoC汽车PMIC,带有四 5A/20A 多相降压转换器数据手册
    LP8769x-Q1 器件旨在满足各种安全相关汽车和工业应用中最新处理和平台的电源管理要求。该器件具有 4
    的头像 发表于 04-24 10:06 598次阅读
    <b class='flag-5'>LP8769-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> 适<b class='flag-5'>用于</b>高达 ASIL D 的 <b class='flag-5'>SoC</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>PMIC</b>,带有四<b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>20A</b> <b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP8762-Q1系列用于高达 ASIL D 的 SoC汽车PMIC,带有四 3A/12A 多相降压转换器数据手册
    LP8762-Q1 器件旨在满足各种安全相关汽车和工业应用中最新处理和平台的电源管理要求。该器件具有 4
    的头像 发表于 04-24 10:48 545次阅读
    <b class='flag-5'>LP8762-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> 适<b class='flag-5'>用于</b>高达 ASIL D 的 <b class='flag-5'>SoC</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>PMIC</b>,带有四<b class='flag-5'>个</b> 3<b class='flag-5'>A</b>/12<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP87561-Q1 具有集成开关的汽车多相 16A 降压转换器数据手册
    LP8756x-Q1 器件旨在满足各种汽车电源应用中最新处理和平台的电源管理要求。该器件包含 4
    的头像 发表于 04-25 09:37 494次阅读
    <b class='flag-5'>LP87561-Q1</b> 具有集成开关的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多相</b> 16<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP87563-Q1 带集成开关的汽车多相 8A + 4A + 4A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 04-25 09:55 609次阅读
    <b class='flag-5'>LP87563-Q1</b> 带集成开关的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多相</b> 8<b class='flag-5'>A</b> + <b class='flag-5'>4A</b> + <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP875701-Q1 用于 Mobileye EyeQ4汽车多相 1V、10A 降压转换器数据手册
    LP875701-Q1 器件旨在满足各种汽车电源应用中最新处理和平台的电源管理要求。该器件包含 4
    的头像 发表于 04-25 10:19 602次阅读
    <b class='flag-5'>LP875701-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> Mobileye EyeQ<b class='flag-5'>4</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多相</b> <b class='flag-5'>1</b>V、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR51450-Q1 具有低 Iq 的汽车级 36V 5A 同步降压转换器数据手册
    LMR514x0-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 4A5A 的负载电流。该器件具有
    的头像 发表于 05-30 09:55 567次阅读
    LMR51450-<b class='flag-5'>Q1</b> 具有低 Iq 的<b class='flag-5'>汽车</b>级 36V <b class='flag-5'>5A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP8764-Q1四相20A降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP8764-Q1 20A降压转换器设计用于满足各种工业和安全相关
    的头像 发表于 08-26 16:28 582次阅读
    <b class='flag-5'>LP8764-Q1</b>四相<b class='flag-5'>20A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
