LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC 转换器、一个 5V 升压转换器和一个 1.8V 或 3.3V LDO。LDO 由升压供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制该器件。
*附件:lp87745-q1.pdf
降压型 DC/DC 转换器支持 4.4MHz、8.8MHz 或 17.6MHz 的可编程开关频率。宽频率范围内的高开关频率和低噪声可实现无 LDO 的电源解决方案,只需极少或无需无源滤波。高开关频率改善了 MMIC RF 电源轨的散热和瞬态建立。该器件强制开关时钟进入 PWM 模式以实现最佳 RF 性能,并且还可以与外部时钟同步。该器件支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
LP8774x-Q1 器件支持可编程启动和关断延迟以及与 ENABLE 信号同步的序列。这些序列还可以包括 GPO 信号,用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位。该器件的默认设置被编程到非易失性存储器 (NVM) 中。该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少器件启动期间的输出电压过冲和浪涌电流。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 符合功能安全标准的设备
- 专为功能安全应用而开发
- 提供文档,以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计,最高可达 ASIL-C / SIL-2
- 输入电源过压和欠压监控
- 稳压器输出过压和欠压监控
- 一个外部电源轨的过压和欠压监控
- Q&A 看门狗
- 电平或 PWM 错误信号监控器 (ESM)
- BIST 和 CRC
- 输入电压:3.3V 标称值(3V 至 4V 范围)
- 三个低噪声降压 DC/DC 转换器:
- 输出电压:0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
- 最大输出电流:3A/ 3A/ 3A
- 开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
- 5V 升压转换器
- 最大输出电流:350mA
- 150mA LDO
- 输出电压 1.8V 或 3.3V
- 输出短路和过载保护
- 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 超温警告和保护
- 串行外设接口 (SPI)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LP87745-Q1
- 类型:AEC-Q100认证的电源管理IC(PMIC),专为汽车雷达传感器设计。
- 特点:支持功能安全,具有三个降压DC/DC转换器、一个5V升压转换器和一个1.8V或3.3V LDO。
2. 主要特性
- 输入电压:3.3V标称(3V至4V范围)
- 降压转换器:
- 三个低噪声降压DC/DC转换器
- 输出电压范围:0.9V至1.9V(BUCK1和BUCK2),0.8V或0.82V(BUCK3)
- 最大输出电流:每个3A
- 开关频率:4.4MHz、8.8MHz和17.6MHz可选
- 升压转换器:
- 5V升压转换器
- 最大输出电流:350mA
- LDO:
- 150mA LDO
- 输出电压:1.8V或3.3V
- 功能安全:符合ISO 26262功能安全系统设计要求,最高可达ASIL-C / SIL-2。
- 监控功能:输入供电过压和欠压监控、调节器输出过压和欠压监控、外部轨路的过压和欠压监控。
- 其他功能:Q&A看门狗、电平或PWM错误信号监控(ESM)、内置自测试(BIST)和循环冗余校验(CRC)。
3. 应用领域
- 汽车雷达传感器:
- 短距离和中距离角雷达
- 长距离前雷达
- 超短距离雷达
- 低纹波、低噪声应用
4. 功能描述
- 高开关频率:改善热性能和瞬态响应,支持无LDO电源解决方案,减少或无需被动滤波。
- 可编程启动和关断延迟:支持与使能信号同步的序列,可包括GPO信号以控制外部调节器、负载开关和处理器复位。
- 远程电压感应:补偿调节器输出和负载点(POL)之间的IR压降,提高输出电压准确性。
- SPI接口:通过SPI串行接口和使能信号控制设备。
5. 封装信息
- 封装类型:VQFN-HR,28引脚
- 封装尺寸:4.50mm × 5.00mm
6. 文档与支持
7. 静电放电(ESD)警告
- 处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
8. 订购信息
- 提供多种可订购选项,包括RoHS和Green选项,具有不同的设备标记和卷带包装选项。
举报投诉
电源管理
117文章
8540浏览量
148241 -
ldo
35文章
2467浏览量
160490 -
升压转换器
2文章
957浏览量
36376 -
DC-DC
30文章
2485浏览量
87621 -
SPI
17文章
1900浏览量
102108
热点推荐
具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器
发表于 02-28 09:42
•0次下载
用于IWR雷达传感器、具有三个降压转换器、单5V升压转换器和单LDO的芯片LP8774x数据表
电子发烧友网站提供《用于IWR雷达传感器、具有三个降压转换器、单
发表于 03-22 14:09
•1次下载
具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和5V升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和5V升压转换器
发表于 04-02 10:05
•0次下载
TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三个
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
LP87743-Q1 汽车级 3 个 3A 低噪声降压转换器 PMIC,用于雷达 MMIC数据手册
LP87744-Q1 汽车,三个 3A 低噪声降压转换器和 5V 升压转换器数据手册
TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
LP87725-Q1 汽车、三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和用于雷达 MMIC 的负载开关 PMIC数据手册
LP8772x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR、IWR 和其他 MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC
LP87745 三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和 5V 升压转换器 PMIC,适用于工业雷达 MMIC数据手册
LP8774x 器件旨在满足各种工业雷达应用中 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压直流/直流转换器、一
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
LP87745-Q1 汽车三个3-A低噪声降压转换器,IO LDO和5-V升压转换器用于雷达MMICs的PMIC数据手册
