LP87702-Q1 有助于满足最新平台的电源管理要求,特别是在汽车雷达和摄像头以及工业雷达应用中。该器件包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器,以支持安全关键型应用。该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗。
自动 PWM/PFM (AUTO 模式)作可在宽输出电流范围内为降压转换器提供高效率。LP87702-Q1 使用远程电压感应来补偿转换器输出和负载点之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
*附件:lp87702-q1.pdf
支持与使能信号同步的可编程启动和关断序列,包括通用数字输出。
在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以实现最小输出电压过冲和浪涌电流。该器件包含一次性可编程 (OTP) 存储器。每个可订购的部件号都有针对给定应用的特定 OTP 设置。每个可订购零件编号的默认 OTP 配置的详细信息可在技术参考手册中找到。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 功能安全 质量管理
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 两个输入用于外部电压监控
- 两个可编程电源就绪信号
- 用于诊断的专用参考电压
- 带复位输出的窗口看门狗
- 输出短路和过载保护
- 超温警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 两个高效降压 DC/DC 转换器:
- 最大输出电流 3.5 A
- 2MHz、3MHz 或 4MHz 开关频率
- 自动 PWM/PFM 和强制 PWM作
- 输出电压 = 0.7 V 至 3.36 V
- 5V 升压转换器
- 最大输出电流 600 mA
- 用于同步开关的外部时钟输入
- 扩频调制
- 可编程启动和关断延迟以及带使能信号的排序
- 可配置的通用输出 (GPO)
- 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
- 具有可编程掩码的中断功能
参数
方框图
1. 概述
LP87702-Q1是一款面向汽车和工业应用的高效率电源管理IC,集成了两个降压DC/DC转换器、一个5V升压转换器以及多种保护功能。该器件支持AEC-Q100认证,适用于汽车雷达、摄像头等安全关键应用。
2. 主要特性
- 两个降压DC/DC转换器:
- 最大输出电流:3.5A
- 开关频率:2MHz、3MHz或4MHz
- 支持自动PWM/PFM和强制PWM操作
- 5V升压转换器:
- 最大输出电流:600mA
- 外部时钟同步:支持使用外部时钟信号同步开关操作
- Spread-Spectrum调制:减少EMI
- 可编程启动和关机延迟:通过使能信号实现
- 通用目的输出(GPOs) :可配置
- I²C接口:支持标准(100kHz)、快速(400kHz)、快速+(1MHz)和高速(3.4MHz)模式
- 中断功能:带可编程屏蔽
3. 功能描述
- 自动PWM/PFM操作:根据负载电流自动调整工作模式,提高效率。
- 远程电压感测:补偿转换器输出与负载点之间的IR压降,提高输出电压准确性。
- 多种保护功能:包括过温保护、过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、短路保护和过载保护。
- 窗口看门狗:监控电源序列和复位输出。
- 可编程输出电压:降压DC/DC转换器输出电压范围为0.7V至3.36V,升压转换器输出电压范围为4.9V至5.2V。
4. 应用
- 汽车雷达和摄像头系统
- 工业雷达应用
- 需要高性能电源管理的安全关键应用
5. 封装与尺寸
- 采用32引脚的VQFN封装,尺寸为5.00mm x 5.00mm。
6. 典型应用电路
- 提供了详细的典型应用电路图,包括输入和输出电容的选择、电感的选择、以及必要的旁路电容和滤波电容等。
- 强调了布局和布线的关键要点,以确保最佳性能和稳定性。
7. 编程与寄存器
- 通过I²C接口进行编程和控制。
- 提供了详细的寄存器映射和说明,包括输出电压设置、使能控制、保护设置、GPO配置等。
8. 布局指南
- 强调了关键信号(如VIN、VOUT、SW节点和反馈引脚)的布局要求。
- 提供了布局示例,以帮助设计者实现最佳性能。
9. 文档与支持
- 提供了详细的数据手册和应用指南。
- 可通过TI的官方网站获取相关技术支持和文档更新通知。
10. 注意事项
- 在使用过程中需遵守静电放电(ESD)预防措施。
- 布局时应遵循提供的布局指南,以确保最佳性能和稳定性。
- 在进行电源设计时,需考虑输入电压的稳定性、输出电容的ESR和ESL特性、以及热管理等因素。
举报投诉
电源管理
117文章
8501浏览量
148224 -
升压转换器
2文章
956浏览量
36375 -
摄像头
61文章
5113浏览量
103470 -
直流转换器
516浏览量
22491
热点推荐
用于IWR雷达传感器、具有三个降压转换器、单5V升压转换器和单LDO的芯片LP8774x数据表
电子发烧友网站提供《用于IWR雷达传感器、具有三个降压转换器、单5V升压
发表于 03-22 14:09
•1次下载
用于AWR和IWR雷达传感器的三个降压转换器和5V升压LP87745-Q1数据表
电子发烧友网站提供《用于AWR和IWR雷达传感器的三个降压转换器和5V升压LP87745-Q1
发表于 04-03 14:32
•0次下载
LP87743-Q1 汽车级 3 个 3A 低噪声降压转换器 PMIC,用于雷达 MMIC数据手册
LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC 转换器、一个
LP87744-Q1 汽车,三个 3A 低噪声降压转换器和 5V 升压转换器数据手册
LP87745-Q1 汽车三个3-A低噪声降压转换器,IO LDO和5-V升压转换器用于雷达MMICs的PMIC数据手册
TPS55165-Q1 2V 至 36V、1A 输出、2MHz、5V 或 12V 固定输出电压、升压和降压转换器数据手册
TPS5516x-Q1 系列器件是一款高压同步降压-升压 DC-DC 转换器。该器件从各种不同的输入电源(例如汽车电池)提供稳定的电源输出。降压
LP87702-Q1 双降压转换器和具有诊断功能的 5V 升压数据手册
