MSPM0L1227-Q1 汽车级 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
科技绿洲 2025-04-14 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MSPM0Lx22x 微控制器MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,运行频率高达 32MHz。这些 MCU 为需要 128KB 至 256KB 闪存、小型封装(低至 4mm x 4mm)或高引脚数封装(多达 80 个引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性的结合。这些器件包括 VBAT 备份岛、可选的分段 LCD 控制器(在 MSPM0L222x 上)、网络安全使能器和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
*附件:mspm0l1227-q1.pdf
提供高达 256KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和高达 32KB 的 SRAM,具有 ECC 和奇偶校验保护。闪存分为两个主 bank 以支持现场固件更新,并在两个主 bank 之间提供地址交换支持。VBAT 岛中提供了一个额外的 32 字节备份存储器,由 VBAT 引脚提供,即使主电源 (VDD) 丢失,也会保留。
VBAT 岛提供了一个完全独立的辅助电源域(与主电源分开),该电源从备用电源(如电池、超级电容器或备用电压电平(1.62V 至 3.6V))为低频模块供电。VBAT 岛包括低频时钟系统 (LFOSC、LFXT)、实时时钟、篡改检测和时间戳逻辑、独立的看门狗定时器和 32 字节备份存储器。多达 5 个数字 IO 由 VBAT 电源供电。当 VDD 大于 VBAT 时,提供一种充电模式,可以选择从初级 (VDD) 电源对 VBAT 引脚上的超级电容器进行涓流充电。
超低功耗分段 LCD 控制器(在 MSPM0L2228 和 MSPM0L2227 器件上)支持在各种多路复用器和偏置配置中驱动多达 59 个引脚的 LCD 玻璃,从而实现低成本显示。
灵活的网络安全使能器可用于支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构已通过 Arm® PSA 1 级认证
提供一组高性能模拟模块,包括一个支持多达 26 个外部通道的 12 位 1.68Msps SAR ADC。该器件提供模拟比较器,以支持模拟信号的低功耗或低延迟监测。片内电压基准 (1.4V 或 2.5V) 可用于为 ADC 和比较器提供稳定的基准电压。支持使用内部温度传感器、VDD 电压和 VBAT 电压对芯片温度进行环境监控。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0Lx22x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以快速启动设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI 资源浏览器中 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。
特性
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准,适用于汽车应用
  • 对 FuSa 的支持
    • ISO26262 ASIL B
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 32MHz
  • PSA-L1 认证
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 256KB 的闪存,带 ECC
      • 具有地址交换和 OTA 更新的双银行
    • 32KB SRAM,带 ECC 或奇偶校验
    • 32B 备份内存^(1)^
  • 高性能模拟外设
    • 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC),多达 26 个外部通道
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部共享电压基准 (VREF)
    • 带 8 位基准 DAC 的比较器 (COMP)
    • 集成温度传感器
  • 用户界面
    • 超低功耗分段式 LCD 控制器,支持多达 8×51 和 4×55 LCD 显示器^(2)^
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:106μA/MHz (CoreMark)
    • 停止:54kHz 时为 32μA
    • STANDBY1 1.2μA (VDD)、1.1μA (VBAT),具有 32kHz、LFXT、RTC 和 SRAM 以及完全保留的寄存器
    • 关断:80nA (VDD)、1.1μA (VBAT),具有 32kHz、LFXT、RTC 和 I/O 唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 7 通道 DMA 控制器
    • 15 通道事件交换矩阵信令系统
    • 6 个定时器,支持多达 18 个 PWM 输出,所有输出均可在 STANDBY 模式下运行
      • 一个带死区的 16 位高级定时器
      • 一个 32 位通用定时器
      • 4 个 16 位通用定时器
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
    • 位于 VBAT 孤岛中的独立看门狗定时器 (IWDT)
  • 通信接口
    • 5 个 UART 模块,其中 2 个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特
    • 三个 I2C 模块支持 SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒,其中两个支持高达 FM+ (1Mbps)
    • 两个 SPI 模块,支持高达 16Mbps 的速率
  • 时钟系统
    • 内部 4MHz 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC),精度为 ±3% 1
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)1
    • 外部 LF1 和 HF 数字时钟输入
    • 数字时钟输出
  • 数据完整性和加密
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES 加速器
    • 安全密钥存储,最多可存储四个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • VBAT 岛(辅助电源)1
    • 具有专用 VBAT 引脚的独立电源
    • 内部超级电容充电器
    • 实时时钟 (RTC)
    • 带时间戳的篡改检测
    • 独立看门狗定时器 (IWDT)
    • 暂存器内存 (SPM)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 73 个 GPIO
    • 多达 5 个 GPIO 由 VBAT 引脚1 提供
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 套餐选项
    • 80 引脚 LQFP
    • 64 引脚 LQFP
    • 48 引脚 LQFP、VQFN^(3)^
    • 32 引脚 VQFN3
    • 24 引脚 VQFN3
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0L2228:256KB 闪存,LCD
    • MSPM0L2227:128KB 闪存,LCD
    • MSPM0L1228:256KB 闪存
    • MSPM0L1227:128KB 闪存
  • 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0L2228 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发工具包 (SDK)
参数
方框图
1. 主要特性
  • 安全功能‌:
    • 密钥存储‌:支持多达四个AES密钥的安全存储。
    • 防火墙‌:提供灵活的防火墙功能,保护代码和数据。
    • 随机数生成器‌:内置真随机数生成器(TRNG)。
    • CRC校验‌:支持CRC-16和CRC-32循环冗余校验。
    • 独立供电‌:具有独立的VBAT引脚和VBAT岛,支持辅助供电。
    • 实时时钟‌:内置实时时钟(RTC)和超级电容器充电器。
    • 篡改检测‌:具有带时间戳的篡改检测功能。
  • I/O特性‌:
    • GPIO数量‌:最多73个GPIO,其中最多5个由VBAT引脚供电。
    • 调试接口‌:支持2引脚串行线调试(SWD)。
    • 封装选项‌:提供多种LQFP和VQFN封装选项。
2. 应用领域
  • 通用应用‌:适用于需要高安全性的嵌入式系统
  • 特定应用‌:可用于安全启动、安全固件更新、IP保护等场景。
3. 功能模块
  • CPU‌:基于Arm Cortex-M0+的32位CPU,支持高达32MHz的时钟频率。
  • 内存‌:
    • Flash‌:128KB(MSPM0L1227)或256KB(MSPM0L2228)的非易失性Flash存储器。
    • SRAM‌:提供ECC保护的SRAM。
  • 外设‌:
    • ADC‌:12位模数转换器,支持多达26个外部输入通道。
    • 比较器‌:具有可编程迟滞和参考电压的比较器。
    • 定时器‌:多个定时器模块,支持多种计数模式和时钟源。
    • 通信接口‌:I2C、SPI、UART等通信接口。
    • LCD控制器‌:直接驱动LCD显示。
4. 开发支持
  • 工具‌:提供Code Composer Studio等开发工具支持。
  • 文档‌:包括技术参考手册、用户指南等文档支持。
5. 电气特性
  • 工作电压‌:支持多种工作电压范围。
  • 功耗‌:提供多种工作模式下的功耗数据。
6. 安全认证
  • PSA认证‌:网络安全架构获得Arm PSA Level 1认证。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供多种LQFP和VQFN封装选项。
  • 尺寸‌:具体尺寸因封装类型而异,文档中提供了详细的封装尺寸图。
  • 微控制器
  • mcu
    mcu
  • 存储器
  • 封装
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于ARM Cortex-M0核的MCU设计及应用
    知网链接:基于ARM Cortex-M0核的MCU设计及应用
    发表于 11-05 15:35 20次下载
    基于<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>核的<b class='flag-5'>MCU</b>设计及应用
    MSPM0L2227-Q1 汽车 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0
    的头像 发表于 04-14 10:01 1146次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L2227-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>32MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0C1104-Q1 汽车 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0
    的头像 发表于 04-14 15:48 1705次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0C1104-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 24<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0L1227 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    的头像 发表于 04-14 15:55 1304次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1227</b> <b class='flag-5'>32MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3505-Q1 汽车 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    MSPM0G350x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0
    的头像 发表于 04-14 16:52 1269次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G3505-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 80<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0C1103 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    的头像 发表于 04-15 09:39 1627次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0</b>C1103 24<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3107-Q1 汽车 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0
    的头像 发表于 04-15 10:13 1486次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G3107-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 80<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3106 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    的头像 发表于 04-15 11:44 1373次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0</b>G3106 80<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0L1304-Q1 汽车混合信号微控制器数据手册
    MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm
    的头像 发表于 04-15 13:38 1143次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1304-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>混合信号微控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G1505 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-
    的头像 发表于 04-15 14:08 1565次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0</b>G1505 80<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3518-Q1 汽车 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU技术文档总结
    MSPM0G351x-Q1 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗 32 位
    的头像 发表于 09-28 15:54 999次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G3518-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b> 80<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>ARM</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>技术文档总结
    MSPM0C1106-Q1 汽车 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列]的一部分,基于 Arm
    的头像 发表于 10-08 10:53 1175次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0C1106-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b> <b class='flag-5'>32MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0L2228 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 是基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0
    的头像 发表于 09-29 11:02 966次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L</b>2228 <b class='flag-5'>32MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3506-Q1 汽车 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    的头像 发表于 09-29 11:27 3582次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G3506-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b> 80<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0
    的头像 发表于 09-30 09:08 1097次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0</b>G1507 80<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
