MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,工作频率高达 32MHz。这些 MCU 为需要 128KB 至 256KB 闪存、小型封装(低至 4mm x 4mm)或高引脚数封装(多达 80 个引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性的结合。这些器件包括 VBAT 备份岛、可选的分段 LCD 控制器(在 MSPM0L222x 上)、网络安全使能器和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
*附件:mspm0l1227.pdf
提供高达 256KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和高达 32KB 的 SRAM,具有 ECC 和奇偶校验保护。闪存分为两个主 bank 以支持现场固件更新,并在两个主 bank 之间提供地址交换支持。VBAT 岛中提供了一个额外的 32 字节备份存储器,由 VBAT 引脚提供,即使主电源 (VDD) 丢失,也会保留。
VBAT 岛提供了一个完全独立的辅助电源域(与主电源分开),该电源从电池、超级电容器或备用电压电平(1.62V 至 3.6V)等备用电源为低频模块供电。VBAT 岛包括低频时钟系统(LFOSC、LFXT)、实时时钟、篡改检测和时间戳逻辑、独立的看门狗定时器和 32 字节备份存储器。多达 5 个数字 IO 由 VBAT 电源供电。当 VDD 大于 VBAT 时,提供一种充电模式,可以选择从初级 (VDD) 电源对 VBAT 引脚上的超级电容器进行涓流充电。
超低功耗分段 LCD 控制器(在 MSPM0L2228 和 MSPM0L2227 器件上)支持在各种多路复用器和偏置配置中驱动多达 59 个引脚的 LCD 玻璃,从而实现低成本显示。
灵活的网络安全使能器可用于支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构已通过 Arm® PSA 1 级认证。
提供一组高性能模拟模块,包括一个支持多达 26 个外部通道的 12 位 1.68Msps SAR ADC。提供模拟比较器以支持模拟信号的低功耗或低延迟监控。片内电压基准 (1.4V 或 2.5V) 可用于为 ADC 和比较器提供稳定的基准电压。支持使用内部温度传感器、VDD 电压和 VBAT 电压对芯片温度进行环境监控。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
- 核心
- Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 32MHz
- PSA-L1 认证
- 作特性
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 记忆
- 高达 256KB 的闪存,带 ECC
- 具有地址交换和 OTA 更新的双银行
- 32KB SRAM,带 ECC 或奇偶校验
- 32B 备份内存^(1)^
- 高性能模拟外设
- 用户界面
- 超低功耗分段式 LCD 控制器,支持多达 8×51 和 4×55 LCD 显示器^(2)^
- 优化的低功耗模式
- 运行:106μA/MHz (CoreMark)
- 停止:54kHz 时为 32μA
- STANDBY1 1.2μA (VDD)、1.1μA (VBAT),具有 32kHz、LFXT、RTC 和 SRAM 以及完全保留的寄存器
- 关断:80nA (VDD)、1.1μA (VBAT),具有 32kHz、LFXT、RTC 和 I/O 唤醒
- 智能数字外设
- 7 通道 DMA 控制器
- 15 通道事件交换矩阵信令系统
- 6 个定时器,支持多达 18 个 PWM 输出,所有输出均可在 STANDBY 模式下运行
- 一个带死区的 16 位高级定时器
- 一个 32 位通用定时器
- 4 个 16 位通用定时器
- 窗口看门狗定时器 (WWDT)
- 位于 VBAT 孤岛中的独立看门狗定时器 (IWDT)
- 通信接口
- 时钟系统
- 内部 4MHz 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
- 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC),精度为 ±3% 1
- 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)1
- 外部 LF1 和 HF 数字时钟输入
- 数字时钟输出
- 数据完整性和加密
- 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES 加速器
- 安全密钥存储,最多可存储四个 AES 密钥
- 用于保护代码和数据的灵活防火墙
- 真随机数生成器 (TRNG)
- 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
- VBAT 岛(辅助电源)1
- 具有专用 VBAT 引脚的独立电源
- 内部超级电容充电器
- 实时时钟 (RTC)
- 带时间戳的篡改检测
- 独立看门狗定时器 (IWDT)
- 暂存器内存 (SPM)
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 73 个 GPIO
- 多达 5 个 GPIO 由 VBAT 引脚1 提供
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 套餐选项
- 80 引脚 LQFP
- 64 引脚 LQFP
- 48 引脚 LQFP、VQFN^(3)^
- 32 引脚 VQFN3
- 24 引脚 VQFN3
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0L2228:256KB 闪存,LCD
- MSPM0L2227:128KB 闪存,LCD
- MSPM0L1228:256KB 闪存
- MSPM0L1227:128KB 闪存
- 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
- LP-MSPM0L2228 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发工具包 (SDK)
参数
方框图
1. 核心特性
- 处理器:Arm® 32-bit Cortex®-M0+ CPU,频率高达32MHz,带内存保护单元
- 功能安全:PSA-L1认证,提供功能安全手册和FMEDA
- 工作温度:扩展级温度范围(-40°C至125°C)
- 供电电压:宽供电电压范围(1.62V至3.6V)
2. 存储器
- 闪存:高达256KB的嵌入式闪存程序存储器,带ECC(错误校正码)
- SRAM:高达32KB的SRAM,带ECC和奇偶校验保护
- 备份存储器:32字节的备份存储器,位于VBAT岛,主电源丢失时数据不丢失
3. 外设接口
- GPIO:多达73个通用输入输出引脚
- ADC:12位模数转换器,多达26个外部输入通道
- 比较器:比较器模块(COMP),支持内部和外部参考电压
- UART:多达5个UART模块,支持LIN模式
- I2C/SPI:3个I2C和2个SPI接口
- 定时器:多个定时器模块,包括高级定时器(TIMAx)和通用定时器(TIMGx)
- LCD:直接驱动LCD显示,支持多种偏置模式
- TRNG:真随机数生成器
- AESADV:高级加密标准加速器,支持128位和256位密钥
- Keystore:用于安全存储AES密钥
4. 电源管理
- VBAT岛:独立的辅助电源域,可由电池或其他备用电源供电
- 低功耗模式:支持多种低功耗模式(RUN、SLEEP、STOP、STANDBY、SHUTDOWN),以优化功耗
5. 调试与编程
- BSL:引导加载程序,支持通过UART或I2C接口进行设备配置和编程
- SWD:串行线调试接口,支持多种调试功能
6. 安全特性
- 内存保护:MPU(内存保护单元)提供内存访问控制
- 安全启动:支持安全启动流程,防止未经授权的软件运行
- 加密加速:硬件加速的AES加密和解密功能
7. 封装与引脚
- 封装类型:提供多种封装选项,包括LQFP-80、LQFP-64、VQFN-48等
- 引脚配置:详细的引脚图、引脚属性和信号描述,支持未使用引脚的配置
8. 应用领域
MSPM0L1227是一款功能强大、安全可靠的微控制器,集成了丰富的外设接口和强大的电源管理功能,适用于各种要求苛刻的嵌入式应用。
微控制器
49文章
8918浏览量
166123 -
mcu
147文章
19285浏览量
405438 -
存储器
39文章
7777浏览量
172571 -
封装
128文章
9407浏览量
149294 -
网络安全
11文章
3545浏览量
63678
MSPM0L2227-Q1 汽车级 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0L1227-Q1 汽车级 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1104-Q1 汽车级 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3505-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1103 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3107-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3106 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G1505 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0L1345 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、TIA 的 32MHz Arm® Cortex-M0®+MCU技术手册
MSPM0L110x Arm Cortex-M0+微控制器技术解析
Texas Instruments MSPM0L110x Arm® Cortex®-M0微控制器深度解析
MSPM0C1106-Q1 汽车 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0L2228 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0L1227 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
