MSPM0G3506-Q1 汽车 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
科技绿洲 2025-09-29 11:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MSPM0G350x 微控制器MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,工作电压范围为 1.62V 至 3.6V。
*附件:mspm0g3506-q1.pdf
MSPM0G350x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存,带有内置纠错码 (ECC),以及高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验选项。这些MCU还集成了一个存储器保护单元、7通道DMA、数学加速器和各种高性能模拟外设,例如两个12位4-Msps ADC、可配置的内部共享基准电压源、一个12位1-Msps DAC、三个带内置基准DAC的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制定时器、五个通用定时器(其中 1 个用于 QEI 接口的 16 位通用定时器、两个用于待机模式的 16 位通用定时器和一个 32 位通用定时器)、两个窗口看门狗定时器以及一个具有警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(AES、CRC、TRNG)和增强型通信接口(四个UART、两个I2C、两个SPI和CAN 2.0/FD)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
  • 功能安全质量管理
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 128KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
    • 高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验
  • 高性能模拟外设
    • 两个同步采样 12 位 4Msps 模数转换器ADC),具有多达 17 个外部通道
      • 14 位有效分辨率,250ksps,硬件平均
    • 一个12位1Msps数模转换器,集成输出缓冲器(DAC)
    • 两个零漂移零交叉斩波运算放大器 (OPA)
      • 0.5μV/°C 漂移,带斩波
      • 集成可编程增益级,高达 32 倍
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 三个高速比较器(COMP),带8位基准DAC
      • 高速模式下的传播延迟为 32ns
      • 支持低至 0.7μA 的低功耗模式作
    • ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 可配置的1.4V或2.5V内部共享基准电压源(VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成供应监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:101μA/MHz (CoreMark)
    • 睡眠:4MHz时为487μA
    • STOP:32kHz时为47μA
    • 待机:1.5μA,具有RTC和SRAM保持
    • 关断:80nA,具有IO唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 7通道DMA控制器
    • 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 七个定时器,支持多达 22 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用定时器
      • 一个 16 位通用定时器支持 QEI
      • 两个 16 位通用定时器支持在待机模式下的低功耗作
      • 一个 32 位高分辨率通用定时器
      • 两个带死区的 16 位高级定时器,支持多达 12 个 PWM 通道
    • 两个窗口看门狗定时器
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
  • 增强的通信接口
    • 四个UART接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特,三个支持待机模式下的低功耗作
    • 两个 I2C 接口支持高达 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和 STOP 模式唤醒
    • 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32Mbits/s
    • 一个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 和 CAN-FD
  • 时钟系统
    • 内部 4MHz 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
    • 锁相环 (PLL),高达 80MHz
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部32kHz晶体振荡器(LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 使用 128 位或 256 位密钥的 AES 加密
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 60 个 GPIO
      • 两个 5V 容差 IO
      • 两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 64 引脚 LQFP
    • 48 引脚 LQFP、VQFN
    • 32 引脚 VQFN
    • 32 和 28 引脚 VSSOP
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0G3505:32KB 闪存,16KB RAM
    • MSPM0G3506:64KB 闪存,32KB RAM
    • MSPM0G3507:128KB 闪存,32KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
  • 汽车资质
    • AEC-Q100 1 级
    • 32 引脚和 48 引脚 QFN,带可润湿侧翼选项
参数
方框图
1. 核心特性
  • 处理器架构‌:Arm® Cortex®-M0+ 32位CPU,主频高达80MHz,集成内存保护单元(MPU)。
  • 功能安全‌:符合AEC-Q100 Grade 1认证,提供功能安全手册(Functional Safety Manual)和FMEDA支持。
  • 工作环境‌:扩展温度范围(-40°C至125°C),宽电压供电(1.62V至3.6V)。
2. 存储配置
  • Flash内存‌:支持32KB/64KB/128KB容量,带ECC纠错功能。
  • SRAM‌:最大32KB,支持硬件奇偶校验。
3. 高性能模拟外设
  • ADC‌:双通道12位ADC,采样率4Msps,支持17个外部通道,硬件平均模式下有效分辨率达14位(250ksps)。
  • DAC‌:1通道12位1Msps DAC,集成输出缓冲。
  • 运算放大器‌:2个零漂移斩波运放(OPA),支持32倍可编程增益;1个通用放大器(GPAMP)。
  • 比较器‌:3个高速比较器(COMP),传播延迟32ns(高速模式),集成8位参考DAC。
4. 低功耗模式
  • RUN模式‌:101µA/MHz(CoreMark基准)。
  • STANDBY模式‌:1.5µA(RTC和SRAM保持)。
  • SHUTDOWN模式‌:80nA(支持IO唤醒)。
5. 数字外设
  • 通信接口‌:
    • 4×UART(支持LIN/IrDA/DALI协议)。
    • 2×I2C(支持FM+模式,1Mbit/s)。
    • 2×SPI(最高32Mbit/s)。
    • 1×CAN-FD(兼容CAN 2.0A/B)。
  • 定时器‌:
    • 2个16位高级控制定时器(带死区插入和故障处理)。
    • 5个通用定时器,支持22路PWM输出。
  • 数据安全‌:AES-128/256加密、CRC校验、真随机数生成器(TRNG)。
6. 开发支持
  • 硬件工具‌:LP-MSPM0G3507 LaunchPad™开发套件。
  • 软件生态‌:MSP SDK集成于Code Composer Studio™,提供参考设计和代码示例。
7. 典型应用
  • 汽车车身电子(车门模块、座椅控制)。
  • 电机驱动(转向系统、逆变器)。
  • 车载网络(网关、CAN-FD通信)。
8. 封装选项
  • 64/48/32/28引脚封装,包括LQFP、VQFN、VSSOP等,部分型号支持可湿性侧边(wettable flanks)。
  • 微控制器
  • mcu
    mcu
  • msp
    msp
  • 看门狗定时器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于ARM Cortex-M0核的MCU设计及应用
    知网链接:基于ARM Cortex-M0核的MCU设计及应用
    发表于 11-05 15:35 20次下载
    基于<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>核的<b class='flag-5'>MCU</b>设计及应用
    MSPM0 G系列80MHz微控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《MSPM0 G系列80MHz微控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:37 34次下载
    <b class='flag-5'>MSPM0</b> <b class='flag-5'>G</b>系列<b class='flag-5'>80MHz</b>微控制器<b class='flag-5'>技术</b>参考<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G1519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0
    的头像 发表于 04-14 14:42 1544次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>1519 <b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>ARM</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    的头像 发表于 04-14 15:02 3013次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>3519 <b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>ARM</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3105-Q1 汽车80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    MSPM0G3105-Q1是一款集成了高性能模拟外设和丰富数字接口的微控制器,支持扩展级温度范围和AEC-Q100认证,适用于各种要求苛刻的嵌入式应用。
    的头像 发表于 04-14 16:45 1635次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G3105-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3505-Q1 汽车80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    MSPM0G350x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0
    的头像 发表于 04-14 16:52 1332次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G3505-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3107-Q1 汽车80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0
    的头像 发表于 04-15 10:13 1577次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G3107-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3106 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    的头像 发表于 04-15 11:44 1480次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>3106 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G1105 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU,带32KB 闪存16KB SRAM 2×12 位 4Msps ADC数据手册
    MSPM0G110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-
    的头像 发表于 04-15 13:54 1222次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>1105 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>,带32KB 闪存16KB SRAM 2×12 位 4Msps ADC数据<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G1505 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-
    的头像 发表于 04-15 14:08 1717次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>1505 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3518-Q1 汽车 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU技术文档总结
    MSPM0G351x-Q1 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗 32 位
    的头像 发表于 09-28 15:54 1110次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G3518-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b> <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>ARM</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    MSPM0C1106-Q1 汽车 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列]的一部分,基于 Arm
    的头像 发表于 10-08 10:53 1341次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0C1106-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b> 32<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3518 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU微控制器数据手册总结
    MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 M
    的头像 发表于 09-29 09:34 1182次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>3518 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>ARM</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>微控制器数据<b class='flag-5'>手册</b>总结
    MSPM0L2228 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 是基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0
    的头像 发表于 09-29 11:02 1159次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0</b>L2228 32<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0
    的头像 发表于 09-30 09:08 1263次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>1507 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
