在“碳达峰、碳中和”以及构建新型电力系统的战略背景下,电网接入了大量分布式能源和交互式能源设施,变得愈发复杂。虚拟电厂作为能源智能化转型的关键力量,整合源、荷、储资源,参与电力市场,保障电力供应平衡,提升系统运行效率。图扑软件凭借自主研发的基于 HTML5 的 2D、3D 图形渲染引擎(HT),为虚拟电厂打造了功能强大的智慧电力可视化解决方案。
HT技术核心优势
图扑 HT 引擎是整个智慧电力可视化系统的技术基石。它基于 HTML5 标准开发,具备卓越的跨平台性能,可在桌面端、移动端以及虚拟现实(VR)等多种设备和场景下流畅运行,为用户带来一致的可视化体验。其强大的 2D、3D 图形渲染能力,能够生动、逼真地呈现各类电力设施和数据,无论是复杂的电网拓扑结构,还是设备的实时运行状态,都能以直观易懂的方式展示出来。同时,HT 引擎支持承载十万以上级别的 2D、3D、UI 表格树通用组件图元量,满足海量物联网设备和数据的展示需求,确保系统在大数据量下依然高效稳定运行。
智慧电力可视化解决方案架构
数据采集与整合
系统通过对接底层应用接口,实现对分布式电源(DG)、储能系统、柔性负荷等各类可调节资源数据的实时采集。涵盖发电管理、用电趋势、资源占比等关键数据,将这些碎片化、多类型的数据进行整合汇聚,为后续的监测和分析提供准确的数据基础。
可视化展示与交互
- 多维度可视化界面:利用 HT 引擎的响应式布局设计,可视化大屏能够自适应各种比例大小的屏幕,无论是在大型监控中心的大屏上,还是在移动设备的小屏幕上,都能清晰展示信息。界面从地理空间分布维度出发,纵向打通省、市、区全域层级,全面呈现全省电力基建工程的空间布局、节点位置和拓扑关系等信息,帮助决策者从宏观到微观掌握电网运行态势。
- 丰富的图表组件:HT 提供了丰富多样的图表组件,可对数据进行分类、组合、排序展示。通过这些图表,决策者能直观了解负荷特性,实现分类施策和量化分析,取代传统的粗放管理和主观判断。例如,在发电管理和用电趋势展示中,通过直观的图表,决策者能迅速把握发电和用电的实时情况,及时调整配网运行方式,提高经济效益并降低风险。
- 2D 与 3D 组态结合:系统不仅支持 2D 面板展示各类数据和操作界面,还能采用 3D 轻量化建模形式,将复杂的电力管理信息集成在虚拟仿真环境下。以数字孪生变电站为例,通过 3D 建模可以对变电站的设备、环境进行高度还原,结合实时数据采集,实现对运维设备、运行状态、控制系统的多角度并行分析,辅助决策者进行精细化管理。
调节策略与智能控制
- 多样化调节策略:针对传统虚拟电厂需求侧管理的痛点,图扑软件基于 HT 技术提供了多种需求调度功能,如静态负荷调节、动态负荷调节、调峰时段图、注册调控能力等。这些功能配合生成可描述、可互动、可控制、可预测的可视化图表,帮助决策者合理制定日常发电计划。
- 削峰填谷优化:虚拟电厂利用 HT 可视化技术,根据电网运行状况实时生成调控需求,实现削峰填谷。通过平台启动需求响应,并对响应过程进行全时段实时监管,追踪虚拟电厂在削峰或填谷过程中的各项数据,如参与次数、完成次数、完成率等。利用这些数据预测未来负荷调节趋势,优化负荷调度,提高能源利用效率。
执行考核与效果分析
- 执行考核:依据爬坡耗时、响应模式、在线机组数量、负荷信号曲线等信息,HT 可视化系统对虚拟电厂的运行态势进行统一评估和监测管理。通过四川省地图为核心的界面,宏观展示终端用户及可调节资源在各市的业务开展情况,合理优化资源分布,提升指挥中心的协调指挥能力。
- 效果分析:运用数据分析手段和多样化可视分析方法,如聚簇、栅格、活动规律分析等,对负荷聚合商的执行效果、历史竞价、技术能力、出清结算等进行多方位并行分析呈现。同时,结合市场交易数据,帮助决策者合理设置竞标电价和报价,实现虚拟电厂在需求侧管理的数据共享化、响应实时化、操作可视化。
智能预警与节能减排
- 智能预警:基于时间、空间、数据等多维度,结合预警模型,HT 系统自动监测关键因素指标变化规律。对各类异常事件建立阈值告警触发规则,跨部门、跨业务、跨系统上报风险研判结果,并通过多种视觉图像呈现告警信息,及时提供防治措施,保障电力能源安全与经济运行。
- 节能减排:虚拟电厂解决方案借助HT可视化技术,以计量形式实时刷新记录减少碳排放的数量,帮助决策者准确掌握碳排放情况,科学提高用能效率,助力电力行业实现节能减排目标。
图扑软件的 HT 技术在虚拟电厂智慧电力可视化领域展现出强大的实力。通过构建全面、高效的可视化解决方案,实现了对虚拟电厂的精细化管理和精准减碳,为电力行业的数字化升级和可持续发展提供了有力支撑。未来,图扑软件将继续深耕二维组态与三维组态行业,不断优化HT技术,为更多行业提供创新的可视化解决方案。
电力系统
18文章
4060浏览量
59075 -
可视化
1文章
1363浏览量
22897 -
虚拟电厂
1文章
237浏览量
3240
水墨国风智慧大坝 3D 可视化系统技术实现
基于 HT 技术栈的智慧车站系统——WebGIS 与 BIM 三维可视化
森林消防智慧预警技术实现:火灾监测 Web GIS 可视化平台搭建
WebGIS 智慧交通——路网运行态势 BI 可视化大屏
基于图扑 HT 数字孪生 3D 风电场可视化系统实现解析
工业数字孪生:图扑可视化技术架构与行业应用解析
图扑 HT 驱动智慧社区数字化转型:多维可视化与系统集成实践
图扑 HT 技术赋能智慧畜牧三维可视化:架构设计与实践应用
基于 HT 可视化实现三维物流园区一体化管控系统
HT 可视化在工业产线看板智能化应用中的技术实现
基于 HT 的 3D 可视化智慧矿山开发实现
HT 赋能虚拟电厂,实现智慧电力可视化管控
