水利工程作为国家基础设施关键组成部分,智慧大坝建设依托物联网、大数据、5G 与数字孪生技术,实现工程全域感知、智能管控。本文基于图扑软件 HT 引擎,从技术实现层面解析水墨国风智慧大坝 3D 可视化系统的架构设计、功能实现与技术要点,为水利工程 Web 端轻量化可视化落地提供技术方案。
系统采用 B/S 架构,以 HT 引擎为核心渲染层,通过标准化接口对接物联网监测设备、视频系统、GIS 平台与业务数据库,支持多终端跨屏访问,整体技术链路分为四层,具体如下:
数据层:通过 WebSocket/HTTP 协议对接渗流、变形、水情、视频等监测数据源,实现实时数据拉取与推送,为整个系统提供数据支撑。
渲染层:HT 引擎基于 WebGL/Canvas 完成 2D/3D 场景绘制、模型加载、交互控制与数据绑定,是实现水墨国风可视化效果与场景呈现的核心环节。
应用层:通过 JavaScript 脚本调用 HT API,实现数据动态刷新、场景交互、视角切换、告警联动等核心应用功能,衔接渲染层与终端层。
终端层:支持 PC、平板、手机浏览器访问,兼容 VR / 触控终端扩展操控,满足不同场景下的使用需求,实现多终端跨屏适配。
轻量化 3D 建模与场景加载
围绕大坝全场景可视化呈现,结合水墨国风风格,实现轻量化建模与高效加载,具体流程如下:
建模流程:依托大坝设计图纸,在第三方建模软件完成主体、厂房、船闸、发电机组、泄水闸门等核心构件的模型构建,后续执行模型减面、拓扑优化、贴图压缩等轻量化处理,最终导出适配 HT 引擎的格式(OBJ、FBX、glTF/GLB),降低模型体积。
模型导入:在 HT 场景中加载轻量化模型并绑定空间坐标,结合引擎强大的渲染能力,确保模型在 Web 端流畅加载,避免出现卡顿、延迟等问题。
国风渲染:通过 HT 引擎的材质配置功能,调试出水墨质感纹理,将传统水墨美学与大坝 3D 模型结合,实现水墨国风场景的可视化呈现。
360° 全景漫游与虚拟巡检
依托 HT 三维引擎的交互能力,实现大坝全域虚拟巡检,提升巡检效率与覆盖面:
引擎能力:HT 三维引擎支持相机自由控制,可预设飞行路径与固定视角,以虚拟飞鸟为巡检载体,模拟真实巡检场景。
交互实现:通过 JavaScript 脚本绑定相机控制 API,实现全景旋转、缩放、平移等操作,支持自动巡检与手动操控切换,可完成大坝全域无死角虚拟巡查,替代部分人工巡检工作。
安全监测数据可视化
打通监测设备与可视化界面的数据链路,实现大坝安全监测数据的实时呈现与异常告警:
数据对接:通过 WebSocket 建立长连接,实时获取位移计、渗压计、应力计等监测设备采集的标量与矢量数据,确保数据传输的实时性。
数据绑定:通过 JS 脚本获取 HT 面板 API,将监测数据映射至可视化界面,清晰区分变形、应力、渗流量等核心监测指标,实现数据与场景的联动。
阈值告警:依据水工规范配置安全系数与预警阈值,当监测数据超限时,通过 HT 接口触发颜色变化、状态闪烁等可视化告警,及时提醒运维人员处理。
视频监控深度集成
实现视频监控与 3D 场景的深度融合,实现空间位置与视频画面的统一联动:
资源对接:基于 HTML5 多媒体特性,通过 HTTP 接口接入视频流,在 HT 3D 场景中标注摄像头实际点位,并绑定对应视频源,明确摄像头覆盖范围。
交互调取:通过场景点击交互触发视频播放,在 3D 界面内弹窗显示实时视频,实现“点击场景点位、查看对应视频”的联动效果,提升监控的直观性。
水情监测与 GIS 融合
整合水情数据与 GIS 资源,实现水情监测的可视化与空间化呈现:
数据整合:对接水雨情测报系统,获取流量、流速、降雨、水质等核心参数,经分析模型处理后推送至前端可视化界面,为水情研判提供数据支撑。
GIS 叠加:HT 引擎提供 GIS 数据接入接口,可叠加倾斜摄影、矢量地形、三维模型等多源数据,实现空间位置与属性数据的一体化展示,清晰呈现大坝周边地理环境与水情分布。
异常预警:当水情参数超标时,通过 HT 可视化能力实现对应点位高亮、弹窗提示等预警效果,提升应急响应效率,防范水情风险。
场景交互控制实现
优化场景交互体验,实现大坝核心设备的可视化控制与视角快速切换:
闸门控制:左侧截洪控制面板绑定 HT 交互事件,通过拖动滑块调用 API 输出开度参数,同步驱动 3D 场景中水流流速的动态变化,模拟闸门调节效果。
视角切换:点击水工建筑物模型,触发 HT 视角切换 API,快速定位至设备特写视角,方便运维人员查看设备细节状态。
关键技术优化
针对 Web 端轻量化可视化落地的核心痛点,结合 HT 引擎特性,进行三项关键技术优化,保障系统稳定运行:
BIM 模型轻量化转换:HT 提供 BIM 转 HT 图元工具,对大体积 BIM 模型执行几何简化、数据压缩处理,有效降低浏览器渲染负载,确保复杂模型在 Web 端流畅运行,解决传统 BIM 模型 Web 端加载卡顿的问题。
多终端适配:引擎内置多端自适应布局策略,可根据不同终端屏幕尺寸与设备类型自动适配界面布局,无需额外开发,在普通设备浏览器上即可实现一致的展示效果与稳定交互。
实时数据低延迟更新:采用 WebSocket 全双工通信模式,减少 HTTP 轮询带来的资源开销,结合 HT 数据绑定机制,实现监测数据毫秒级面板刷新与场景联动,保障数据呈现的实时性。
技术价值总结
基于 HT 引擎的智慧大坝 3D 可视化系统,以 WebGL/Canvas 轻量化渲染、标准化数据对接、低门槛跨端访问为核心优势,助力水利工程数字孪生落地。系统成功打通物理设备与数字场景的数据链路,将安全监测、水情管理、视频监控、设备控制等核心功能集中于统一 Web 界面,为大坝运维提供直观、高效、实时的技术支撑,可广泛适配水利、能源、电力等工业互联网可视化场景,具有较高的工程应用价值。
3D
9文章
3020浏览量
115522 -
可视化系统
34浏览量
2527
基于 HT 技术栈的智慧车站系统——WebGIS 与 BIM 三维可视化
基于 HT 引擎零代码搭建 3D 智慧农场,实现耕种管收全无人
工业数字孪生:图扑可视化技术架构与行业应用解析
图扑 HT 驱动智慧社区数字化转型:多维可视化与系统集成实践
光伏电站可视化的实现
基于 HT 可视化实现三维物流园区一体化管控系统
基于 HT 的 3D 可视化智慧矿山开发实现
水墨国风智慧大坝 3D 可视化系统技术实现
