基于 HT 技术的园区元宇宙可视化管理平台
图扑-数字孪生 来源:图扑-数字孪生 作者:图扑-数字孪生 2025-11-07 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数字化转型浪潮下,园区管理对智能化、可视化的需求日益迫切。本文基于 HT(Hightopo)技术栈,不依赖任何第三方插件,从技术开发视角,详细阐述园区元宇宙智慧综合治理可视化管理平台的架构设计、核心功能实现及技术亮点,展现如何通过HT技术实现园区“安环能”一体化管控。
HT 技术作为平台开发的核心支撑,其基于 HTML5 标准的特性,为园区可视化管理提供了轻量、高效、跨终端的解决方案。平台整体采用“3D场景渲染+2D 数据面板”的混合架构,通过数据接口与园区各子系统对接,实现数据实时采集、处理、可视化呈现与交互控制。
1.1 核心技术栈
渲染引擎:采用 HT for Web 自主研发的渲染引擎,支持 obj、fbx、glTF、glb 格式模型导入,无需依赖第三方 3D 库,可实现园区建筑、道路、基础设施的高精度仿真还原,同时支持白天/黑夜双场景切换,通过光影渲染营造写实或科幻风格的视觉效果。
数据交互:支持基于 HTTP/WS 协议构建数据传输通道,实时对接园区环境监测、能源管理、安防、消防等子系统的数据库或API接口,实现数据秒级更新,保障可视化面板与实际设备状态的同步性。
前端框架:以原生 HTML5+CSS3+JavaScript 为基础,结合 HT 组件库的封装能力,实现 2D 数据面板的图表(折线图、柱状图、环形图等)、表格、报警模块的快速开发,无需引入第三方图表插件。
1.2 系统分层设计
数据层:负责采集园区基础设施的运行数据(如温度、能耗、车位占用率、人员流动量等),通过数据清洗与标准化处理,形成统一的数据格式,为上层应用提供可靠的数据支撑。
引擎层:依托 HT 渲染引擎,实现 3D 场景的初始化、模型加载、动画效果(如电梯运行、车辆移动)及交互逻辑(如点击查看设备详情、场景漫游),同时提供 2D 面板的组件渲染与数据绑定能力。
应用层:基于引擎层封装的接口,开发园区总览、环境监测、能源管理、安防监控等核心功能模块,实现“一屏通览”“一网统管”的业务需求,支持用户通过 PC、PAD、智能手机等终端访问(B/S 架构,无需安装客户端)。
二、核心功能模块开发实现
基于HT技术,平台围绕园区管理的核心需求,开发了环境监测、能源管理、人员车位管控、安防消防、照明电梯控制等功能模块,各模块均通过“3D 场景可视化+2D 数据量化”的方式实现精细化管理。
2.1 环境监测模块
2.1.1 数据采集与可视化
技术实现:通过对接园区内部署的温度传感器湿度传感器、PM2.5检测仪、CO₂传感器等设备,实时采集环境数据,利用HT的2D面板组件,以数字、图表、状态标签的形式呈现关键指标(如温度18.2-28.7℃、湿度38.3%-57.9%、PM2.5 92-156μg/m³)。
交互设计:在 3D 场景中点击指定监测点(如 AK130、AK131),可弹窗显示该点位的实时数据详情;支持按时间维度(04:00-23:59)绘制温度、湿度变化折线图,帮助运维人员分析环境趋势;当数据超标时,2D 面板中对应指标会自动标红,并触发声光报警提示。
2.1.2 场景联动
• 结合 HT 的逻辑控制能力,将环境数据与空调系统联动:当室内温度高于 28℃ 时,系统自动提示调整空调负荷;当 CO₂ 浓度超过 600ppm 时,触发新风系统启停建议,实现“监测-预警-决策”的闭环管理。
2.2 能源管理模块
2.2.1 能耗数据可视化
配变电与能源监控:通过 HT 3D 渲染将产业园大楼透明化,展示内部配电线路与设备布局,实时显示支路用能(如支路-1 61kW、支路-2 30kW)、实时功率(三相电压 380V、三相电流动态变化)等数据;采用环形图展示不同支路能耗占比,柱状图展示本周/本月能耗趋势,无需依赖第三方图表插件。
能效分析:基于采集的总负荷、总能耗数据,计算能效比(终端服务与总能源消耗量之比),在 2D 面板中以数字和进度条形式呈现,支持按区域(A区24.3kW/h、B区23.5kW/h)、时间(本日 11729kW/h、本年 210453kW/h)筛选数据,为节能措施制定提供依据。
2.2.2 费用统计与节能管控
• 开发能耗费用汇总模块,自动计算本日/本年电费、水费、气费,通过 HT 的表格组件展示费用明细;支持导出数据报表,帮助管理部门实现“量化管理”,将经验式管理转变为精细化数字管理。
2.3 人员与车位管控模块
2.3.1 实时人员监测
技术实现:对接 AI 摄像头与人员统计系统,通过 HT 的 2D 面板展示园区总人数(如 1472 人)、人员分类(员工 600 人、访客 425 人、安保 378 人),同时在 3D 场景中以热力图形式呈现人群分布,支持检测人员倒地、异常聚集等行为。
数据联动:当某区域人员密度超过阈值时,系统自动触发报警,在 2D 面板中显示报警位置(如2F人数过多),并在 3D 场景中高亮标注该区域,方便运维人员及时处置。
2.3.2 车位动态管理
• 通过 HT 3D 场景展示园区停车场布局,实时标注已用车位(红色)与空闲车位(绿色),2D 面板同步显示总车位(6000 个)、已用车位(3201 个)、常规车型车位(3000 个,已用 1683 个)、新能源车位(3000 个,已用 1518 个)等数据。
• 支持按时间维度(04:00-23:30)绘制车位使用率折线图,帮助管理部门分析车流高峰时段,优化停车场疏导策略;点击 3D 场景中的车位,可查看车辆停放时间、车主信息(授权情况下)等详情。
2.4 安防与消防系统
2.4.1 安防监控
视频集成:基于 HT 的 HTML5 多媒体支持能力,直接集成园区摄像头视频流,在 3D 场景中标注摄像头位置,点击即可调取实时画面,无需依赖第三方视频插件;支持多楼栋、多楼层摄像头切换,通过“下钻式”交互查看单个设备状态(如摄像机在线 137 台、解码器在线 142 台)。
异常预警:对接门禁系统与入侵检测设备,当发生非法闯入、门禁异常时,2D 面板的实时报警列表会自动更新(如“3F非法规入”),3D 场景中对应区域会闪烁提示,同时联动声光报警装置。
2.4.2 消防管理
设备监控:在 3D 场景中展示消防栓、烟感探测器、防火门等设备位置,2D 面板以数字和状态标签呈现设备运行情况(如烟感运行 61 台、报警 5 台;消防水压正常/异常);支持查看消防主机运行状态(如当前正常、最后检查时间2022-01-24 15:25)与消防通道占用情况。
应急联动:当发生火警时,系统自动触发消防联动逻辑:在 3D 场景中高亮火灾区域,2D 面板显示火警位置(如“西电技南 10F 点型烟感报警”),同时推送指令至电梯系统(停运非消防电梯)、照明系统(开启应急照明)、通风系统(关闭防火阀、开启排烟阀),实现“报警-定位-处置”的快速响应。
2.5 照明与电梯控制模块
2.5.1 智能照明管理
模式切换:基于 HT 的逻辑控制接口,开发上班、下班、休息三种照明模式,运维人员可通过 2D 面板远程切换模式,或根据环境照度(如 696.6lux)自动调节灯具亮度;在 3D 场景中可查看各楼层灯具状态(如灯开数 128、灯关数 89),故障灯具会标红提示(如“南区 01 层 LED 灯故障,报修时间 13:48”)。
能耗监控:通过 HT 的折线图展示本周照明能耗趋势(如 1/1 450 度、1/2 370 度),帮助识别高耗能区域,优化照明策略(如减少公共区域非高峰时段照明)。
2.5.2 电梯智慧监管
运行监控:在 3D 场景中动态展示电梯位置与运行状态(如 1 号楼运行 5 台、停用 10 台),2D 面板显示电梯速度、质检信息、报警情况(如“1/3 电梯故障 1 次”);支持点击电梯模型,查看实时运行参数(如当前楼层 F12、载重800kg)。
故障预警与救援:通过分析电梯运行数据(如易损件使用次数、运行时间),提前预警故障风险;当电梯发生困人时,系统在 3D 场景中定位故障电梯位置,2D 面板推送 SOS 报警信息,同时联动安保系统调度救援人员,缩短救援时间。
三、技术亮点与优势
3.1 无第三方插件依赖,轻量高效
平台全程基于 HT 技术栈开发,未引入任何第三方 3D 渲染、数据可视化或视频播放插件,减少了系统冗余与兼容性问题。HT 引擎的轻量化特性(核心库体积小)确保了平台在低带宽、低配置设备上仍能流畅运行,支持多终端无缝访问。
3.2 高保真场景渲染与交互
HT 渲染引擎支持 objfbxglTFglb 模型导入,可还原园区建筑、设备的细节特征(如门窗、管道、灯具);同时提供丰富的交互接口,支持场景漫游、缩放、旋转,以及设备点击、状态切换等操作,让运维人员获得“沉浸式”的管理体验。
3.3 实时数据联动与闭环管控
通过HT的数据绑定能力,实现 2D 面板与 3D 场景的实时联动——设备状态变化会同步更新至可视化界面,界面操作(如远程控制照明、调整空调)也能实时反馈至实际设备,形成“数据采集-可视化呈现-决策控制-效果反馈”的闭环管理,提升园区管理效率。
3.4 可扩展性强,适配多场景
HT 的组件化设计与接口化开发,使得平台可轻松集成新的子系统(如智慧办公、充电桩管理)或扩展功能模块;同时支持模型与数据的批量导入,便于平台在不同规模、不同类型的园区(如产业园区、商业园区、住宅小区)中快速部署。
四、总结
基于 HT 技术的园区元宇宙可视化管理平台,通过“3D+2D”的混合架构、无第三方插件的开发模式,实现了园区基础设施、环境、能源、人员、安全等维度的一体化管控。平台不仅提升了园区管理的精细化与信息化水平,还为“双碳”目标下的节能降耗、安全应急处置提供了数据支撑与技术保障。未来,可进一步结合AI算法优化预警模型,或引入数字孪生技术实现园区全生命周期管理,推动智慧园区建设向更高阶发展。
  • HT
    HT
  • 可视化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于HT实现海上LNG终端数字孪生可视化监控
    技术构建海上 LNG 终端三维可视化监控平台,通过 WebSocket/HTTP 协议对接数据,以 JavaScript 脚本调用插件 API 实现动态交互与数据更新,为 LNG 接收站的精益
    的头像 发表于 12-01 17:41 349次阅读
    基于<b class='flag-5'>HT</b>实现海上LNG终端数字孪生<b class='flag-5'>可视化</b>监控
    工业物联网可视化平台是什么?有什么功能?
    工业物联网可视化平台是基于物联网、大数据、人工智能等技术,将工业生产中的设备、系统、流程等数据以图形方式呈现,实现实时监控、智能分析与交互式管理
    的头像 发表于 11-17 17:49 1047次阅读
    图扑 HT 驱动智慧社区数字转型:多维可视化与系统集成实践
    在社区管理向数字、智能升级的浪潮中,图扑软件(Hightopo)依托自主研发的HT for Web 前端可视化
    的头像 发表于 10-31 14:44 209次阅读
    图扑 <b class='flag-5'>HT</b> 驱动智慧社区数字<b class='flag-5'>化</b>转型:多维<b class='flag-5'>可视化</b>与系统集成实践
    工业可视化平台是什么
    工业可视化平台是一种基于信息技术可视化技术,将工业生产过程中的数据、信息、流程等以直观、动态的图形
    的头像 发表于 10-24 18:00 835次阅读
    图扑 HT 技术赋能智慧畜牧三维可视化:架构设计与实践应用
    可视化基础,构建了覆盖牧场全场景的三维可视化数字孪生解决方案。该方案打破传统养殖 “粗放管理、数据孤岛、追溯困难” 的痛点,实现从畜牧个体精准管控到全链路流程数字
    的头像 发表于 09-19 14:48 354次阅读
    图扑 <b class='flag-5'>HT</b> <b class='flag-5'>技术</b>赋能智慧畜牧三维<b class='flag-5'>可视化</b>:架构设计与实践应用
    基于 HT 搭建的农林牧数据可视化监控平台
    图扑 HT 的农林牧数据可视化监控平台,以自主研发的 2D&3D 图形渲染引擎、HT for Web GIS 产品及数据孪生应用开发平台为核
    的头像 发表于 08-29 14:51 349次阅读
    基于 <b class='flag-5'>HT</b> 搭建的农林牧数据<b class='flag-5'>可视化</b>监控<b class='flag-5'>平台</b>
    基于 HT 可视化实现三维物流园区一体管控系统
    随着新基建政策的推进及物流行业精细化发展需求的提升,传统物流园区管理模式已难以满足高效运维、成本优化的要求。在此背景下,基于 Web 可视化技术的智慧物流
    的头像 发表于 08-07 17:07 591次阅读
    基于 <b class='flag-5'>HT</b> <b class='flag-5'>可视化</b>实现三维物流<b class='flag-5'>园区</b>一体<b class='flag-5'>化</b>管控系统
    HT 可视化在工业产线看板智能应用中的技术实现
    看板赋予了强大的 2D/3D 可视化能力,实现了生产过程的实时监控、数据直观呈现与高效管理。本文将从技术角度,解析 HT 在工业产线看板中的具体技术
    的头像 发表于 07-25 15:10 374次阅读
    <b class='flag-5'>HT</b> <b class='flag-5'>可视化</b>在工业产线看板智能<b class='flag-5'>化</b>应用中的<b class='flag-5'>技术</b>实现
    物流园区全场景能源实时可视化管理与智能调控系统方案
    物流园区能源可视化管理系统方案
    的头像 发表于 06-27 17:04 427次阅读
    物流<b class='flag-5'>园区</b>全场景能源实时<b class='flag-5'>可视化</b><b class='flag-5'>管理</b>与智能调控系统方案
    工业设备可视化管理系统是什么
    工业设备可视化管理系统是一种基于物联网(IoT)、大数据、云计算、数字孪生等技术,对工业设备的运行状态、性能参数、维护信息等进行实时监测、数据整合与可视化呈现的智能
    的头像 发表于 05-27 14:56 734次阅读
    工业设备<b class='flag-5'>可视化</b><b class='flag-5'>管理</b>系统是什么
    工业设备数据集中监控可视化管理平台是什么
    工业设备数据集中监控可视化管理平台是一种用于整合、监控和可视化工业设备数据的综合性系统,旨在帮助企业实现设备数据的集中管理、实时监控和
    的头像 发表于 05-06 11:10 836次阅读
    可视化组态物联网平台是什么
    可视化组态物联网平台是物联网技术与组态技术相结合的产物,是通过提供丰富的图形组件和可视化元素,
    的头像 发表于 04-21 10:40 696次阅读
    可视化组态数据管理平台是什么
    可视化组态数据管理平台是一种用于工业自动、物联网、能源管理等领域的软件平台,它结合了
    的头像 发表于 04-21 10:00 598次阅读
    光伏电站数字孪生可视化平台涉及哪些技术
    可视化平台便是一种结合多种技术手段,实现光伏电站数字孪生可视化,为光伏电站提升运维效率、降低运维成本,并为能源管理提供数据支持和决策依据的解
    的头像 发表于 04-14 14:55 584次阅读
    光伏电站数字孪生<b class='flag-5'>可视化</b><b class='flag-5'>平台</b>涉及哪些<b class='flag-5'>技术</b>?
    基于图扑 HT 技术的电缆厂 3D 可视化管控系统深度解析
    随着制造业数字转型的加速,该技术将在更多领域得到应用和拓展。例如,在智慧城市、能源管理、医疗等行业,HT 技术可以为企业提供更加高效、智能
    的头像 发表于 04-03 15:56 593次阅读
    基于图扑 <b class='flag-5'>HT</b> <b class='flag-5'>技术</b>的电缆厂 3D <b class='flag-5'>可视化</b>管控系统深度解析
