传统用电安全管理依赖于人工巡检和事后处置,存在监测盲区大、预警能力弱、响应延迟长等固有缺陷。智慧用电安全监测解决方案通过集成物联网、大数据、云计算及人工智能技术,构建了一个“数据驱动、实时感知、智能预警、可视管控”的闭环管理体系,其核心在于实现对电气安全风险的全流程、可视化、主动性管控。
一、 全域感知与数据采集:可视化管控的数据基石
全流程可视化的前提是数据的全面性与实时性。该方案通过在电气线路的关键节点部署智能传感器,构建了神经末梢般的感知网络。
1. 多维度参数监测:系统实时采集并上传包括电流、电压、线温、漏电流、功率、电能等在内的多维度电气参数。这超越了传统仅关注通断的局限,实现了对电气系统运行状态的深度透视。
2. 非电气量感知融合:融合电弧侦测、故障电弧识别以及环境参量(如配电箱周边温度、烟雾浓度)监测,实现对隐蔽性极强的电气火灾隐患(如虚接、绝缘破损)的早期捕捉。
3. 统一物联接入:所有传感器通过物联网关,利用NB-IoT、LoRa、4G/5G或以太网等通信方式,将加密后的数据统一、稳定地传输至云平台,为后续的可视化分析提供源源不断的数据流。
二、 智能分析与风险预警:可视化管控的决策核心
海量数据唯有经过智能分析才能转化为有价值的洞察。该方案的核心引擎是部署于云端的智能分析平台。
1. 大数据建模与基线学习:平台利用大数据技术,对每个监测回路的历史数据进行深度学习,自动建立其在不同时段、不同负荷下的正常运行模式基线。任何偏离基线的异常,都会被系统敏锐捕获。
2. 多模型风险识别:系统内置多种算法模型,用于精准识别特定风险:
负荷预警模型:实时分析电流、功率趋势,对回路过载、三相不平衡等风险进行预测性告警。
绝缘预警模型:通过监测漏电流的变化趋势,提前发现因线路老化、潮湿等引起的绝缘性能下降问题。
电弧火灾模型:基于电弧特征谱分析,有效区分正常操作电弧与危险故障电弧,从源头杜绝电弧火灾。
3. 分级预警机制:系统根据风险严重程度和紧急度,自动触发分级预警(如提示、一般、严重),并通过多种方式(APP推送、短信、语音电话)精准推送给相关责任人,实现从“事后报警”到“事前预警”的根本转变。
三、 全流程可视化呈现:管控效能的倍增器
可视化是将复杂数据转化为直观认知的关键,是贯穿“监、管、控”全流程的交互界面。
1. 全局态势“一屏掌控”:通过综合态势驾驶舱,将分散的用电单元整合于一张拓扑图或地理信息图上。管理者可一目了然地掌握全局安全状态、能耗概况、告警分布,实现“一屏观天下”。
2. 资产与状态可视化:点击任一监测点,可穿透式查看其详细档案(型号、参数、运维记录)及实时运行曲线。电流、电压、线温等关键参数以动态图表形式呈现,状态变化清晰可见。
3. 告警与流程可视化:当预警产生时,系统自动在可视化界面上精准定位告警点,闪烁提示,并显示告警详情、可能原因及处置建议。整个处置流程(从发现、派单、处理到复核销案)可在系统内形成电子闭环,进度可视、责任可溯。
4. 能耗流向可视化:基于实时采集的电能数据,生成多维度(分区域、分部门、分时段)的能耗统计与分析图表,直观展示能耗流向与关键耗能点,为节能降耗提供精准的数据决策支持。
四、 闭环管理与协同响应:可视化驱动的落地执行
可视化不仅是为了“看得见”,更是为了“管得住”。系统通过流程化工具确保风险隐患被及时闭环处置。
1. 运维流程线上化:系统自动生成巡检计划与工单,并推送至运维人员移动终端。运维人员现场处理过程(拍照、记录)可通过APP反馈,形成电子化运维档案,实现预防性维护。
2. 远程控制与联动:对于高风险情况,经授权后,管理人员可通过可视化平台远程操作智能断路器,实现紧急分闸断电。系统还可与消防系统、应急照明等联动,一旦确认火警风险,自动启动应急程序。
3. 数据驱动的持续优化:所有历史数据、告警记录及处理结果均被存储和分析,用于定期生成安全报告,评估系统健康度,持续优化预警阈值和运维策略,形成管理闭环。
综上古河云科技所述,智慧用电安全监测解决方案通过全域感知打通数据脉络,利用智能分析构建决策大脑,借助全景可视化实现透明化管理,最终通过闭环流程确保执行落地。它成功地将电气安全管理工作从被动、孤立、模糊的传统模式,升级为主动、联动、精准的现代化数字模式,真正实现了对电气安全风险的可知、可析、可控,为各行各业的安全运营提供了坚实的数字化保障。
监测
2文章
4432浏览量
47531 -
可视化
1文章
1363浏览量
22902 -
用电安全
96浏览量
3850
3D系统可视化
森林消防智慧预警技术实现:火灾监测 Web GIS 可视化平台搭建
KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单
WebGIS 智慧交通——路网运行态势 BI 可视化大屏
物联网平台赋能可视化数据与决策,打造工厂“智慧大脑”
数字孪生赋能智慧空港!湃睿科技助力华南大型枢纽机场行李全流程可视化管控
基于 HT 技术的园区元宇宙可视化管理平台
图扑 HT 驱动智慧社区数字化转型:多维可视化与系统集成实践
图扑 HT 技术赋能智慧畜牧三维可视化:架构设计与实践应用
智慧水务物联网监测解决方案设计 ——以数据驱动全流程水务管理,实现智能化、精细化、可持续化运营
基于 HT 的 3D 可视化智慧矿山开发实现
工业设备可视化管理系统是什么
智慧用电安全解决方案:打造全流程可视化管控
