WebGIS 智慧交通——路网运行态势 BI 可视化大屏
图扑-数字孪生 来源:图扑-数字孪生 作者:图扑-数字孪生 2026-02-10 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》的深入推进,互联网、大数据、人工智能等新技术与交通行业融合日益紧密。图扑软件依托自主研发的 HT for WebGIS 打造了辽宁高速公路数据可视化监控平台,以低代码数字孪生技术重构公路管理新模式,实现关键时段交通运行的全场景、全要素、全周期智慧管控。
GIS 公路全域态势
基于图扑(Hightopo)高性能图形引擎,以 GIS 地图为核心载体,构建了覆盖辽宁全省的公路可视化底座。平台实现从全省级全貌到市级(如沈阳、大连等)微观细节的无缝穿透,支持行政边界高亮与层级化信息展示精准呈现区域道路拥堵情况、车流量等核心指标信息,达成“一屏观全省,一图管全域”的管理目标。
依托其强大的图形渲染引擎,平台将全省的路网运行状态实时映射为红、橙、黄、绿四色,直观清晰的呈现了道路“严重拥堵”、“中度拥堵”、“轻度拥堵”和“畅通”四种交通通行态势,交通通行瓶颈一目了然。
用户可点击拥堵路段弹窗查看车流量、拥堵成因、事故详情等信息。平台深度融合历史路况、气象数据、路政施工、交通管制等多维要素,精准预测未来时段拥堵演变趋势,为交通疏导决策提供科学支撑。
拥堵路段监测
图扑 HT 致力于构建领先的智慧交通管理平台,通过强大的 Web 可视化能力,成功推动交通管理模式实现从传统的“事后应对”向“事前预判,精准管控”的战略性转型,特别是在春运等高流量场景下,为保障交通顺畅运行奠定了坚实技术基础
路况实时切换
平台以“一张图”核心,以可视化为抓手,采用“GIS 地图+数据列表”双视图展示模式,实现高速与国省干线路况的实时无缝切换,提供全方位的交通态势感知。平台整合车流量、车速、道路环境等多源异构的实时数据,构建高精度路网可视化模型,精准还原道路空间布局和运行态势。在 GIS 地图层面,通过红、橙、黄、绿四种渐变颜色,区分严重拥堵、中度拥堵、轻度拥堵及畅通状态,拥堵路段以高亮线条突出标识,里程长度随拥堵范围动态更新,提供一目了然的宏观路况视图
数据列表同步呈现路段编码、所属区域、拥堵里程、峰值车流量、平均车速等核心指标。并支持单路段详情查看与全路网态势概览的快速切换,满足精细化数据分析需求。
数据下钻联动
针对深度管控需求,模块内置数据下钻功能。点击列表中任意路段,GIS 地图将自动定位至目标区域并放大,同时弹窗展示拥堵时长、缓行速度、拥堵等级等精细化数据。
依托图扑 HT 可视化联动能力,可直接跳转至该路段关联的监控画面及设备状态页面,实现“数据-地图-现场”无缝衔接,提升管理处置效率。
图扑软件 HT for Web GIS 产品支持多种类型地图服务。以丰富的可视化形式将地理信息系统(Geographic Information System,GIS)数据进行展示和叠加,可为空间信息分析带来全新模式,能直观准确展示城市的经纬度、区域分布等信息。
交通事件预警监测
交通事件处置效率直接关乎路网运行安全与通行效率。图扑 HT 平台内提供交通事件预警及预测模块,构建“监测-预警-预测-处置”全周期管控闭环,全面提升事件处置能力。
多类型事件预警
页面全面覆盖交通事故、道路施工、交通管制、设备故障等六大类 23 小类交通事件,依托 HT 强大的图标定制能力,为每类事件设计专属视觉标识,如汽车图标标注交通事故、工人施工图标标注道路施工区域,并通过醒目图标样式强化警示力度。
事件信息实时同步至 GIS 地图,点击图标即可查看详情,涵盖发生时间、具体位置、影响车道数、现场图片及处置负责人等关键信息,为快速处置提供全面支撑。
应急监测处置
面对各类突发事件,图扑 HT 三维可视化平台构建“定位-资源-处置”全链条管控体系,大幅提升应急响应速度与决策精准度。平台以不同形状和颜色的图标区分各类事件类型,按严重程度分级显示,配合动态闪烁的警示带或警示圈,直观呈现事件影响范围与扩散态势。
2D 面板中消防站点、医院、应急物资储备库、清障队伍驻点等资源被清晰标注。方便公安交警、消防救援等救援力量的分布一目了然。同步关联“处置调度”环节的部门响应需求,快速匹配就近资源,大幅提升应急响应速度与决策精准度。
wKgZO2mK2CeAJIgmAABF3GwJXXM053.gifwKgZPGmK2CeALowAAABoSepJkYg39.jpegwKgZO2mK2CeAeITwAABTsORwBYc766.gif
视频融合监测
该模块的核心优势在于 HT 视频融合技术的深度应用,通过 WebGL 技术将 2D 视频图像实时融合至 3D 场景中,借助 GPU 高性能计算保障画面流畅渲染。在三维场景内,监控画面以“实景窗口”形式呈现,可随场景旋转、缩放同步调整视角,实现“想看哪里点哪里”的沉浸式监控体验。
针对重点路段摄像头,模块集成智能分析功能。基于 AI 算法自动识别车流密度、逆行车辆、行人闯入等异常情况。当监测到异常时,监控画面自动弹窗提醒,同时在 GIS 地图上精准标注异常位置,并联动事件预警模块启动处置流程。支持监控画面的录像回放与截图保存,为事件追溯、证据留存提供便利。
图扑 HT 视频融合技术通过图形图像处理的技术,将视频画面与三维场景图形进行叠加。将视频信号按照三维场景的虚拟摄像机位置、角度和视野进行校准,使视频画面与场景实现一致的视觉效果,达到视频融合。通过视频融合可以提供更直观、全面的视觉信息,帮助用户更好地理解和分析场景中的实时监控视频。
摄像头智能监控
在 GIS 地图上,模块以统一图标标注全路网摄像头位置,清晰区分固定枪机、球机、高速球机等不同设备类型。点击图标即可展示摄像头编号、安装位置、镜头朝向、像素参数、维护记录等基础信息,支持按区域、路段、设备状态等维度筛选摄像头。当设备离线或出现故障时,图标自动变为灰色并闪烁提醒,并同步触发运维工单,保障设备及时检修。
借助图扑 HT 轻量化建模技术,在隧道出入口、桥梁两端等关键位置构建三维场景,摄像头图标精准贴合实际安装位置,实现虚拟场景与物理世界的一一映射。通过鼠标拖拽可 360° 旋转查看场景,点击摄像头即可激活监控画面,显著提升操作的直观性与便捷性。
收费站管控
收费站是高速公路车流汇聚的关键节点,可视化监测可实现收费运营状态的全流程可视化管控,有效提升通行效率与管理水平。
收费站运行态势
在 GIS 地图上图扑 HT 以三维模型精准还原收费站整体布局,涵盖收费车道、岗亭、广场、ETC 门架等核心设施,通过不同颜色指示灯标识车道状态——绿色表示正常通行、黄色表示缓行、红色表示关闭。点击收费站模型可进入微观监控界面,清晰展示每条车道的实时通行画面、车流量、平均通行时间等关键数据,实现运营状态实时掌控。
地图点位聚合
当地图中点位要素密集重叠时,将一定规则范围内的多个点位合并为一个聚合单元进行展示。当改变地图缩放级别时,聚合结果也会动态变化。缩小时,更多点位聚合成少数聚合单元;放大到一定程度,聚合单元会拆分,直至显示单个点位。既能解决点位拥堵导致的可视化混乱问题,还能提升地图加载性能,同时便于挖掘点位的空间分布规律。
ETC 可视化监测
依托 ETC 系统这一高速公路智能化管理核心载体,图扑 HT 通过打通 ETC 交易数据与路网运行状态的分析通道,为精细化运营注入关键技术动能。
在 GIS 地图上,以专属图标精准标注 ETC 门架位置,点击图标可查看门架编号、覆盖路段、设备型号、运行状态等基础信息,以及实时交易数据,包括过往车辆数、ETC 通行占比、交易成功率等核心指标,数据每 30 秒更新一次。当门架设备出现故障或交易成功率低时,图标自动变红并触发告警,保障 ETC 系统稳定运行。
公路气象预警
气象条件是影响高速公路行车安全的关键因素,据统计约 30% 的交通事故与恶劣天气直接相关。图扑 HT 公路气象预警模块,实现了气象风险的精准识别、提前预警,为路网安全运行保驾护航。
气象数据感知
深度整合气象部门实时数据与沿线自建监测设备信息,实现分钟级更新、公里级精度的精细化气象感知。通过部署在路基、桥梁、隧道等关键位置的传感器,实时获取温湿度、能见度、路面温度、积水厚度、积雪深度等核心指标,经物联网网关实时上传至平台,依托 HT 高效的数据处理能力实现 7*24h 更新。
针对雾、雨、雪、冰等灾害性天气,系统预设专属监测阈值。当能见度、路面温度低于既定阈值,且湿度高于既定阈值时,将自动触发预警流程。
气象预警提示
基于气象风险等级与影响范围,模块建立四级预警机制,对应蓝色、黄色、橙色、红色四种预警级别,不同级别采用差异化的视觉警示与推送策略。在 GIS 地图上,以专属图标标注预警路段,如用白色雾滴图标表示大雾预警、蓝色雪花图标表示降雪预警,图标大小随预警级别动态变化,直观呈现风险分布态势。
预警信息实现“多端同步、精准推送”:指挥中心大屏以弹窗形式突出展示,通过 HT 自动关联受影响路段监控画面。同步向路面巡逻人员、收费站工作人员推送手机短信提醒,可对接可变情报板实时发布警示信息,引导司乘安全行驶。针对桥梁、高架等易结冰路段,额外强化重点标注与反复预警,进一步筑牢重点区域风险管控防线。
图扑软件辽宁高速公路三维可视化平台,通过 HT GIS 等核心技术与交通业务的深度融合,打破了传统管理中"信息孤岛"与"可视化缺失"的瓶颈。平台实现了公路运行态势的实时监测、交通事件的精准预警、应急处置的高效协同,有效提升了交通管理的智能化水平与服务效率,为春运等关键时段的交通畅通与安全提供了有力保障。
未来,图扑将持续深耕智慧交通领域,以数字孪生技术为核心,推动 HT GIS 等技术与公路、铁路、城市轨道等交通场景的深度融合,构建更智能、更高效、更安全的综合交通运输体系,为数字化交通建设注入源源不断的创新动力。
  • GIS
    GIS
  • 智慧交通
  • 数据可视化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实验室数据可视化监控管理平台方案
    某精密仪器工厂的实验室是测试设备性能的重要设施。其中,温控箱、气源系统(空压机)及各类测试台已通过PLC实现自动运行与精准控制,但缺乏直观的可视化管理手段,管理人员需要逐台巡检并抄录数据,随后在上
    的头像 发表于 04-27 16:40 161次阅读
    实验室数据<b class='flag-5'>可视化</b>监控管理平台方案
    高质量可视化应该这样设计
    在数据驱动决策的当下,可视化已成为企业数据呈现、业务监控的核心载体,图扑软件基于自研 HT for Web 前端可视化引擎,打造无需依赖第三方插件、纯 Web 端部署的 2D3D 图形渲染内核
    的头像 发表于 04-23 14:22 185次阅读
    高质量<b class='flag-5'>可视化</b>大<b class='flag-5'>屏</b>应该这样设计
    水墨国风智慧大坝 3D 可视化系统技术实现
    水利工程作为国家基础设施关键组成部分,智慧大坝建设依托物联网、大数据、5G 与数字孪生技术,实现工程全域感知、智能管控。本文基于图扑软件 HT 引擎,从技术实现层面解析水墨国风智慧大坝 3D 可视化
    的头像 发表于 04-16 14:51 158次阅读
    水墨国风<b class='flag-5'>智慧</b>大坝 3D <b class='flag-5'>可视化</b>系统技术实现
    3D系统可视化
    本身的深入描述和F-Theta透镜的应用示例。 光学系统的3D-可视化 VirtualLab Fusion提供的工具可以实现光学系统的3D可视化,因此可以用于检查元件的位置,以及快速了解系统内部的光
    发表于 03-30 09:25
    基于 HT 技术栈的智慧车站系统——WebGIS 与 BIM 三维可视化
    数据,实现车站物理空间与数字空间的精准映射、设备状态实时监控、环境客流全域感知,为轨道交通运营管理提供轻量化、高可用、易扩展的三维可视化技术方案。 本智慧车站系统以 HT 为核心渲染与交互框架,采用“ 数据接入—处理融合—三维
    的头像 发表于 03-26 14:03 248次阅读
    基于 HT 技术栈的<b class='flag-5'>智慧</b>车站系统——<b class='flag-5'>WebGIS</b> 与 BIM 三维<b class='flag-5'>可视化</b>
    森林消防智慧预警技术实现:火灾监测 Web GIS 可视化平台搭建
    HTML5 技术体系,融合 GIS、3D 可视化、数据对接与实时交互技术,实现森林火灾的全流程智慧预警与救援指挥,同时该技术架构也可适配天然气站消防、防汛救灾等多场景可视化需求。 本平台的核心技术支撑为图扑软件自主研发的 HT
    的头像 发表于 03-19 11:31 270次阅读
    森林消防<b class='flag-5'>智慧</b>预警技术实现:火灾监测 Web GIS <b class='flag-5'>可视化</b>平台搭建
    OBOO鸥柏丨98英寸触摸信息发布系统一体机交通轨道可视化终端数字
    OBOO鸥柏丨98英寸触摸信息发布系统交通轨道可视化终端数字在现代城市交通管理中,信息的实时发布和
    的头像 发表于 12-09 18:17 786次阅读
    OBOO鸥柏丨98英寸触摸<b class='flag-5'>屏</b>信息发布系统一体机<b class='flag-5'>交通</b>轨道<b class='flag-5'>可视化</b>终端数字<b class='flag-5'>化</b>
    基于 HT 技术的园区元宇宙可视化管理平台
    在数字转型浪潮下,园区管理对智能可视化的需求日益迫切。本文基于 HT(Hightopo)技术栈,不依赖任何第三方插件,从技术开发视角,详细阐述园区元宇宙智慧综合治理
    的头像 发表于 11-07 14:54 686次阅读
    基于 HT 技术的园区元宇宙<b class='flag-5'>可视化</b>管理平台
    图扑 HT 驱动智慧社区数字转型:多维可视化与系统集成实践
    在社区管理向数字、智能升级的浪潮中,图扑软件(Hightopo)依托自主研发的HT for Web 前端可视化技术,构建起覆盖社区全场景的数字孪生智慧社区解决方案。该方案以 Web
    的头像 发表于 10-31 14:44 677次阅读
    图扑 HT 驱动<b class='flag-5'>智慧</b>社区数字<b class='flag-5'>化</b>转型:多维<b class='flag-5'>可视化</b>与系统集成实践
    光伏电站可视化的实现
    ,将光伏电站的物理环境、设备状态、发电数据等信息以图形、动态化形式呈现,构建电站虚拟镜像,从而实现对光伏电站运行状态的实时监控、故障预测及运维优化。 如何实现光伏电站的可视化?这项工作的技术难点在于技术融合
    的头像 发表于 10-21 17:29 1432次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>可视化</b>的实现
    智慧用电安全解决方案:打造全流程可视化管控
    预警、可视管控”的闭环管理体系,其核心在于实现对电气安全风险的全流程、可视化、主动性管控。 一、 全域感知与数据采集:可视化管控的数据基石 全流程可视化的前提是数据的全面性与实时性。该
    的头像 发表于 09-04 16:17 983次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b>用电安全解决方案:打造全流程<b class='flag-5'>可视化</b>管控
    数字孪生智慧仓储物流可视化管理合集
    图扑将继续深耕数字孪生与数据可视化领域,助力企业加速仓储管理向智能、自动转型,通过优化流程、提升效率降本。以绿色可持续的发展模式拥抱全球机遇,与行业伙伴探索
    的头像 发表于 08-19 15:09 1190次阅读
    数字孪生<b class='flag-5'>智慧</b>仓储物流<b class='flag-5'>可视化</b>管理合集
    基于 HT 的 3D 可视化智慧矿山开发实现
    即可运行的三维交互场景,满足智慧矿山对多系统集成、实时数据可视化、跨终端访问的开发需求。 从开发目标来看,基于 HT 构建的智慧矿山解决方案,旨在通过技术手段将矿山现场的物理实体与数字
    的头像 发表于 07-18 15:49 894次阅读
    基于 HT 的 3D <b class='flag-5'>可视化</b><b class='flag-5'>智慧</b>矿山开发实现
    如何使用协议分析仪进行数据分析与可视化
    使用协议分析仪进行数据分析与可视化,需结合数据捕获、协议解码、统计分析及可视化工具,将原始数据转化为可解读的图表和报告。以下是详细步骤及关键方法,涵盖从数据采集到可视化的全流程:一、数据采集与预处理
    发表于 07-16 14:16
    工业设备可视化管理系统是什么
    工业设备可视化管理系统是一种基于物联网(IoT)、大数据、云计算、数字孪生等技术,对工业设备的运行状态、性能参数、维护信息等进行实时监测、数据整合与可视化呈现的智能管理平台。它通过将复杂的设备数据
    的头像 发表于 05-27 14:56 1400次阅读
    工业设备<b class='flag-5'>可视化</b>管理系统是什么
