在社区管理向数字化、智能化升级的浪潮中,图扑软件(Hightopo)依托自主研发的HT for Web 前端可视化技术,构建起覆盖社区全场景的数字孪生智慧社区解决方案。该方案以 WebGL、Canvas 为技术基底,通过 WebSocket/HTTP 数据对接能力与 JavaScript 脚本驱动,实现社区各子系统的三维可视化整合与动态数据交互,彻底打破传统社区 “孤岛式” 管理壁垒,为社区数字化转型提供技术支撑。
图扑智慧社区方案的核心技术支撑源于 HT for Web 插件,其以轻量、高效的前端技术特性,解决了社区场景中 “三维建模还原”“多源数据联动”“跨平台交互” 三大核心技术痛点,为后续系统集成奠定基础。
高保真场景建模与渲染
HT for Web 基于 WebGL 图形渲染引擎,结合 PBR(物理渲染)材质系统,可实现社区场景的 1:1 数字化还原。技术层面通过两种核心建模方式覆盖不同应用需求:
BIM 模型导入:支持直接导入 IFC 格式建筑信息模型,保留楼宇内部结构、管线布局等精细化数据,无需二次建模即可生成高保真三维场景;
倾斜摄影模型适配:兼容 3D Tiles 格式倾斜摄影数据,快速构建社区整体地形、道路、绿化等宏观场景,平衡渲染效率与场景精度。
同时,HT 引擎支持昼夜场景自动切换—— 通过 JavaScript 脚本对接系统时间,当触发昼夜阈值时,自动切换写实风格的白天场景与科幻风格的夜晚场景,无需人工干预即可匹配实际使用场景。
多源数据实时对接与动态更新
社区管理的核心需求是 “数据驱动决策”,HT for Web 通过灵活的数据对接与脚本驱动能力,实现各子系统数据的实时可视化呈现:
数据接入方式:支持 WebSocket 长连接(适用于排水、电梯、安防等高频更新数据)与 HTTP 请求(适用于环境监测、工单统计等低频数据),确保数据传输的实时性与稳定性;
动态更新机制:通过 JavaScript 调用 HT API,将对接后的实时数据与三维模型绑定 —— 例如水箱液位数据变化时,脚本驱动模型内液位动画同步起伏;电梯运行数据更新时,模型自动展示电梯停留楼层与负载状态,实现 “数据 - 模型 - 可视化” 的闭环联动。
跨平台交互适配
为满足社区管理人员移动办公需求,HT for Web 内置跨平台交互适配能力:
支持 PC 端、移动端(手机、平板)等多终端访问,无需单独开发适配版本;
针对触屏设备优化交互逻辑,通过 JavaScript 脚本实现 “单指旋转场景、双指缩放视角、三指平移画面”,确保不同终端下的操作一致性与流畅性。
子系统技术实现:从数据整合到可视化落地
基于 HT for Web 的技术底座,图扑将社区排水、消防、安防、环境、通行、工单、人力七大核心子系统进行技术整合,通过 “数据对接 - 模型绑定 - 可视化呈现 - 告警联动” 的标准化技术路径,实现各场景的智能化管理。
排水系统:管线可视化与设备状态监测
排水系统的技术核心是 “管网布局可视 + 设备数据实时监测”,具体实现方式包括:
管网生成算法:通过 HT 的管道 ht.Polyline,根据社区实际管网 CAD 图纸,在三维场景中绘制排水管道模型,并以流向动画标注水流方向,直观展示管网拓扑关系;
设备数据绑定:通过 HTTP 对接水泵、水箱的运行数据(如流量、液位、压力),在场景两侧面板实时展示;同时通过 JavaScript 脚本将液位数据与水箱模型关联,实现液位高度的动态模拟;
故障告警触发:当设备数据超出阈值(如压力过高),脚本自动将对应设备模型标红,并在面板弹出告警信息,联动运维工单系统。
消防系统:覆盖范围可视化与隐患预警
消防系统通过 “空间标注 + 实时数据联动”,解决传统消防管理中 “覆盖盲区” 与 “故障响应慢” 的问题:
消防覆盖范围可视化:以室外消火栓为圆心,按 150m 保护半径(消防规范要求)生成动态圆圈,直观展示消防覆盖区域;
设备状态实时监测:通过 WebSocket 对接消火栓的水压、水位数据,点击场景中消火栓图标即可查看详情;
隐患联动告警:当设备故障(如水压不足),JavaScript 脚本触发模型染色逻辑 —— 将消火栓图标与覆盖区域标为橙色,并同步推送告警至工单系统,缩短故障响应时间。
安防系统:视频融合与巡更态势复现
安防系统通过 “监控点位还原 + 视频融合 + 巡更动画”,提升社区安防的态势感知能力:
监控点位可视化:根据现场监控点位布局,在三维场景中摆放监控模型,点击模型即可展示监控弹窗,接入实时视频流,实现 “地理坐标 - 监控画面” 的精准对应;
视频融合技术:采用 WebGL 的 GPU 加速能力,将 2D 监控视频融合到 3D 场景中,图像处理不占用 CPU 资源,确保画面流畅;
巡更态势复现:通过 HTTP 对接巡更设备数据,在场景中以光柱标注巡更点;当巡更人员完成点位检查,脚本自动将光柱染色(如绿色表示完成);若出现漏巡,场景弹出人员联系方式,支持一键调度补充巡更。
环境系统:热力图渲染与超标告警
环境系统通过 “实时数据采集 + 热力图可视化”,实现社区空气质量与噪音的动态监测:
l 数据接入:通过 WebSocket 对接气象站设备,获取温度、湿度、PM2.5、AQI、噪音等实时数据;
l 热力图渲染:利用 HT 的渲染引擎,将 AQI 与噪音数据转化为热力图 —— 根据数值大小自动调整色阶(如绿色表示优良、红色表示超标),直观展示污染分布;
l 超标自动告警:当数据超出正常范围(如噪音>60 分贝),JavaScript 脚本触发告警逻辑:定位至超标区域,在面板弹出预警内容(如 “噪音过高”),并联动物业进行干预。
通行系统:人车梯一体化可视化管理
通行系统覆盖人员、车辆、电梯三大场景,通过 “智能设备对接 + 数据可视化” 简化管理流程:
人员通行:WebSocket 对接门禁人脸识别数据,在场景中标注门禁点位;当出现异常通行(如未授权进入),脚本将门禁图标标红,并联动附近监控画面,支持快速调取证据;
车辆通行:通过 HTTP 对接地磁、视频车位检测器数据,在三维停车场场景中实时展示车位占用情况(已停 / 未停);同时在 2D 面板统计车位总数、充电桩数量(如 158 个充电桩,84 个正在使用),支持车位信息的全局把控;
电梯通行:WebSocket 对接电梯运行数据(如当前楼层、负载、故障状态),脚本驱动电梯模型动画,展示实时运行态势;若电梯故障,场景自动定位故障电梯位置,并推送告警至运维人员。
工单系统:数据看板与智能派发
工单系统通过 “多维度数据整合 + 自动化派发”,提升物业服务效率:
数据可视化看板:通过 HTTP 对接工单趋势、完成率、服务类型(如工程、安全、品质)等数据,在 HT 面板以图表形式展示(如完成率 98.5%);
工单智能派发:当子系统触发告警(如排水故障),JavaScript 脚本自动在场景对应点位生成新工单提示,并根据运维人员位置(对接人力系统定位数据)匹配任务,实现 “告警 - 工单 - 人员” 的闭环联动;
进度实时跟踪:工单处理进度通过 WebSocket 实时更新,面板同步展示 “已处理 / 待处理” 状态,支持管理人员全局把控。
人力系统:定位可视化与考勤统计
人力系统基于 “UWB 定位技术 + 数据归集”,实现物业人员的精细化管理:
高精度定位:通过 HTTP 对接 UWB 定位系统,获取保安、运维人员的厘米级坐标数据,在三维场景中实时展示人员位置;
考勤数据整合:归集人员基础信息、考勤记录、加班时长等数据,在面板生成统计报表(如某员工月加班 21 小时);
作业调度支持:管理人员可通过场景查看人员实时位置,通过 JavaScript 脚本触发调度指令,实现远程作业安排。
技术价值:重构社区管理的效率与体验
图扑 HT 技术驱动的智慧社区方案,从技术层面为社区数字化转型带来三大核心价值:
打破数据孤岛:通过标准化的数据对接方式(WebSocket/HTTP)与统一的可视化平台,将原本分散的子系统数据整合,实现 “一张图管社区”;
提升决策效率:基于动态数据与可视化呈现,管理人员无需依赖人工汇报,即可实时掌握社区运行状态,快速响应故障与隐患;
降低管理成本:跨平台适配与自动化告警减少人工干预,工单智能派发缩短响应时间,从技术层面优化资源配置,降低社区运营成本。
图扑软件以 HT for Web 技术为核心,通过 “三维建模 - 数据对接 - 动态交互 - 告警联动” 的技术逻辑,构建了覆盖社区全场景的数字孪生解决方案。该方案不仅解决了传统社区管理中的效率痛点,更为未来智慧城市的 “社区单元” 建设提供了可复用的技术框架。
数字化
8文章
10846浏览量
67430 -
可视化
1文章
1363浏览量
22903
基于 HT 技术栈的智慧车站系统——WebGIS 与 BIM 三维可视化
森林消防智慧预警技术实现:火灾监测 Web GIS 可视化平台搭建
WebGIS 智慧交通——路网运行态势 BI 可视化大屏
图扑 HT 数字孪生在智慧加油站中的技术实现与应用解析
基于 HT 可视化实现三维物流园区一体化管控系统
图扑 HT 驱动智慧社区数字化转型:多维可视化与系统集成实践
