在现代农业数字化转型浪潮中,智慧畜牧作为畜牧业升级的核心方向,正通过信息技术重构养殖管理模式。图扑软件(Hightopo)基于自主研发的 HT for Web 技术,以 WebGL 与 Canvas 为可视化基础,构建了覆盖牧场全场景的三维可视化数字孪生解决方案。该方案打破传统养殖 “粗放管理、数据孤岛、追溯困难” 的痛点,实现从畜牧个体精准管控到全链路流程数字化的技术突破。本文将从技术架构、核心功能实现、跨场景适配三个维度,解析该方案的技术逻辑与应用价值。
图扑智慧畜牧解决方案采用B/S(Browser/Server)分层架构,通过 “感知 - 传输 - 处理 - 呈现” 四级链路,实现数据从采集到可视化的全流程闭环,确保系统的实时性、可扩展性与跨终端兼容性。
1. 数据感知层:全场景数据采集入口
作为方案的 “数据源头”,感知层通过物联网设备实现牧场环境、畜牧个体、生产流程的全面数据采集。
2. 数据传输层:实时高效的数据通道
传输层负责将感知层数据安全、低延迟地传递至处理层,根据数据特性选择适配的传输协议:
l 实时数据传输:采用 WebSocket 协议,适用于畜牧位置变动、环境指标异常、健康状态变化等高频更新场景;
l 静态数据传输:采用 HTTP 协议,用于生产计划、历史健康记录、饲料库存等非实时数据的请求式传输,平衡带宽占用与交互效率;
l 数据标准化处理:所有采集数据统一转换为 JSON 格式,通过预设字段确保跨设备、跨模块的数据一致性,避免解析冲突。
3. 数据处理层:业务逻辑与可视化控制中枢
处理层基于图扑 HT for Web 插件与 JavaScript 脚本,实现数据清洗、业务逻辑编排与可视化 API 调用,核心能力包括:
l HT 插件核心支撑:HT 提供 2D/3D 图形渲染、矢量图表、场景交互等基础能力,支持牧场三维场景渲染(如活动区、牛舍、设备布局)与数据面板定制;
l 动态控制:通过 JavaScript 脚本调用 HT API 实现数据与界面的联动,例如监听数据变化触发面板更新、点击畜牧模型弹出详情窗口、异常数据触发预警提示;
l 数据预处理:通过脚本过滤异常值、补全缺失字段,确保可视化数据的准确性,为后续呈现提供可靠支撑。
4. 可视化呈现层:跨终端交互界面
呈现层基于浏览器环境,实现三维场景与数据面板的直观展示,支持 PC、PAD、智能手机等多终端访问,核心特性包括:
l 流畅三维渲染:依托 WebGL 硬件加速,实现大规模牧场场景(如数百头畜牧、多区域布局)的流畅加载与漫游,避免复杂模型导致的卡顿;
l 多模态交互:支持鼠标点击 / 拖拽(桌面端)、触屏点击 / 缩放(移动端),例如拖拽场景视角查看不同区域畜牧分布、点击 “追溯” 按钮跳转全链路示意图。
二、核心功能模块技术实现:从个体管控到全链路追溯
基于上述架构,方案拆解为五大核心功能模块,通过 HT 技术与业务场景的结合,实现养殖管理的精细化与数字化。
1. 身份管理:畜牧个体的精准标识与定位
身份管理模块通过 “标识 - 定位 - 信息联动” 实现畜牧个体的全生命周期管控,技术逻辑如下:
l 三维场景定位:在 HT 构建的牧场三维场景中,为每头畜牧绑定唯一 ID(与耳标 / RFID 等一致);点击 “身份管理” 菜单中的区域选项时,系统自动将场景视角定位至目标畜牧所在位置,实现 “点击即定位”;
l 详情面板动态加载:定位完成后,系统通过 HTTP 接口获取该畜牧的结构化数据(所属区域、品种、喂养记录等),并调用 HT API 控制详情面板显示,将数据实时填充至界面,支持管理人员快速查看个体信息;
l 信息实时同步:当畜牧标识信息(如免疫记录、所属区域)更新时,通过 WebSocket 接收数据通知,自动更新三维模型关联属性与详情面板内容,确保信息与实际状态一致。
2. 个体监控:实时数据驱动的动态监测
个体监控模块通过多维度数据采集与可视化,实现畜牧健康、生长、行为的精准管理,核心实现路径包括:
l 多维度数据可视化:采用 HT 图表组件绘制健康趋势图(体温、采食次数)、生长曲线(体重变化),通过颜色编码区分状态(绿色 “健康”、红色 “异常”);同时在三维场景中为畜牧模型添加状态标识,直观展示个体状态;
l 实时数据更新:通过 WebSocket 建立与后端的长连接,实时接收畜牧动态数据(如体温、活动量);数据到达后,调用 HT API 更新图表与模型状态;
l 异常预警触发:预设数据阈值(如体温过高、活动量过小等),当数据超阈值时,系统自动弹出预警弹窗,并改变对应畜牧模型的闪烁状态,提醒管理人员及时处理。
3. 信息化管理:全流程数据的可视化管控
信息化管理模块覆盖生产计划、饲料管理、健康记录等全流程,通过数据整合实现养殖环节的数字化管控:
l 生产计划数据绑定:通过 HTTP 接口获取生产计划数据(发情量、配种量、康复量等),利用 HT 图表组件构建生产计划面板;任务状态更新时,自动刷新面板数据;
l 饲料与健康数据联动:在 3D 场景中点击畜牧模型时,系统将请求 HTTP接口,获取相关数据,在详情面板中展示 “每日饲料量”“上次检疫时间” 等信息,实现 “个体 - 数据” 联动;
l 历史数据回溯:支持通过时间选择器筛选历史数据,点击 “查询” 后,系统通过 HTTP 接口获取指定时间段的记录(如近 30 天体重变化),并通过 HT 折线图展示趋势,为养殖策略调整提供数据支撑。
4. 标识管理:二维码与电子标识的数字化整合
标识管理模块实现畜牧标识的全流程管控,解决传统标识查询难、更新慢的问题,技术实现包括:
l 二维码生成与绑定:后端为每头畜牧生成包含 “出生日期、健康状况、饲料来源” 的二维码,前端通过 HT API 加载二维码图片至标识面板,并与畜牧 ID 绑定;
l 标识状态统计可视化:采用 HT 环形图展示 “已转换二维码 / 未转换二维码”“已贴标识 / 未贴标识” 的数量占比,数据更新时自动刷新图表,直观呈现标识管理进度;
l 扫码交互查询:支持移动端浏览器调用摄像头扫描二维码,扫描后系统通过接口查询对应畜牧信息,并跳转至三维场景中的该畜牧位置,实现 “扫码即查”。
5. 追溯体系:全链路数据的可视化串联
追溯体系模块整合生产、加工、运输、销售数据,实现畜牧产品全生命周期可追溯,核心技术逻辑如下:
l 追溯流程图建模:利用 HT 矢量图形能力绘制 “养殖→屠宰→加工→运输→销售” 全链路流程图,定义各环节节点并通过连线串联,形成可视化追溯链路;
l 多环节数据对接:通过 HTTP 接口获取各环节数据(如养殖环节免疫记录、加工环节分割比例、运输环节温控数据),并绑定至对应追溯节点;
l 交互式追溯查询:点击流程图节点,系统弹出该环节详情面板,展示 “操作时间、操作人员、关键指标”;支持输入产品批次号查询全链路数据,实现 “产品→牧场” 的逆向追溯,确保产品质量安全。
图扑 HT 智慧畜牧解决方案通过技术创新,为畜牧业数字化转型提供核心支撑,其技术亮点与行业价值主要体现在三方面:
1. 低门槛开发与高扩展性
HT for Web 提供预置的 2D/3D 组件与 API,开发者无需深入掌握底层渲染技术,通过简单脚本调用即可搭建可视化界面,大幅降低开发门槛;同时 B/S 架构支持按需扩展功能模块(如新增饲料库存管理、设备维护提醒),通过接口对接即可融入现有系统,无需重构底层架构。
2. 跨终端实时管理
依托浏览器跨终端特性,管理人员可通过 PC 端查看牧场全景、制定生产计划,通过移动端扫描二维码查询畜牧信息、处理预警事件,打破 “固定办公” 限制,实现随时随地的远程管控。
3. 数据驱动决策
方案通过全场景数据采集与可视化分析,将传统 “经验养殖” 转变为 “数据养殖”,例如通过生长曲线优化饲料配方、通过健康数据提前预警疾病、通过追溯数据提升产品信任度,为牧场管理提供科学依据,推动畜牧业从 “粗放型” 向 “精细化” 升级。
四、延伸应用:从智慧畜牧到智慧农业
除畜牧场景外,图扑 HT 技术还可拓展至智慧养猪场、智慧大棚、智慧农场等农业领域。例如在智慧养猪场中,通过连接猪舍设备、部署环境传感器,实现猪舍温湿度、空气质量的实时监测与异常处理;在智慧大棚中,通过 HT 可视化管控遮阳网、灌溉、补光灯等设备,根据作物生长数据自动调整环境参数,推动智慧农业的规模化落地。
畜牧业
4浏览量
6087 -
智慧农业
4文章
896浏览量
21314 -
数字孪生
4文章
1700浏览量
14059
VirtualLab:光学系统的三维可视化
基于 HT 技术栈的智慧车站系统——WebGIS 与 BIM 三维可视化
基于图扑 HT 数字孪生 3D 风电场可视化系统实现解析
基于 HT 可视化实现三维物流园区一体化管控系统
图扑 HT 技术赋能智慧畜牧三维可视化:架构设计与实践应用
