TPS3703 具有复位时间延迟的高精度窗口监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-10 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3703 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合在低电压电源轨上工作且具有窄裕量电源容差的系统。低阈值迟滞可防止在受监控的电源处于其正常工作范围内时出现错误的复位信号。内部抗干扰和噪声滤波器进一步消除了由错误信号引起的错误复位。
*附件:TPS3703 高精度过压 欠压复位 IC,带延时,手动复位 数据表.pdf
该TPS3703不需要任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,从而进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸,并提高了安全系统的可靠性。Capacitor Time (CT) 引脚用于在每个器件中设计的两个可用 reset time delay 之间进行选择,还可以通过连接 capacitor 来调整 reset time delay。独立的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可实现高可靠性系统所寻求的冗余。
该器件具有 4.5 μA(典型值)的低典型静态电流规格。该 TPS3703 适用于工业应用以及需要精确欠压和过压监控的应用。
特性
  • 输入电压范围:1.7 V 至 5.5 V
  • 欠压锁定 (UVLO):1.7 V
  • 低静态电流:7 μA(最大值)
  • 高阈值精度:
    • ± 0.25%(典型值)
    • ± 0.7% (–40°C 至 +125°C)
  • 固定窗口阈值级别
    • 50 mV 步长,从 500 mV 到 1.3 V
    • 1.5 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、2.9 V 3.3 V、5 V
    • 仅在 UV 阈值中可用
    • 窗口容差范围为 ±3% 至 ±7%
  • 用户可调电压阈值电平
  • 内部毛刺抗扰度和磁滞
  • 固定时间延迟选项:50 μs、1 ms、5 ms、10 ms、20 ms、100 ms、200 ms
  • 编程时间延迟选项,带单个外部电容器
  • 漏极开路低电平有效 UV 和 OV 监视器
  • RESET 电压锁存输出模式
参数
1. 产品概述
  • 类型‌:高精度过压(OV)和欠压(UV)复位IC,带延时和手动复位功能。
  • 应用‌:适用于电机驱动、工厂自动化、家庭影院、电网基础设施、数据中心和企业计算等领域。
  • 封装‌:采用6引脚DSE WSON封装,尺寸为1.50mm × 1.50mm。
2. 主要特点
  • 高精度‌:过压和欠压阈值精度高达±0.25%(典型值),温度范围内为±0.7%。
  • 固定窗口阈值‌:提供多种固定窗口阈值选项,如50mV步长的500mV至1.3V,以及1.5V、1.8V、2.5V等。
  • 用户可调阈值‌:支持用户通过外部电阻调整电压阈值。
  • 多种延时选项‌:提供固定延时选项(如50µs、1ms、5ms等)和可编程延时选项(通过外部电容设置)。
  • 手动复位‌:具有MR(手动复位)引脚,允许通过外部信号强制复位。
  • 低功耗‌:最大静态电流为7µA,典型值为4.5µA。
3. 功能描述
  • 过压/欠压监测‌:监控SENSE引脚电压,当电压超出设定的过压或欠压阈值时,触发复位信号。
  • 延时功能‌:复位信号在电压恢复到正常范围内后,经过设定的延时才解除。
  • 手动复位‌:通过将MR引脚拉低,可以强制触发复位信号。
  • 滞后功能‌:内置滞后电压,防止因电压波动而引起的误复位。
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:1.7V至5.5V。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:1.7V,当VDD电压低于此值时,设备进入欠压锁定状态。
  • 输出特性‌:RESET引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻。
  • CT引脚功能‌:用于选择固定延时或可编程延时,以及连接外部电容设置延时时间。
5. 应用领域
  • 电机驱动‌:保护电机免受过压和欠压损害。
  • 工厂自动化‌:确保工业控制系统在稳定的电压范围内运行。
  • 家庭影院‌:保护音响和视听设备免受电源波动影响。
  • 电网基础设施‌:监控电网电压,确保电力供应稳定。
  • 数据中心和企业计算‌:保护服务器和计算设备免受电源故障影响。
6. 典型应用电路
  • 多轨电压监控‌:使用多个TPS3703设备监控不同的电压轨,确保系统稳定运行。
  • 系统复位‌:将TPS3703的RESET输出连接到微控制器处理器的复位引脚,实现系统级复位功能。
7. 布局与设计指南
  • 电源去耦‌:在VDD引脚附近放置0.1µF的陶瓷电容,以减少电源噪声。
  • SENSE引脚处理‌:对于噪声较大的应用,建议在SENSE引脚附近放置1nF至10nF的旁路电容。
  • CT引脚电容‌:如需使用可编程延时功能,应在CT引脚附近放置合适容量的电容。
  • MR引脚处理‌:如果未使用MR引脚,应将其悬空或连接到VDD。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚DSE WSON。
  • 尺寸‌:1.50mm × 1.50mm。
  • 封装
  • 低电压
  • 噪声滤波器
  • 监控器
  • 复位信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS3703-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS3703-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 01-08 17:51
    <b class='flag-5'>TPS3703</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>时间延迟</b>的汽车<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>监控器</b>
    具备可编程窗口看门狗定时高精度电压监控器TPS3850数据
    电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时高精度电压监控器TPS3850数据表.pdf》资
    发表于 03-14 11:12 0次下载
    具备可编程<b class='flag-5'>窗口</b>看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3850<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可选择复位延迟的纳米电源电压监控器TPS383x数据
    电子发烧友网站提供《具有可选择复位延迟的纳米电源电压监控器TPS383x数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-14 11:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可选择<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>延迟</b>的纳米电源电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>383x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有延时时间和手动复位功能的高精度过压和欠压复位IC TPS3703数据
    电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能的高精度过压和欠压复位IC TPS3703
    发表于 03-22 16:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>延时<b class='flag-5'>时间</b>和手动<b class='flag-5'>复位</b>功能的<b class='flag-5'>高精度</b>过压和欠压<b class='flag-5'>复位</b>IC <b class='flag-5'>TPS3703</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据表.pdf》资料
    发表于 03-27 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>延迟</b>功能的高电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3760<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3704 具有高精度和紧凑外形的多通道窗口监控器数据手册
    TPS3704x 是一款低功耗精密窗口或标准电压监控器,可配置为四通道、三通道或双通道。每个通道在 8 引脚 (1.6 mm x 2.9 mm) SOT-23 封装中具有 ±1% 的阈
    的头像 发表于 04-10 09:37 866次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3704 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和紧凑外形的多通道<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3899 具有可编程检测和复位延迟的毫微功耗监控器数据手册
    TPS3899 是一款毫微功耗、精密电压监控器具有 ±0.5% 的阈值精度和可编程感应和复位时间延迟
    的头像 发表于 04-10 10:07 993次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3899 <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>延迟</b>的毫微功耗<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV840系列 具有可调复位时间延迟和手动复位功能的低压监控器数据手册
    TLV840 系列电压监控器复位 IC 可在高电压水平下工作,同时在整个 VDD 和温度范围内保持极低的静态电流。TLV840 提供低功耗、高精度和低传播延迟 (t p_HL = 3
    的头像 发表于 04-10 10:17 1037次阅读
    TLV840系列 <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>时间延迟</b>和手动<b class='flag-5'>复位</b>功能的低压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3840-Q1 具有手动复位和可编程复位时间延迟的汽车高输入电压监控器数据手册
    以上 ~它-~ 加上磁滞 (V ~IT+~ ) 且手动复位 (MR) 浮动或高于 V~MR_H~和复位时间延迟 (t ~D~ ) 过期。复位时间延
    的头像 发表于 04-10 11:20 1016次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3840-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>手动<b class='flag-5'>复位</b>和可编程<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>时间延迟</b>的汽车高输入电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器数据手册
    TPS3703-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控
    的头像 发表于 04-10 11:29 863次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3703</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>时间延迟</b>的汽车<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3852-Q1 汽车级高精度电压监控器,带集成窗口看门狗定时数据手册
    温度范围内实现 0.8% 的精度。 此外,TPS3852-Q1 具有精确的磁滞,使该器件非常适合与紧公差系统一起使用。监控器 RESET delay
    的头像 发表于 04-10 15:08 987次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3852-Q1 汽车级<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b>,带集成<b class='flag-5'>窗口</b>看门狗定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3852 高精度电压监控器,带可编程窗口看门狗定时数据手册
    TPS3852包括精确的磁滞,使该器件成为 与严格公差系统一起使用。监控器 RESET 延迟具有 15% 精度高,
    的头像 发表于 04-10 15:30 1112次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3852 <b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b>,带可编程<b class='flag-5'>窗口</b>看门狗定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3851 带集成看门狗定时高精度电压监控器数据手册
    压阈值的精确滞后,使该器件非常适合与严格容差系统一起使用。监控器 RESET 延迟具有 15% 的精度高精度
    的头像 发表于 04-10 16:04 1260次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3851 带集成看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3850 具有可编程窗口看门狗定时的精密电压监控器数据手册
    )~ ) 和欠压 (V ~IT–(紫外线)~ ) 阈值。该 TPS3850 还包括两个阈值的精确迟滞,使该器件非常适合与严格公差系统一起使用。监控器 RESET 延迟可通过工厂编程的默认延迟
    的头像 发表于 04-10 16:14 1258次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3850 <b class='flag-5'>具有</b>可编程<b class='flag-5'>窗口</b>看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的精密电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3890 低静态电流、1% 精度具有可编程延迟监控器数据手册
    TPS3890 是一款具有低静态电流的精密电压监控器,可监控低至 1.15 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位
    的头像 发表于 04-10 16:49 950次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3890 低静态电流、1% <b class='flag-5'>精度</b>、<b class='flag-5'>具有</b>可编程<b class='flag-5'>延迟</b>的<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
