TPS3852-Q1 是一款精密电压监控器,带有集成的窗口看门狗定时器。TPS3852-Q1 包括一个精密的欠压监控器,具有欠压阈值 (V ITN ),在 –40°C 至 +125°C 的指定温度范围内实现 0.8% 的精度。 此外,TPS3852-Q1 具有精确的磁滞,使该器件非常适合与紧公差系统一起使用。监控器 RESET delay 具有 15% 精度的高精度延迟定时器。
TPS3852-Q1 包括一个可编程窗口看门狗定时器,适用于各种应用。专用看门狗输出 (WDO) 可提高分辨率,以帮助确定故障情况的性质。看门狗超时可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。可以禁用 watchdog 以避免在开发过程中出现意外的 watchdog 超时。
*附件:TPS3852-Q1 具有集成看门狗定时器的高精度电压监控器 数据表.pdf
TPS3852-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。TPS3852-Q1 具有可润湿侧面,便于光学检查。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- V
DD 系列输入电压范围:1.6 V 至 6.5 V - 0.8% 电压阈值精度
- 低电源电流: I
DD 系列= 10 μA(典型值) - 用户可编程看门狗超时
- 工厂编程的精密看门狗和复位定时器:
- ±15% 精度的 WDT 和 RST 延迟
- 漏极开路输出
- 手动复位输入 (MR)
- 精密电压监控:
- 支持 1.8 V 至 5.0 V 的共轨
- 提供 4% 和 7% 阈值
- 0.5% 磁滞
- 看门狗禁用功能
- 采用小型 3mm × 3mm、8 引脚 VSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS3852-Q1
- 特点:
- 高精度电压监控器,集成窗口看门狗定时器。
- AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
- 输入电压范围:1.6V至6.5V。
- 电压阈值精度:0.8%。
- 低供电电流:10µA(典型值)。
- 用户可编程看门狗超时。
- 工厂预编程的精确看门狗和复位计时器。
- 开漏输出。
- 手动复位输入(MR)。
- 支持1.8V至5.0V的常用电压轨,具有4%和7%的阈值选项。
- 具有0.5%的滞回电压。
- 看门狗禁用功能。
- 小型8引脚VSON封装(3.00mm × 3.00mm)。
2. 应用领域
3. 功能描述
3.1 RESET功能
- RESET引脚通过1kΩ至100kΩ的上拉电阻连接到所需的电压轨。
- 当VDD低于负阈值电压(V ITN)时,RESET被断言(驱动为低阻抗)。
- 当VDD上升到V ITN + V HYST以上时,RESET在复位延迟时间(t RST)后去断言。
3.2 手动复位(MR)
- MR输入允许处理器或其他逻辑电路发起复位。
- MR上的逻辑低电平导致RESET被断言。
- MR去断言且VDD高于V ITN + V HYST后,RESET在复位延迟时间后去断言。
3.3 欠压故障检测
- TPS3852-Q1监测1.8V至5.0V之间的常用电压轨。
- 如果VDD降至V ITN以下,则RESET被断言。
3.4 看门狗模式
- SET1引脚:接地时禁用看门狗定时器,逻辑高电平时看门狗正常工作。
- 窗口看门狗定时器:脉冲必须在最大下窗口时间(t WDL(max))和最小上窗口时间(t WDU(min))之间发出,以防止WDO被断言。
- 看门狗输入(WDI) :由输入信号的下降沿触发。
- 看门狗输出(WDO) :独立的看门狗输出,在看门狗超时时断言。
4. 引脚配置与功能
- VDD:供电电压引脚。
- RESET:复位输出引脚。
- CWD:可编程看门狗超时输入。
- WDO:看门狗输出。
- MR:手动复位输入。
- WDI:看门狗输入。
- GND:地引脚。
- SET1:逻辑输入,用于启用或禁用看门狗定时器。
5. 电气特性
- 供电电流:10µA(典型值)。
- 复位功能:
- 电源上电复位电压(V POR):0.8V。
- 欠压锁定电压(V UVLO):1.35V。
- 欠压阈值精度:±0.8%。
- 看门狗功能:
- CWD引脚充电电流:337nA至413nA。
- WDO和RESET输出低电平电压:0.4V。
6. 时序要求
- 复位功能:
- 复位延迟时间(t RST):170ms至230ms。
- VDD到RESET延迟:35µs至17ms。
- 看门狗功能:
- 窗口看门狗下边界时间(t WDL):680ms至920ms(工厂预编程)。
- 窗口看门狗上边界时间(t WDU):1360ms至1840ms(工厂预编程)。
7. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚VSON封装。
- 尺寸:3.00mm × 3.00mm。
8. 应用与实施
- CWD功能:提供三种设置看门狗窗口的方法。
- 典型应用:监控微控制器的供电电压,并提供看门狗监督。
- 布局指南:建议将上拉电阻尽可能靠近RESET和WDO引脚放置。
9. 文档支持
- 提供设备支持、文档支持、接收文档更新通知、社区资源等。
10. 注意事项
- 在使用时应注意静电放电(ESD)防护。
- TI提供的技术和可靠性数据等资源仅供参考,用户需自行负责选择合适的产品、设计并验证应用。
举报投诉
封装
128文章
9395浏览量
149231 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18384 -
reset
61浏览量
13615 -
看门狗定时器
81浏览量
16622 -
电压监控器
151浏览量
14913
热点推荐
TPS3852-Q1 汽车级高精度电压监控器,带集成窗口看门狗定时器数据手册
