TPS3890 低静态电流、1% 精度、具有可编程延迟的监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-10 16:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3890 是一款具有低静态电流的精密电压监控器,可监控低至 1.15 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发漏极开路 RESET 信号。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回到相应阈值以上后,RESET 输出在用户可调的延迟时间内保持低电平。TPS3890 系列使用精密基准来实现 1% 的阈值精度。通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可以在 40 μs 和 30 s 之间调整复位延迟时间。TPS3890具有 2.1μA 的极低静态电流,采用 1.5mm × 1.5mm 小型封装,使该器件非常适合电池供电和空间受限的应用。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C (T J ).
*附件:tps3890.pdf
特性
  • 具有可调延迟时间的上电复位 (POR) 发生器:40 μs 至 30 s
  • 极低静态电流:2.1 μA(典型值)
  • 高阈值精度:1% (最大值)
  • 精密磁滞
  • 固定和可调阈值电压
    • 标准轨的固定阈值:
      1.2 V 至 3.3 V
    • 可调电压低至 1.15 V
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路 RESET 输出
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:1.5mm × 1.5mm WSON
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3890
  • 特点‌:
    • 低静态电流:2.1µA(典型值)
    • 高阈值精度:1%
    • 用户可调复位延迟时间:40µs至30秒
    • 固定和可调阈值电压:支持1.2V至3.3V的标准电压轨,可调版本可低至1.15V
    • 开漏复位输出
    • 手动复位(MR)输入
    • 小型1.5mm × 1.5mm WSON封装
2. 应用领域
3. 功能描述
3.1 复位功能
  • 当SENSE引脚电压降至负阈值电压(V ITN)以下或MR引脚被拉低时,RESET输出被断言(低电平)。
  • RESET输出在SENSE电压和MR信号返回到各自阈值以上后,保持断言状态达用户设定的延迟时间(t PD(r))。
3.2 手动复位(MR)
  • MR输入允许处理器或其他逻辑电路发起复位。
  • MR上的逻辑低电平导致RESET被断言。
  • MR信号返回到逻辑高电平且SENSE电压高于正阈值电压(V ITP)后,RESET在延迟时间后去断言。
3.3 可调复位延迟
  • 通过CT引脚连接外部电容器来设置复位延迟时间。
  • 延迟时间计算公式:t PD(r)(sec) = C CT × V CT ÷ I CT + t PD(r)(nom)
3.4 SENSE输入
  • SENSE引脚用于监测关键电压轨,支持0V至5.5V的输入范围。
  • 内置滞回电路,以提高对电压瞬变的免疫力。
4. 引脚配置与功能
  • VDD‌:供电电压引脚。
  • GND‌:地引脚。
  • MR‌:手动复位输入。
  • SENSE‌:电压监测输入。
  • CT‌:复位延迟时间设置引脚。
  • RESET‌:复位输出引脚。
5. 电气特性
  • 供电电压范围‌:1.5V至5.5V
  • 静态电流‌:2.09µA至6.5µA(取决于VDD电压和温度)
  • 阈值电压精度‌:±1%
  • 复位延迟时间‌:25µs至30秒(取决于CT引脚连接的电容器值)
6. 时序要求
  • SENSE引脚到RESET传播延迟‌:18µs至25µs(取决于VDD电压)
  • MR引脚脉冲持续时间‌:至少1µs以断言RESET
  • 启动延迟‌:325µs
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚WSON封装
  • 尺寸‌:1.5mm × 1.5mm
8. 应用与实施
  • 典型应用‌:监控微处理器的供电电压,并在电压异常时发起复位。
  • 布局指南‌:建议在VDD引脚附近放置0.1µF的陶瓷电容器,以减小电源噪声的影响。
  • 电容器
  • 电池供电
  • 低静态电流
  • 低电平
  • 电压监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    延迟可编程静态电流1% 精密监控器TPS3890数据
    电子发烧友网站提供《延迟可编程静态电流1% 精密监控器
    发表于 03-13 14:10 0次下载
    <b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>可编程</b>的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>1</b>% 精密<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3890</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程延迟TPS3890-Q1 静态电流1% 精度监控器数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程延迟TPS3890-Q1 静态
    发表于 03-13 14:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>的 <b class='flag-5'>TPS3890-Q1</b> <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>1</b>% <b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流,精确可编程延迟 监控电路TPS3818xxx系列数据
    电子发烧友网站提供《静态电流,精确可编程延迟 监控电路TP
    发表于 03-14 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>,精确<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b> <b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS</b>3818xxx系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车级低静态电流可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车级低静态电流可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1
    发表于 03-14 10:08 0次下载
    汽车级低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS3808E-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808-EP数据
    电子发烧友网站提供《静态电流可编程延迟监控电路TPS
    发表于 03-14 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS</b>3808-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808E数据
    发表于 03-14 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS</b>3808E<b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808Gxx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《静态电流可编程延迟监控电路TPS380
    发表于 03-14 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS3808Gxx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据表.pdf》资料
    发表于 03-27 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b>检测和复位<b class='flag-5'>延迟</b>功能的高电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3760<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据
    发表于 03-27 11:33 0次下载
    适用于汽车、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b>检测和复位<b class='flag-5'>延迟</b>功能的高电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3760-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有MR和可编程延迟功能的TPS3840-Q1汽车类毫微IQ电压监控器数据
    电子发烧友网站提供《具有MR和可编程延迟功能的TPS3840-Q1汽车类毫微IQ电压监控器数据
    发表于 03-28 13:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>MR和<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>功能的<b class='flag-5'>TPS3840-Q1</b>汽车类毫微IQ电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-01 10:36 0次下载
    具有可编程延迟1%重置阈值的电压监控器LP3470数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程延迟1%重置阈值的电压监控器LP3470数据表.pdf》资料免费
    发表于 04-01 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>和<b class='flag-5'>1</b>%重置阈值的电压<b class='flag-5'>监控器</b>LP3470<b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808数据
    发表于 04-07 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS</b>3808<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3899 具有可编程检测和复位延迟的毫微功耗监控器数据手册
    TPS3899 是一款毫微功耗、精密电压监控器具有 ±0.5% 的阈值精度可编程感应和复位时间延迟
    的头像 发表于 04-10 10:07 993次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3899 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b>检测和复位<b class='flag-5'>延迟</b>的毫微功耗<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3890-Q1 具有可编程延迟的汽车静态电流 1% 精度监控器数据手册
    TPS3890-Q1 是一款具有静态电流的精密电压监控器,可
    的头像 发表于 04-10 14:58 790次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3890-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>的汽车<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b> <b class='flag-5'>1</b>% <b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
