TPS3851 将精密电压监控器与可编程看门狗定时器相结合。TPS3851比较器的欠压 (V ) 精度为 0.8% (–40°C 至 +125°C) ITN ) 阈值。该TPS3851还包括对欠压阈值的精确滞后,使该器件非常适合与严格容差系统一起使用。监控器 RESET 延迟具有 15% 的精度、高精度延迟定时。
*附件:tps3851.pdf
TPS3851包括一个可编程看门狗定时器,适用于各种应用。专用看门狗输出 (WDO) 可提高分辨率,以帮助确定故障情况的性质。看门狗超时可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。可以通过 logic pins 禁用看门狗,以避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
TPS3851采用小型 3.00 mm × 3.00 mm 8 引脚 VSON 封装。
特性
- 输入电压范围:V
DD 系列= 1.6 V 至 6.5 V - 0.8% 电压阈值精度
- 低静态电流:I
DD 系列= 10 μA(典型值) - 用户可编程看门狗超时
- 开漏输出
- 精密欠压监控:
- 支持 1.8 V 至 5.0 V 的共轨
- 提供 4% 和 7% 欠压阈值
- 0.5% 磁滞
- 看门狗禁用功能
- 工厂编程的精密看门狗和复位定时器
- 手动复位输入 (MR)
- 采用小型 3mm × 3mm、8 引脚 VSON 封装
- 结点工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS3851
- 特点:
- 高精度电压监控器,集成看门狗定时器。
- 输入电压范围:1.6V至6.5V。
- 电压阈值精度:0.8%。
- 低静态电流:10µA(典型值)。
- 用户可编程看门狗超时。
- 工厂预编程的精确看门狗和复位计时器。
- 开漏输出。
- 手动复位输入(MR)。
- 支持1.8V至5.0V的常用电压轨,具有4%和7%的阈值选项。
- 具有0.5%的滞回电压。
- 看门狗禁用功能。
- 小型8引脚VSON封装(3.00mm × 3.00mm)。
2. 应用领域
3. 功能描述
3.1 RESET功能
- RESET引脚通过1kΩ至100kΩ的上拉电阻连接到正确的上拉电压轨(V PU)。
- 当VDD低于负阈值电压(V ITN)时,RESET被断言(低电平)。
- 当VDD上升到V ITN + V HYST以上时,RESET在复位延迟时间(t RST)后去断言(高阻抗状态)。
3.2 手动复位(MR)
- MR输入允许处理器或其他逻辑电路发起复位。
- MR上的逻辑低电平导致RESET被断言。
- MR去断言且VDD高于V ITN + V HYST后,RESET在复位延迟时间后去断言。
3.3 欠压故障检测
- TPS3851监测1.8V至5.0V之间的常用电压轨。
- 如果VDD降至V ITN以下,则RESET被断言。
3.4 看门狗模式
- CWD引脚:连接电容器以设置看门狗超时,或通过10kΩ电阻连接到VDD,或保持未连接以启用预设的看门狗超时。
- SET1引脚:接地时禁用看门狗定时器。
- WDI输入:由输入信号的下降沿触发,必须在看门狗超时(t WD)到期前发出。
- WDO输出:独立的看门狗输出,在看门狗超时时断言。
4. 引脚配置与功能
- VDD:供电电压引脚。
- RESET:复位输出引脚。
- CWD:可编程看门狗超时输入。
- WDO:看门狗输出。
- MR:手动复位输入。
- WDI:看门狗输入。
- GND:地引脚。
- SET1:逻辑输入,用于启用或禁用看门狗定时器。
5. 电气特性
- 供电电流:10µA(典型值)。
- 复位功能:
- 电源上电复位电压(V POR):0.8V。
- 欠压锁定电压(V UVLO):1.35V。
- 欠压阈值精度:±0.8%。
- 看门狗功能:
- CWD引脚充电电流:347nA至403nA。
- WDO和RESET输出低电平电压:0.4V。
6. 时序要求
- 复位功能:
- 复位延迟时间(t RST):170ms至230ms。
- VDD到RESET延迟:35µs(VDD = V ITN + V HYST + 2.5%)或17µs(VDD = V ITN - 2.5%)。
- 看门狗功能:
- 看门狗超时(t WD):1360ms至1840ms(工厂预编程,CWD未连接或通过10kΩ电阻连接到VDD)。
7. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚VSON封装。
- 尺寸:3.00mm × 3.00mm。
8. 应用与实施
- CWD功能:提供三种设置看门狗定时器的方法。
- 典型应用:监控微控制器的供电电压,并提供看门狗监督。
- 布局指南:建议将上拉电阻尽可能靠近RESET和WDO引脚放置,以减少寄生电容。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108597 -
封装
128文章
9339浏览量
149057 -
可编程
2文章
1334浏览量
41555 -
看门狗定时器
81浏览量
16607 -
电压监控器
150浏览量
14883
热点推荐
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1
发表于 03-28 17:28
•0次下载
TPS3851 带集成看门狗定时器的高精度电压监控器数据手册
