TPS3704x 是一款低功耗精密窗口或标准电压监控器,可配置为四通道、三通道或双通道。每个通道在 8 引脚 (1.6 mm x 2.9 mm) SOT-23 封装中具有 ±1% 的阈值精度,可提供小尺寸解决方案。TPS3704x 包括一个非常精确的阈值检测,具有高分辨率,非常适合在低电压电源轨上运行且具有窄裕量电源容差的系统。内置低阈值迟滞和固定复位延迟可防止在监控多个电压轨时出现错误的复位信号。
*附件:TPS3704x 四窗口、三窗口、双窗口或标准电压监控器数据表.pdf
TPS3704x 不需要任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,这进一步优化了整体高精度、成本和解决方案尺寸,并提高了安全系统的可靠性。
独立的 VDD 和 SENSEx 引脚允许监控 VDD 以外的电源轨电压,或可用作按钮输入。SENSEx 引脚支持可选使用外部电阻器。TPS3704x 上的每个通道都可以自定义为自己的过压和欠压窗口检测,具有对称或不对称的上限和下限阈值容差。
特性
- 多达 4 个独立的电压监控器通道:
- 固定和可调窗口、UV 或 OV 电压选项。有关可用选项,请参阅 。
- 易于使用的计算器工具,用于可调版本
- 高阈值精度:±0.25%(典型值)
- 内置精密迟滞:0.75%(典型值)
- 固定时间延迟选项
- 开漏输出
- 旨在支持基于 Arm 的处理器,如 TDA4、Sitara AM33xx 以及高级 FPGA 和 SOC
- 低静态电流:15 μA(最大值)
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 符合功能安全标准
- 系统能力高达 SIL 3
- 硬件功能高达 SIL 1
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:低功耗精密窗口或标准电压监控器,可配置为四窗口、三窗口、双窗口或标准电压监控器。
- 特点:每个通道具有±1%的阈值精度,集成内部电阻分压器,无需外部电阻设置过压和欠压复位阈值。
- 封装:8引脚SOT-23封装,提供小型解决方案。
2. 功能特点
- 多窗口监控:每个通道可独立配置为过压(OV)和欠压(UV)窗口检测,支持对称或不对称阈值。
- 高精度:阈值电压精度高,适用于需要严格电压监控的应用。
- 可编程性:支持通过外部电阻分压器调整阈值电压(对于可调版本)。
- 低功耗:最大静态电流为15µA,适用于电池供电设备。
- 延迟选项:提供多种固定复位时间延迟选项,范围从20µs到1200ms。
- 输出类型:开漏输出,需要外部上拉电阻。
3. 应用领域
- 电源管理:用于监控DC/DC转换器、LDO等电源的输出电压,确保电压稳定。
- 微控制器监控:监控微控制器的核心电压和I/O电压,确保其在安全范围内运行。
- 工业控制:在工业自动化系统中监控关键电压,提高系统可靠性。
4. 典型应用电路
- 多轨电压监控:通过单个TPS3704x芯片监控多个电源电压轨,简化设计并降低成本。
- 手动自检功能:通过预留的SENSE引脚实现手动自检功能,增强功能安全性。
5. 布局与设计指南
- 电源去耦:在VDD引脚附近放置0.1µF至1µF的旁路电容,以减少电源噪声的影响。
- SENSE引脚布局:将SENSE引脚直接连接到被监控的电压轨,对于噪声敏感的应用,可在SENSE引脚和GND之间放置10nF至100nF的电容。
- 输出上拉电阻:根据应用需求选择合适的上拉电阻值,确保输出信号的电平满足后续电路的要求。
- 避免长迹线:避免VDD和SENSE引脚使用长迹线,以减少寄生电感和电容的影响。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23 8引脚封装,尺寸为1.6mm x 2.9mm。
- 引脚排列:提供清晰的引脚排列图,便于PCB布局和焊接。
7. 支持资源
- 数据手册:提供详细的技术规格、应用指南和布局建议。
- 设计工具:包括TPS3704x可调阈值电压电阻计算器,简化设计工作。
- TI E2E™支持论坛:提供快速验证的答案和设计帮助,解决开发过程中的疑问。
8. 注意事项
- 最大电压限制:确保VDD和SENSE引脚的电压不超过绝对最大额定值,以避免损坏设备。
- 热管理:在设计时考虑设备的热耗散,确保在最大环境温度下不超过结温限制。
- 静电放电保护:在处理和安装过程中采取适当的静电放电预防措施,避免损坏设备。
电源
185文章
18722浏览量
261623 -
封装
128文章
9156浏览量
147968 -
引脚
16文章
2098浏览量
55206 -
电压监控器
136浏览量
14672 -
复位信号
70浏览量
6765
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850数据表
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3852数据表
汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表
TPS38800 多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器数据手册
TPS388R0-Q1 具有I²C和超时复位功能的汽车级多通道过压和欠压电压监控器数据手册
TPS389006 多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器数据手册
TPS3704-Q1 汽车级多通道窗口监控器技术手册
TPS3703 具有复位时间延迟的高精度窗口监控器数据手册
TPS3852-Q1 汽车级高精度电压监控器,带集成窗口看门狗定时器数据手册
Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1电压监控器数据手册
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器特性/应用/框图
TPS3704 具有高精度和紧凑外形的多通道窗口监控器数据手册
