TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-10 11:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3703-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合在低电压电源轨上工作且具有窄裕量电源容差的系统。低阈值迟滞可防止在受监控的电源处于其正常工作范围内时出现错误的复位信号。内部抗干扰和噪声滤波器进一步消除了由错误信号引起的错误复位。
*附件:TPS3703-Q1带时间延迟和手动复位功能的过压和欠压复位 IC 数据表 .pdf
TPS3703-Q1 不需要任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,这进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸,并提高了安全系统的可靠性。Capacitor Time (CT) 引脚用于在每个器件中设计的两个可用 reset time delay 之间进行选择,还可以通过连接 capacitor 来调整 reset time delay。独立的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可实现高可靠性系统所寻求的冗余。
该器件具有 4.5 μA(典型值)的低典型静态电流规格。TPS3703-Q1 适用于汽车应用,符合 AEC-Q100 1 级标准。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全
  • 输入电压范围:1.7 V 至 5.5 V
  • 欠压锁定 (UVLO):1.7 V
  • 低静态电流:7 μA(最大值)
  • 高阈值精度:
    • ± 0.25%(典型值)
    • ± 0.7% (–40°C 至 +125°C)
  • 固定窗口阈值级别
    • 50 mV 步长,从 500 mV 到 1.3 V
    • 1.5 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、2.9 V 3.3 V、5 V
    • 仅在 UV 阈值中可用
    • 窗口容差范围为 ±3% 至 ±7%
  • 用户可调电压阈值电平
  • 内部毛刺抗扰度和磁滞
  • 固定时间延迟选项:50 μs、1 ms、5 ms、10 ms、20 ms、100 ms、200 ms
  • 编程时间延迟选项,带单个外部电容器
  • 漏极开路低电平有效 UV 和 OV 监视器
  • RESET 电压锁存输出模式
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:过压(OV)和欠压(UV)复位IC,具备时间延迟和手动复位功能。
  • 应用‌:适用于汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统、数字驾驶舱、混合动力/电动汽车(HEV/EV)等领域。
  • 封装‌:采用6引脚DSE WSON封装,尺寸为1.50mm × 1.50mm。
2. 主要特点
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,符合AEC-Q100 Grade 1标准。
  • 宽电压范围‌:输入电压范围为1.7V至5.5V。
  • 高精度‌:阈值电压精度高达±0.25%(典型值),温度范围内为±0.7%。
  • 固定与可调阈值‌:提供多种固定阈值选项,同时支持用户通过外部电阻分压器调整阈值。
  • 时间延迟‌:提供固定时间延迟选项(如50µs、1ms、5ms等)和可编程时间延迟选项(通过外部电容设置)。
  • 手动复位‌:具有MR(手动复位)引脚,允许外部信号强制复位。
  • 低功耗‌:最大静态电流为7µA,典型值为4.5µA。
  • 功能安全‌:提供功能安全相关文档,支持功能安全系统设计。
3. 功能描述
  • 过压与欠压监测‌:监控SENSE引脚电压,当电压超过设定的过压阈值或低于设定的欠压阈值时,触发复位信号。
  • 时间延迟‌:复位信号在电压恢复到正常范围内后,经过设定的时间延迟才解除。
  • 手动复位‌:通过将MR引脚拉低,可以强制触发复位信号。
  • 滞后功能‌:内置滞后电压,防止因电压波动而引起的误复位。
  • 冗余设计‌:具有独立的SENSE输入引脚和VDD引脚,提高系统可靠性。
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:1.7V至5.5V。
  • 输出特性‌:RESET引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻。
  • CT引脚功能‌:用于选择固定时间延迟或可编程时间延迟,以及连接外部电容设置延迟时间。
  • MR引脚功能‌:手动复位输入,拉低时触发复位信号。
5. 应用领域
  • ADAS‌:保护高级驾驶辅助系统免受电压波动影响。
  • 信息娱乐系统‌:确保车载信息娱乐系统在稳定的电压条件下工作。
  • 数字驾驶舱‌:为数字仪表盘和其他驾驶舱电子设备提供电压监控。
  • HEV/EV‌:保护混合动力和电动汽车的电子系统免受电压冲击。
6. 典型应用电路
  • 单轨电压监控‌:使用TPS3703-Q1监控单一电压轨,确保电压稳定。
  • 多轨电压监控‌:结合多个TPS3703-Q1设备,实现多轨电压监控和复位功能。
7. 布局与设计指南
  • 电源去耦‌:在VDD引脚附近放置0.1µF的陶瓷电容,以减少电源噪声。
  • SENSE引脚处理‌:对于噪声较大的应用,建议在SENSE引脚附近放置1nF至10nF的旁路电容。
  • CT引脚电容‌:如需使用可编程时间延迟功能,应在CT引脚附近放置合适容量的电容。
  • MR引脚处理‌:如果未使用MR引脚,应将其悬空或连接到VDD。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚DSE WSON。
  • 尺寸‌:1.50mm × 1.50mm。
  • 封装
  • 噪声滤波器
  • 引脚
  • 监控器
  • 复位
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS3703-Q1 具有复位时间延迟汽车高精度窗口监控器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS3703-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS3703-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 01-08 17:51
    <b class='flag-5'>TPS3703-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>时间延迟</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>监控器</b>
    适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1
    发表于 03-27 11:33 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>汽车</b>、<b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>延迟</b>功能的高电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3760-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具备可编程窗口看门狗定时高精度电压监控器TPS3850-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表.pd
    发表于 03-28 17:28 0次下载
    具备可编程<b class='flag-5'>窗口</b>看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3850-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有延时时间和手动复位功能的过压和欠压复位IC TPS3703-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能的过压和欠压复位IC TPS3703-Q1数据表.
    发表于 04-01 16:22 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>延时<b class='flag-5'>时间</b>和手动<b class='flag-5'>复位</b>功能的过压和欠压<b class='flag-5'>复位</b>IC <b class='flag-5'>TPS3703-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3704 具有高精度和紧凑外形的多通道窗口监控器数据手册
    TPS3704x 是一款低功耗精密窗口或标准电压监控器,可配置为四通道、三通道或双通道。每个通道在 8 引脚 (1.6 mm x 2.9 mm) SOT-23 封装中具有 ±
    的头像 发表于 04-10 09:37 850次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3704 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和紧凑外形的多通道<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3899 具有可编程检测和复位延迟的毫微功耗监控器数据手册
    TPS3899 是一款毫微功耗、精密电压监控器具有 ±0.5% 的阈值精度和可编程感应和复位时间延迟
    的头像 发表于 04-10 10:07 979次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3899 <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>延迟</b>的毫微功耗<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV840系列 具有可调复位时间延迟和手动复位功能的低压监控器数据手册
    TLV840 系列电压监控器复位 IC 可在高电压水平下工作,同时在整个 VDD 和温度范围内保持极低的静态电流。TLV840 提供低功耗、高精度和低传播延迟 (t p_HL = 3
    的头像 发表于 04-10 10:17 1026次阅读
    TLV840系列 <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>时间延迟</b>和手动<b class='flag-5'>复位</b>功能的低压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3703 具有复位时间延迟高精度窗口监控器数据手册
    TPS3703 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器
    的头像 发表于 04-10 10:28 1051次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3703</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>时间延迟</b>的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3870-Q1 具有延时和手动复位功能的汽车高精度过压复位 IC数据手册
    TPS3870-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 监控器复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合
    的头像 发表于 04-10 11:09 777次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3870-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>延时和手动<b class='flag-5'>复位</b>功能的<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>高精度</b>过压<b class='flag-5'>复位</b> IC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3430-Q1 具有可编程复位延迟汽车窗口看门狗定时数据手册
    TPS3430-Q1 是一款独立的汽车窗口看门狗定时具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位
    的头像 发表于 04-10 14:15 1048次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3430-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>可编程<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>延迟</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>窗口</b>看门狗定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3851-Q1 带集成看门狗定时汽车高精度电压监控器数据手册
    TPS3851-Q1 还包括对欠压阈值的精确滞后,使该器件非常适合与严格容差系统一起使用。监控器 RESET 延迟具有 15% 的精度
    的头像 发表于 04-10 14:45 1058次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3851-Q1</b> 带集成看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3890-Q1 具有可编程延迟汽车低静态电流 1% 精度监控器数据手册
    TPS3890-Q1 是一款具有低静态电流的精密电压监控器,可监控低至 1.15 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位
    的头像 发表于 04-10 14:58 772次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3890-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>可编程<b class='flag-5'>延迟</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>低静态电流 <b class='flag-5'>1</b>% <b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3852-Q1 汽车高精度电压监控器,带集成窗口看门狗定时数据手册
    温度范围内实现 0.8% 的精度。 此外,TPS3852-Q1 具有精确的磁滞,使该器件非常适合与紧公差系统一起使用。监控器 RESET delay
    的头像 发表于 04-10 15:08 961次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3852-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b>,带集成<b class='flag-5'>窗口</b>看门狗定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器复位 IC)数据手册
    TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,RESET 置位。此后,只要 VDD
    的头像 发表于 04-12 09:16 1218次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3825-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>手动<b class='flag-5'>复位</b>功能的<b class='flag-5'>汽车</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b> IC)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1电压监控器数据手册
    Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1汽车电压监控器 是一款用于2至8通道窗口
    的头像 发表于 07-10 10:51 1015次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS38800-Q1</b>/<b class='flag-5'>TPS388R0-Q1</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
