TLV840 系列电压监控器或复位 IC 可在高电压水平下工作,同时在整个 VDD 和温度范围内保持极低的静态电流。TLV840 提供低功耗、高精度和低传播延迟 (t p_HL = 30 μs(典型值)的
当 VDD 上的电压降至负电压阈值 (V 以下) 时,复位输出信号被置位 它- ).当 VDD 上升到 V 以上时,复位信号被清除 它- 加上磁滞 (V HYS 公司 ) 和复位时间延迟 (t D ) 过期。复位时间延迟可以通过在 CT 引脚和接地之间连接电容器来编程,以实现 TLV840C 和 TLV840M。对于最小 reset delay 时间, CT pin 可以保持悬空。TLV840N不提供可编程延迟,并提供固定复位延迟定时选项:40 μs、2 ms、10 ms、30 ms、50 ms、80 ms、100 ms、150 ms、200 ms。
*附件:TLV840 具有可调复位时间延迟和手动复位功能的低电压监控器数据表.pdf
附加功能:低上电复位电压 (V POR的 )、内置 VDD 抗干扰保护、内置磁滞、低漏极开路输出漏电流 (I lkg(外径) ).TLV840 是适用于工业应用和电池供电/低功耗应用的完美电压监控解决方案。
特性
- 工作电压范围:0.7 V 至 6 V
- 纳米电源电流 : 120 nA(典型值)
- 固定阈值电压 (V
它-):0.8 V 至 5.4 V- 阈值电压以 100mV 步长提供
- 高精度:±0.5%(典型值)
- 内置磁滞 (V
HYS 公司): 5% (典型值)
- 复位时间延迟 (t
D): 基于电容器的可编程 (TLV840C, TLV840M)- 最小时间延迟:40 μs(典型值),无电容器
- /手动复位 (MR) (TLV840M)
- 四种输出拓扑:
- TLV840xxDL:漏极开路、低电平有效 (RESET)
- TLV840xxPL:推挽式、低电平有效 (RESET)
- TLV840xxDH:漏极开路、高电平有效 (RESET)
- TLV840xxPH:推挽式、高电平有效 (RESET)
- 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:SOT23-5 (DBV)
参数
1. 产品概述
- 产品名称:TLV840
- 功能:低电压监控器,具有可调复位时间延迟和手动复位功能。
- 封装:SOT23-5(DBV)
2. 主要特性
- 超低功耗:静态电流典型值为120nA。
- 宽电压范围:工作电压范围从0.7V到6V。
- 高精度:监控阈值电压(V IT-)准确度±0.5%(典型值),内置5%迟滞。
- 可调复位时间延迟:通过CT引脚连接外部电容实现可编程复位时间延迟,最小值为40µs(无电容时)。
- 手动复位功能:通过MR引脚实现手动复位。
- 多种输出拓扑:包括开漏(DL)、推挽(PL)、开漏高电平(DH)、推挽高电平(PH)输出。
- 宽温度范围:支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 输入电压监控:TLV840监控VDD电压,当VDD低于设定的阈值电压(V IT-)时触发复位信号。
- 复位信号:复位信号在VDD恢复到V IT-加上迟滞电压(V HYS)并保持设定的复位时间延迟(t D)后清除。
- 可调复位时间延迟:通过CT引脚连接外部电容,可以调整复位时间延迟。
- 手动复位:拉低MR引脚将立即触发复位信号,复位信号在MR引脚释放并保持设定的复位时间延迟后清除。
5. 电气特性
- 工作电压范围:0.7V至6V
- 监控阈值电压:从0.8V到5.4V,步长为0.1V
- 复位时间延迟:最小值为40µs(无电容时),最大值可通过外部电容调整至约6.2秒。
- 启动延迟:最大值为300µs
- 低电平输出电压(VOL) :典型值为300mV
- 高电平输出电压(VOH) :接近VDD电压
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT23-5(DBV)
- 尺寸:2.90mm x 1.60mm
7. 典型应用
- 电压监控与复位:用于监控电源轨的电压,并在电压低于设定阈值时触发系统复位。
- 手动复位功能:允许通过外部信号(如按钮)手动触发系统复位。
- 可编程复位时间延迟:通过调整外部电容值,可以设定不同的复位时间延迟,以适应不同的应用需求。
8. 布局与设计指南
- VDD引脚布局:推荐在VDD引脚附近放置0.1µF至1µF的旁路电容,以抑制输入电源的噪声。
- CT引脚布局:若使用可编程复位时间延迟功能,应将外部电容尽可能靠近CT引脚放置。
- MR引脚布局:若使用手动复位功能,应确保MR引脚的信号完整性,避免受到外部干扰。
举报投诉
引脚
16文章
2120浏览量
56014 -
监控器
1文章
373浏览量
28968 -
漏电流
1文章
280浏览量
17979 -
高电平
6文章
225浏览量
22879 -
复位信号
71浏览量
6832
热点推荐
阻容复位器和监控器复位脉冲比较
本文对阻容复位电路和监控器产生的复位脉冲的特性进行了对比分析,结果发现,在电源出现瞬时跌落或有干扰的情况下,阻容复位电路可能无法产生所需的复位
发表于 01-11 11:53
•11次下载
具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据表.pdf》资料
发表于 03-27 11:34
•0次下载
具有低电平有效的开漏复位功能的3引脚电压监控器TLV8x3数据表
电子发烧友网站提供《具有低电平有效的开漏复位功能的3引脚电压监控器TLV8x3数据表.pdf》资
发表于 03-29 10:28
•0次下载
TPS3899 具有可编程检测和复位延迟的毫微功耗监控器数据手册
TPS3899 是一款毫微功耗、精密电压监控器,具有 ±0.5% 的阈值精度和可编程感应和复位时间延迟,采用节省空间的 6 引脚 1.5mm x 1.5mm WSON 封装。TPS38
TPS3703 具有复位时间延迟的高精度窗口监控器数据手册
TPS3703 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合在低电压电源轨上工作且具有窄裕量
TPS3840-Q1 具有手动复位和可编程复位时间延迟的汽车高输入电压监控器数据手册
以上 ~它-~ 加上磁滞 (V ~IT+~ ) 且手动复位 (MR) 浮动或高于 V~MR_H~和复位时间延迟 (t ~D~ ) 过期。复位
TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器数据手册
TPS3703-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合在低电压电源轨上工作且具有
TLV853系列 具有低漏极开路复位功能的 3 引脚电压监控器数据手册
TLV803 的替代引脚排列。较新的 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚对引脚替代方案。 *附件:具有低电平有效、漏极开路复位功能
TLV863M 3 引脚电压监控器,具有低电平有效开漏复位输入反向引脚输出数据手册
TLV863M是一款3引脚SOT23封装的电压监控器,主要用于电路初始化和时序监控,特别是在DSP和处理器基系统中。该器件具有低功耗、固定
TLV803系列 3针电压监控器(复位IC)具有低电平和开漏复位功能技术手册
TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器(复位 IC)数据手册
阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高),以验证系统复位
TL7702B 具有可编程 UV 阈值和复位时间延迟的单监控器数据手册
TL7702B、TL7705B 和 TL7733B 是集成电路电源电压监控器,设计用于微型计算机和微处理器系统中的复位控制器。电源电压监控器
TLV840系列 具有可调复位时间延迟和手动复位功能的低压监控器数据手册
