TPS3850 将精准电压监控器与可编程窗口看门狗定时器相结合。TPS3850窗口比较器在两个过压 (V 下) 均可实现 0.8% 的精度 (–40°C 至 +125°C) IT+(OV) ) 和欠压 (V IT–(紫外线) ) 阈值。该 TPS3850 还包括两个阈值的精确迟滞,使该器件非常适合与严格公差系统一起使用。监控器 RESET 延迟可通过工厂编程的默认延迟设置进行设置,也可由外部电容器进行编程。工厂编程的 RESET 延迟具有 9.5% 的精度、高精度延迟定时。
*附件:TPS3850 具有可编程窗口看门狗定时器的精密电压监控器数据表.pdf
TPS3850包括一个可编程窗口看门狗定时器,适用于各种应用。专用看门狗输出 (WDO) 可以提高分辨率,以帮助确定故障条件的性质。窗口看门狗超时可以通过工厂编程的默认延迟设置来设置,也可以由外部电容器来编程。可以通过 logic pins 禁用看门狗,以避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
TPS3850 采用小型 3.00mm × 3.00mm、10 引脚 VSON 封装。
特性
- 输入电压范围:VDD = 1.6 V 至 6.5 V
- 0.8% 电压阈值精度
- 低电源电流:I
DD 系列= 10 μA(典型值) - 用户可编程看门狗超时
- 用户可编程复位延迟
- 工厂编程的精密看门狗和复位定时器
- 开漏输出
- 精密的过压和欠压监控:
- 支持 0.9 V 至 5.0 V 的共轨
- 提供 ±4% 和 ±7% 故障窗口
- 0.5% 磁滞
- 看门狗禁用功能
- 采用小型 3mm × 3mm、10 引脚 VSON 封装
- 结点工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS3850
- 功能:具有可编程窗口看门狗定时器的精密电压监控器
- 封装:3mm x 3mm, 10-pin VSON
- 应用领域:超声波扫描仪、存储区域网络、有源天线系统、机器人伺服驱动器、输液泵、HVAC控制器等
2. 主要特性
- 高精度电压监控:0.8%电压阈值准确度,支持0.9V至5.0V电压范围,±4%和±7%故障窗口可选
- 可编程复位延迟和看门狗定时器:通过外部电容或工厂预设值设置复位延迟和看门狗超时时间
- 独立看门狗输出:WDO引脚提供独立的看门狗故障指示
- 过压和欠压监控:支持同时监控过压和欠压情况
- 低功耗:典型供电电流10µA
3. 功能描述
- 电压监控:通过SENSE引脚监控电压,具有过压(VIT+(OV))和欠压(VIT-(UV))阈值设置,以及0.5%滞回特性
- 复位功能:当SENSE引脚电压超出预设阈值时,RESET引脚输出低电平信号,复位延迟时间可编程
- 窗口看门狗定时器:通过WDI引脚接收周期性信号,信号必须在预设的时间窗口内,否则WDO引脚输出低电平信号
- SET引脚控制:SET0和SET1引脚用于控制看门狗窗口比例和使能看门狗功能
- 手动复位:MR引脚允许外部电路手动触发复位
4. 电气特性
- 供电电压:VDD范围1.6V至6.5V
- 输出电流:RESET和WDO引脚输出电流最大10mA
- 输入电流:所有引脚输入电流最大20mA
- 工作温度:-40°C至125°C
5. 封装与尺寸
- 封装类型:10-pin VSON
- 尺寸:3mm x 3mm
6. 典型应用
7. 布局与设计指南
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108886 -
可编程
2文章
1339浏览量
41628 -
reset
61浏览量
13618 -
看门狗定时器
81浏览量
16624 -
电压监控器
151浏览量
14918
热点推荐
TPS3850 具有可编程窗口看门狗定时器的精密电压监控器数据手册
