半导体底部填充(Underfill)技术:原理、材料、工艺与可靠性
jf_24421984 来源:jf_24421984 作者:jf_24421984 2025-04-08 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 引言:底部填充在先进封装中的作用
现代半导体封装涉及多个互连层级,以连接集成电路(IC)芯片与最终系统。这些层级从L0(芯片内部互连,如门电路)到L4(系统级连接)不等。其中,第一级(Level 1)封装涉及将一个或多个芯片连接到基板并进行封闭保护,而第二级(Level 2)封装则是将封装后的器件连接到印刷电路板(PCB)。
随着器件复杂性和集成度的提高,球栅阵列(BGA)、倒装芯片(Flip-Chip)等封装技术日益普及。这些技术依赖焊点(焊球或焊凸点)实现电气机械连接。然而,一个主要挑战来自于硅芯片(低CTE,约2.5 ppm/°C)与有机基板(如FR-4,高CTE,约16 ppm/°C)或陶瓷基板(如氧化铝,约6.9 ppm/°C)之间显著的热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion, CTE)失配。在器件工作经历温度循环时,这种失配会在焊点上引发巨大的热机械应力,最终导致疲劳失效。
底部填充胶(Underfill)正是在这种背景下应运而生。它是一种胶粘剂材料,通常是填充了无机填料的环氧树脂基复合材料。在大多数工艺中,它在焊点形成后被填充到芯片和基板之间的间隙中。其核心功能是机械地耦合芯片与基板,将两者紧密连接在一起,从而显著提高封装组件的可靠性。
2. 底部填充的作用机理与优势
2.1 缓解CTE失配:
当一个带有底部填充的倒装芯片或BGA组件经历温度变化时,填充于间隙中的Underfill材料会固化并牢固粘接芯片与基板。这形成了一个整体的复合结构。虽然Underfill自身也会热胀冷缩,但它在X-Y平面(水平方向)的膨胀受到刚性相对较强的芯片和基板的限制。这种约束使得大部分由CTE失配引起的变形转变为Z轴(垂直方向)的变形以及Underfill内部的应力,而不是集中作用于脆弱焊点的剪切应力。
2.2 “锁”定效应:
固化后的Underfill就像一把“锁”,将芯片和基板牢牢地固定在一起。它将原本集中在单个焊球/焊凸点上的应力,重新分布到整个被Underfill覆盖的界面区域,并传递到更为坚固的基板和芯片结构上。如图1.3所示,热应力作用下的变形得以有效管理。这极大地减小了温度循环过程中焊点所承受的应变,防止了剪切疲劳开裂,延长了器件的工作寿命。
2.3 底部填充的主要功能:
基于以上原理,Underfill提供以下关键优势:
· 增强可靠性:显著提高焊点在热循环和机械冲击下的疲劳寿命。
· 应力重新分布:减轻芯片与基板间CTE失配带来的不利影响,避免焊球破裂。
· 环境保护:密封芯片底部和焊点,防止湿气、离子污染、辐射等有害环境因素的侵入。
· 提高机械强度:增强组件抵抗冲击、振动和物理损伤的能力。
· 辅助散热:Underfill(特别是使用导热填料时)可以作为芯片到基板的一个散热途径。
3. 底部填充材料的组成
Underfill是一种复杂的复合材料体系,通常包含以下组分:
· 树脂体系:通常基于环氧树脂(Epoxy Resin),提供粘接力和结构强度。
· 固化剂(Hardener):与树脂反应形成坚固的交联网络聚合物。常见类型包括酚醛型、胺型和酸酐型,它们赋予Underfill不同的特性(如玻璃化转变温度Tg、固化速度、韧性等)。
o 酚醛型:Tg较低,对凸点保护性较差,翘曲小。
o 胺型:Tg中等,对Low-K层和凸点保护性中等,翘曲中等。
o 酸酐型:Tg高,对Low-K层保护性好,对凸点保护性好,但翘曲大。
· 填料(Filler):加入的无机颗粒,用于改性材料性能。主要作用包括:
o 降低Underfill的整体CTE,使其更接近焊料(约18-22 ppm/°C),减小应力。
o 降低固化过程中的收缩率。
o 提高导热性。
o 提高机械强度和模量。
o 吸收固化反应放出的热量。
o 常见填料有二氧化硅(SiO2)、氮化硼(BN)、氧化铝(Al2O3),各自具有不同的特性(见下表,改编自原文表2.3)。
· 促进剂(Accelerator):控制固化反应的速度。
· 偶联剂(Coupling Agent):改善无机填料与有机树脂基体之间的界面结合力。
· 增韧剂(Toughening Agent):提高材料的断裂韧性,抵抗开裂。
· 其他添加剂:流动改性剂、润湿剂、颜料等。
表1:常见Underfill填料的关键特性
填料类型 密度 (g/cc) 导热系数 (W/mK) CTE (ppm/°C) 模量 (GPa) 泊松比 颗粒形状 平均尺寸 (µm)
二氧化硅 (SiO2) 2.2 1.5 0.5 74 0.19 球状 3
氮化硼 (BN) 2.25 300 <0.5 43 0.25 不规则 1
氧化铝 (Al2O3) 3.98 36 6.6 385 0.21 多边形 0.3
4. 底部填充工艺
目前主要有三种底部填充工艺(如图1-2所示):
· 毛细作用底部填充(Capillary Underfill, CUF):这是最传统和广泛使用的方法。
1. 芯片首先通过焊料回流焊接到基板上。
2. 通常对组件进行预热,以降低Underfill粘度,促进流动。
3. 将液态Underfill点胶在芯片的一个或多个边缘。
4. 利用芯片与基板之间形成的微小间隙(通常为30-100µm,毛细现象发生的最小间隙约10µm)产生的毛细管力,驱动Underfill流入并填满整个间隙。常见的点胶路径有单边“一”字型、L型、U型或针对小芯片的点状(见图2-2)。
5. 加热组件使Underfill固化。
o 挑战:流动时间影响生产效率;若流动受阻或点胶不当,可能导致填充不完全或产生空洞。需要洁净的表面以保证良好的润湿和流动。
· 免流动底部填充(No-Flow Underfill, NFU):
6. 在芯片贴装之前,将Underfill材料点涂在基板的目标区域上。
7. 将芯片贴装到涂有Underfill的基板焊盘上。
8. 将组件送入回流焊炉。高温同时熔化焊料形成连接,并使Underfill材料固化。
o 挑战:对助焊剂的兼容性要求高,Underfill不能干扰焊接,反之亦然。在贴片或固化过程中易产生气穴(空洞)。
· 模塑底部填充(Molded Underfill, MUF):(与芯片整体塑封同时完成)
9. 芯片先通过回流焊接到基板。
10. 将整个组件放入模具型腔中。
11. 注入一种特殊配方的模塑料(Molding Compound),这种材料在高压下流动,同时完成对芯片顶部/侧面的包封以及底部间隙的填充。
o 挑战:模塑料粘度通常较高,使底部填充变得困难;需要真空辅助和优化的模具设计(如增加排气口)来防止空洞、确保完全填充,尤其对复杂结构或窄间隙。具有高生产效率的潜力。
5. 可靠性挑战与失效模式
尽管Underfill能带来显著好处,但其应用过程十分敏感,不当的工艺可能导致缺陷和失效:
· 空洞(Voids):在Underfill流动或固化过程中产生的气泡或未填充区域。原因包括胶水流动性差、基板/芯片表面污染或吸潮、固化过程放气、点胶策略不当等。空洞会破坏机械结构的完整性,影响应力分布。
· 填充不完全(Incomplete Fill):Underfill未能完全填满芯片下方的间隙。
· 胶坝(Fillet)问题:芯片边缘形成的Underfill胶边的形状或尺寸不当。边角裂纹可能在此处萌生。
· 分层(Delamination):Underfill与芯片钝化层、基板阻焊层或焊盘之间失去附着力。
· 填料沉降(Filler Settling):较重的填料颗粒在流动或固化过程中沉降,导致材料性能不均匀。
· 开裂(Cracking):Underfill材料自身发生开裂,或由Underfill引入的应力导致芯片开裂(Die Cracking)或边角开裂(Corner Crack)。
· 焊点断裂(Bump Fracture):尽管Underfill能极大缓解,但在极端条件下或存在缺陷时仍可能发生。
· 助焊剂残留(Flux Residue):未清理干净的助焊剂可能影响Underfill性能。
6. 助焊剂兼容性
在需要使用助焊剂进行焊接的工艺中(特别是CUF和MUF,焊接在填充之前),残留在基板或芯片表面的助焊剂可能对后续的Underfill产生干扰。助焊剂的成分(如松香树脂、有机酸活化剂、溶剂等)可能与Underfill的组分(环氧树脂、固化剂、引发剂等)发生化学反应,导致:
· 抑制或延缓Underfill的固化反应。
· 造成固化不完全,使得Underfill强度不足或发粘。
· 降低Underfill在界面处的附着力。
因此,选择与所用助焊剂兼容的Underfill材料至关重要(或者在CUF工艺中,确保回流焊后、点胶前进行彻底清洗)。兼容性可以通过以下方法判断:
· 切片分析:对固化后的样品进行切片观察,检查界面处是否存在异常。
· 混合测试:将Underfill胶水与焊锡膏(含助焊剂)混合,按照Underfill的固化条件进行固化,然后检查是否完全固化,有无气泡或未固化区域。若混合后能正常固化,则表明兼容性较好。
7. 结论
半导体底部填充(Underfill)是实现高密度封装(如倒装芯片和BGA)高可靠性的关键技术。通过机械耦合芯片与基板,它有效缓解了CTE失配带来的破坏性影响,将应力从脆弱的焊点重新分布,并提供环境保护。深入理解Underfill的作用原理、材料组成、应用工艺(CUF, NFU, MUF)以及潜在的失效模式(包括助焊剂兼容性问题),对于设计和制造稳定可靠的电子器件至关重要。精确的材料选择和严格的工艺控制是充分发挥Underfill技术可靠性优势的根本保障。
  • 芯片
  • 半导体
  • 封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汉思新材料:人形机器人底部填充胶(Underfill)应用指南
    人形机器人底部填充胶(Underfill)应用指南人形机器人结构复杂、运动剧烈,其早期故障中超过60%与焊点失效相关,而底部填充胶(
    的头像 发表于 04-09 14:39 184次阅读
    汉思新<b class='flag-5'>材料</b>:人形机器人<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>胶(<b class='flag-5'>Underfill</b>)应用指南
    什么是高可靠性
    、如何评估PCB是否具备高可靠性? 高可靠性是结合“工程技术”与“管理艺术”的一种实践科学,稳健地产出高可靠PCB须建立一整套“规范、高效、协同、可控”的管理程序,要求工厂必须全方位管
    发表于 01-29 14:49
    汉思新材料:芯片底部填充可靠性有哪些检测要求
    芯片底部填充可靠性有哪些检测要求?芯片底部填充胶(Underfill)在先进封装(如FlipC
    的头像 发表于 11-21 11:26 743次阅读
    汉思新<b class='flag-5'>材料</b>:芯片<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>胶<b class='flag-5'>可靠性</b>有哪些检测要求
    汉思新材料获得芯片底部填充胶及其制备方法的专利
    年2月,授权公告日为2025年(具体月份因来源不同存在差异,但不影响专利有效的认定)。一、专利技术背景芯片底部填充胶是电子封装领域的关键材料
    的头像 发表于 11-07 15:19 798次阅读
    汉思新<b class='flag-5'>材料</b>获得芯片<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>胶及其制备方法的专利
    汉思底部填充胶:提升芯片封装可靠性的理想选择
    一、底部填充胶的作用与市场价值在电子封装领域,底部填充胶(Underfill)已成为提升芯片可靠性
    的头像 发表于 09-05 10:48 2946次阅读
    汉思<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>胶:提升芯片封装<b class='flag-5'>可靠性</b>的理想选择
    汉思新材料底部填充可靠性不足如开裂脱落原因分析及解决方案
    底部填充胶出现开裂或脱落,会严重威胁器件的可靠性和寿命。以下是导致这些失效的主要原因分析及相应的解决方案:一、开裂/脱落原因分析1.材料本身问题:CTE(热膨胀系数
    的头像 发表于 08-29 15:33 2481次阅读
    汉思新<b class='flag-5'>材料</b>:<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>胶<b class='flag-5'>可靠性</b>不足如开裂脱落原因分析及解决方案
    汉思新材料底部填充工艺中需要什么设备
    底部填充工艺中,设备的选择直接影响填充效果、生产效率和产品可靠性。以下是关键设备及其作用,涵盖从基板处理到固化检测的全流程:汉思新
    的头像 发表于 08-15 15:17 2029次阅读
    汉思新<b class='flag-5'>材料</b>:<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>胶<b class='flag-5'>工艺</b>中需要什么设备
    汉思新材料:环氧底部填充胶固化后有气泡产生原因分析及解决方案
    环氧底部填充胶固化后出现气泡是一个常见的工艺问题,不仅影响美观,更严重的是会降低产品的机械强度、热可靠性、防潮密封和长期
    的头像 发表于 07-25 13:59 1707次阅读
    汉思新<b class='flag-5'>材料</b>:环氧<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>胶固化后有气泡产生原因分析及解决方案
    汉思新材料底部填充胶二次回炉的注意事项
    底部填充胶(Underfill)是一种在电子组装中用于增强焊点可靠性工艺,特别是在倒装芯片封装中。针对
    的头像 发表于 07-11 10:58 1493次阅读
    汉思新<b class='flag-5'>材料</b>:<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>胶二次回炉的注意事项
    汉思新材料底部填充胶返修难题分析与解决方案
    底部填充胶返修难题分析与解决方案底部填充胶(Underfill)在电子封装中(特别是BGA、CSP等封装)应用广泛,主要作用是提高焊点的机械
    的头像 发表于 06-20 10:12 1725次阅读
    汉思新<b class='flag-5'>材料</b>:<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>胶返修难题分析与解决方案
    提升功率半导体可靠性:推拉力测试机在封装工艺优化中的应用
    随着功率半导体器件在新能源、电动汽车、工业控制等领域的广泛应用,其可靠性问题日益受到关注。塑料封装作为功率器件的主要封装形式,因其非气密特性,在湿热环境下容易出现分层失效,严重影响器件性能和寿命
    的头像 发表于 06-05 10:15 1132次阅读
    提升功率<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>可靠性</b>:推拉力测试机在封装<b class='flag-5'>工艺</b>优化中的应用
    苹果手机应用到底部填充胶的关键部位有哪些?
    苹果手机应用到底部填充胶的关键部位有哪些?苹果手机中,底部填充胶(Underfill)主要应用于需要高
    的头像 发表于 05-30 10:46 1270次阅读
    苹果手机应用到<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>胶的关键部位有哪些?
    汉思胶水在半导体封装中的应用概览
    汉思胶水在半导体封装中的应用概览汉思胶水在半导体封装领域的应用具有显著的技术优势和市场价值,其产品体系覆盖底部填充、固晶粘接、围坝
    的头像 发表于 05-23 10:46 1337次阅读
    汉思胶水在<b class='flag-5'>半导体</b>封装中的应用概览
    半导体测试可靠性测试设备
    半导体产业中,可靠性测试设备如同产品质量的 “守门员”,通过模拟各类严苛环境,对半导体器件的长期稳定性和可靠性进行评估,确保其在实际使用中能稳定运行。以下为你详细介绍常见的
    的头像 发表于 05-15 09:43 1541次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>测试<b class='flag-5'>可靠性</b>测试设备
    提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
    随着半导体工艺复杂度提升,可靠性要求与测试成本及时间之间的矛盾日益凸显。晶圆级可靠性(Wafer Level Reliability, WLR)技术
    发表于 05-07 20:34
