汉思胶水在半导体封装中的应用概览
汉思胶水在半导体封装领域的应用具有显著的技术优势和市场价值,其产品体系覆盖底部填充、固晶粘接、围坝填充、芯片包封等关键工艺环节,并通过材料创新与工艺适配性设计,为半导体封装提供可靠性保障。以下为具体应用分析:
1.底部填充胶:提升封装可靠性的核心材料
汉思的底部填充胶(如HS700系列)是BGA、CSP及Flip Chip封装中的关键材料,其核心功能包括:
应力缓冲:通过填充芯片与基板间的微小间隙,降低因热膨胀系数不匹配导致的焊点疲劳,提升抗跌落、抗冲击性能。
工艺适配性:单组分环氧树脂体系支持低温快速固化(如150℃/15分钟),兼容自动化产线需求,同时具备高流动性(毛细速度≥5mm/s),确保微米级间隙的均匀填充。
可靠性验证:产品通过SGS、RoHS、REACH等认证,满足消费电子级可靠性标准,助力客户通过严苛的可靠性测试(如高温高湿、热循环)。
2.固晶胶:精准匹配芯片粘接需求
汉思的固晶胶(如HS716R)针对半导体芯片的固晶工艺设计,具备以下特性:
中温快速固化:150℃下60分钟完成固化,避免高温对芯片的潜在损伤,同时提升生产效率。
高粘接强度:对金属(如铜、银)、陶瓷、玻璃等基材的剪切强度≥20MPa,确保芯片在复杂工况下的稳定性。
绝缘性能:体积电阻率≥1×10¹⁴ Ω·cm,满足高压芯片的电气隔离需求,防止漏电或短路风险。
3.芯片围坝胶与金线包封胶:多场景功能拓展
汉思通过定制化胶水满足细分需求:
围坝胶:用于芯片四周的围坝填充,防止胶水溢出并保护金线,适用于高精度光学封装(如摄像头模组)。
金线包封胶:通过耐高温、耐湿、耐化学腐蚀性能,保护金线免受环境侵蚀,提升长期可靠性,典型应用包括汽车电子、医疗设备等。
4.UV胶与芯片封装环氧胶:智能固化体系
UV+热固,双重混合固化方案:根据封装结构智能匹配固化方式,实现100%完全固化(如智能卡封装)
5.技术创新与行业协同
汉思在半导体封装领域的竞争力源于:
材料研发:通过改性环氧树脂、添加纳米填料等技术,提升胶水的热导率、机械强度及耐老化性能。
工艺适配:与晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)等先进工艺深度结合,提供从实验室到量产的全流程支持。
客户合作:与华为、三星等企业建立长期合作,针对其工艺需求(如芯片尺寸、封装密度)定制胶水,缩短产品开发周期。
6.市场价值与未来趋势
汉思胶水在半导体封装中的应用价值体现在:
国产替代:汉思凭借高性能产品(如HS711、HS700系列)逐步替代进口胶水,助力芯片国产化进程。
定制化服务:提供1V1研发团队支持,根据客户需求调整配方,适配复杂封装场景。
降本增效:通过优化固化工艺、提升良率,降低客户综合成本。
性能升级:支持更小间距、更高I/O密度的封装需求,助力5G通信、AI芯片、新能源汽车、物联网等等高端领域发展。
绿色制造:符合RoHS、REACH等环保标准,推动半导体封装行业的可持续发展。
汉思新材料凭借其材料创新、工艺适配性及客户协同能力,已成为半导体封装领域的重要供应商。随着先进封装技术(如2.5D/3D封装、Chiplet)的普及,汉思有望通过持续研发投入,进一步巩固其在高可靠性封装材料市场的领先地位。
半导体
340文章
32576浏览量
273533 -
封装
128文章
9655浏览量
151583 -
半导体封装
4文章
348浏览量
15434
真空脱泡搅拌机在半导体封装中的工艺要求与设备选型
半导体X射线点料机:精准赋能半导体物料管理新升级
汉威科技新一代半导体工厂气体检测仪的三大核心升级
半导体芯片封装中引线框架的概念和工艺
汉思新材料斩获小间距芯片填充胶专利,破解高端封装空洞难题
汉思新材料:MiniLED金线包封胶及其制备方法专利解析
汉思新材料:CMOS芯片胶水的选择指南
汉思新材料:光模块封装用胶类型及选择要点
汉思新材料:摄像头镜头模组胶水选择指南
半导体封装介绍
汉思胶水在半导体封装中的应用概览
