TPS766系列 250mA 超低 IQ 低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-14 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS766 是一款低压差 (LDO线性稳压器,支持 2.5V 至 16V(新芯片)的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。对于新芯片,支持的输出范围为 1.2V 至 12V(固定版本)或 0.8V 至 14.6V(可调版本)。
输入电压范围高达 16V(新芯片),这使得该器件成为从变压器次级绕组和稳压轨(如 10V 或 12V)工作的理想选择。此外,宽输出电压范围允许该器件为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风以及功率微控制器MCU) 和处理器产生偏置电压。
*附件:TPS766 250mA、16V、低压差稳压器数据表.pdf
宽带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB(新芯片),这有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。新芯片支持内部软启动电路机制,可减少启动期间的浪涌电流,从而允许更小的输入电容
传统芯片在整个负载电流范围内支持恒定静态电流 (在整个输出电流范围内,0mA 至 250mA 通常为 35μA)。
TPS766 LDO 还具有睡眠模式,在该模式下,将 TTL 高信号施加到 EN(启用)会关闭稳压器。在禁用模式下,传统芯片的静态电流小于 1μA (典型值),新芯片的静态电流约为 1.6μA (典型值)。
电源就绪 (PG) 是一种高电平有效输出,用于实现上电复位或低电量指示器。
对于固定输出版本,TPS766 提供 1.5V 至 5.0V(传统芯片)和 1.2V 至 12V(新芯片)的输出范围。对于可调版本,可在 1.25V 至 5.5V (传统芯片) 和 0.8V 至 14.6V (新芯片) 的范围内对输出电压进行编程。TPS766 采用 8 引脚 SOIC 封装。
特性
  • 输入电压范围:
    • 传统芯片:2.7V 至 10V(绝对最大值 13.5V)
    • 新芯片:2.5V 至 16V(绝对最大值 18V)
  • 输出电压范围:
    • 传统芯片:1.5V 至 5V(固定)和 1.25V 至 5.5V(可调)
    • 新芯片:1.2V 至 12V(固定)和 0.8V 至 14.6V(可调)
  • 输出电流:高达 250mA
  • 输出精度:
    • 传统芯片:3% 的过载和温度
    • 新芯片:1% 的过载和温度
  • 低静态电流 (IQ):
    • 传统芯片:35μA (典型值),空载
    • 新芯片:55μA (典型值) 空载
  • IQ (禁用状态):
    • 传统芯片:10μA(最大值)
    • 新芯片:4μA (最大值)
  • 压差(新芯片):
    • 在 250mA (TPS76650) 时高达 225mV (典型值)
  • 高 PSRR (新芯片):46dB (在 1MHz)
  • 内部软启动时间 (新芯片):750μs (典型值)
  • 过流限制和热保护
  • 使用 2.2μF 或更大的电容器(新芯片)时保持稳定
  • 开漏电源正常
  • 封装:8 引脚、4.9mm × 6mm SOIC (D)
参数
方框图
一、产品概述
TPS766是一款低压差(LDO)线性电压稳压器,提供高达250mA的负载电流,支持输入电压范围从2.5V到16V(新芯片),输出电压范围广泛,包括固定和可调版本。该稳压器适用于多种应用,如住宅空调、汽车电子、HVAC系统、洗衣机和烘干机等。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:新芯片支持2.5V至16V的输入电压范围,旧芯片支持2.7V至10V。
  • 宽输出电压范围‌:新芯片提供1.2V至12V(固定)和0.8V至14.6V(可调)的输出电压范围;旧芯片提供1.5V至5V(固定)和1.25V至5.5V(可调)。
  • 低压差电压‌:新芯片在250mA负载下的典型压差电压为225mV。
  • 高精度输出‌:新芯片的输出精度为1%(负载和温度范围内),旧芯片为3%。
  • 低静态电流‌:新芯片在无负载时的典型静态电流为55μA,旧芯片为35μA;在禁用状态下,新芯片的最大静态电流为4μA,旧芯片为10μA。
  • 其他特性‌:包括内部软启动电路、过流限制、热保护、开漏电源良好指示等。
三、电气特性
  • 输出电压准确性‌:新芯片在负载和温度范围内的输出电压准确性为±1%,旧芯片为±3%。
  • 静态电流‌:新芯片在无负载时的典型静态电流为55μA,旧芯片为35μA。
  • 压差电压‌:新芯片在250mA负载下的典型压差电压为225mV。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:新芯片在1MHz时的PSRR为46dB。
  • 软启动时间‌:新芯片的内部软启动时间为750μs(典型值)。
四、引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚。
  • OUT‌:输出电压引脚。
  • EN‌:使能引脚,低电平有效,用于控制稳压器的开启和关闭。
  • PG‌:电源良好输出引脚,开漏输出,用于指示输出电压是否稳定。
  • NC/FB‌:对于固定输出版本,该引脚不连接;对于可调输出版本,该引脚用于反馈,设置输出电压。
  • GND‌:接地引脚。
五、应用指南
  • 电容选择‌:为确保稳定性,建议在输入和输出端分别连接适当的电容。新芯片推荐使用至少2.2μF的输出电容,旧芯片推荐使用至少4.7μF的输出电容。
  • 布局建议‌:提供了详细的PCB布局建议,以减少噪声和干扰,提高电路性能。
  • 热设计‌:根据负载电流和输入输出电压差,可能需要考虑散热设计以满足热性能要求。
  • 微控制器
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 输入电压
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无帽NMOS 250 mA低压稳压器TPS732-Q1数据
    电子发烧友网站提供《无帽NMOS 250 mA低压稳压器TPS732-Q1
    发表于 02-29 17:26 0次下载
    无帽NMOS <b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>732-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低功率低噪声50 mA 低压线性稳压器TPS790系列数据
    电子发烧友网站提供《超低功率低噪声50 mA 低压线性稳压器TPS790
    发表于 03-04 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>超低</b>功率低噪声50 <b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>790<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    250mA、16V 低压稳压器TPS766数据
    电子发烧友网站提供《250mA、16V 低压稳压器TPS766数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>250mA</b>、16V <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS766</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    250毫安,超低IQ,快速瞬态响应 RF低压线性稳压器TPS727数据
    电子发烧友网站提供《250毫安,超低IQ,快速瞬态响应 RF低压线性稳压器
    发表于 03-05 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>250</b>毫安,<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>,快速瞬态响应 RF<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>727<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:44 0次下载
    TPS727系列 具有启用功能的 250mA超低 IQ低压稳压器数据手册
    TPS727 系列低压 (LDO) 线性稳压器具有超低静态电流 LDO 具有出色的线路和超快速
    的头像 发表于 03-06 17:02 1060次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>727<b class='flag-5'>系列</b> 具有启用功能的 <b class='flag-5'>250mA</b>、<b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS734系列 具有使能功能的 250mA、低 IQ低压稳压器数据手册
    TPS734xx 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声
    的头像 发表于 03-06 17:28 1419次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>734<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能功能的 <b class='flag-5'>250mA</b>、低 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS71202-EP 增强型产品、250mA 双输出、超低噪声、高 PSRR、低压线性常规
    TPS71202 低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。它采用双通道 250mA LDO,具有
    的头像 发表于 03-07 09:39 1055次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>71202-EP 增强型产品、<b class='flag-5'>250mA</b> 双输出、<b class='flag-5'>超低</b>噪声、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性常规
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道
    的头像 发表于 03-11 11:20 1089次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>712<b class='flag-5'>系列</b> 具有启用功能的 <b class='flag-5'>250mA</b> 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS794系列 具有启用功能的 250mA 低压稳压器数据手册
    TPS794xx 系列低压 (LDO) 线性稳压器采用小外形 MSOP-8 PowerPAD™ 和 SOT223-6 封装,具有高电源抑制
    的头像 发表于 03-12 17:27 1124次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>794<b class='flag-5'>系列</b> 具有启用功能的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS708系列 250-mA,双通道低压稳压器数据手册
    TPS708xx 是一款低压稳压器,集成了 SVS(RESET、POR 或电源复位)和 电源正常 (PG) 功能。这些器件能够通过稳压器
    的头像 发表于 03-14 09:25 1379次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>708<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>250-mA</b>,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS766系列LDO线性稳压器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS766低压(LDO)线性稳压器支持高达250mA的负载电流,输入电压范围为2.5V至16V(新芯
    的头像 发表于 09-05 14:35 1241次阅读
    <b class='flag-5'>TPS766</b><b class='flag-5'>系列</b>LDO线性<b class='flag-5'>稳压器</b>技术解析与应用指南
    ‌基于ST LDQ40 250mA低压稳压器的技术分析与应用设计
    STMicroelectronics LDQ40 250mA低压 (LDO) 稳压器是一款可提供250mA电流的高精度
    的头像 发表于 10-25 16:09 1830次阅读
    ‌基于ST LDQ40 <b class='flag-5'>250mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的技术分析与应用设计
    MIC2954 250mA 低压稳压器:设计与应用指南
    MIC2954 250mA 低压稳压器:设计与应用指南 一、引言 在电子设备的设计中,稳压器是不可或缺的组件,它能为设备提供稳定的电压,确
    的头像 发表于 02-05 16:45 766次阅读
    MIC2954 250mA 低压稳压器:特性、应用与设计要点
    MIC2954 250mA 低压稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨 Micr
    的头像 发表于 03-29 16:30 557次阅读
