TPS708xx 是一款低压差稳压器,集成了 SVS(RESET、POR 或电源复位)和 电源正常 (PG) 功能。这些器件能够通过稳压器 1 和稳压器 2 分别提供 250 mA 和 125 mA 的电流。满载时静态电流通常为 190 μA。差异化功能,如精度、快速瞬态响应、SVS 监控电路(上电复位)、手动复位输入和独立使能功能,提供了完整的系统解决方案。
TPS708xx 系列稳压器提供极低的压差和双输出。这些器件具有极低的噪声输出性能,无需使用任何额外的滤波器旁路电容器,并且设计为具有快速瞬态响应,并在使用 10μF 低 ESR 电容器时保持稳定。
*附件:tps708 双输出低压差稳压器 数据表.pdf
这些器件具有固定的 3.3V/2.5V、3.3V/1.8V、3.3V/1.5V、3.3V/1.2V 和可调电压选项。稳压器 1 可支持高达 250 mA 的电流,稳压器 2 可支持高达 125 mA 的电流。单独的电压输入允许设计人员配置电源。
由于 PMOS 器件充当低阻值电阻器,因此压差非常低(稳压器 1 上通常为 170 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(最大值 在整个输出电流范围和整个温度范围内为 230 μA)。该 LDO 系列还具有休眠模式;对 EN1 或 EN2 施加高信号(启用)可分别关闭稳压器 1 或稳压器 2。什么时候 EN1 和 EN2 均施加高信号,两个稳压器均进入休眠模式,从而在 T 时将输入电流降至 2 μA J = +25°C 的 10 个温度。
对于每个稳压器,都有一个内部放电晶体管,用于在稳压器关闭(禁用)时对输出电容器放电。
特性
- 用于双电源供电应用的双输出电压
- 独立的使能功能(有关序列输出,请参见零件编号 TPS707xx)
- 稳压器 1 上的输出电流范围为 250 mA,稳压器 2 上的输出电流范围为 125 mA
- 电压选项:3.3V/2.5V、3.3V/1.8V、3.3V/1.5V、3.3V/1.2V 和双可调输出
- 漏极开路上电复位,延迟为 120ms
- 漏极开路电源适用于稳压器 1 和稳压器 2
- 超低 190μA(典型值)静态电流
- 待机期间的输入电流为 1μA
- 低噪声:65 μV
RMS无旁路电容器 - 快速输出电容器放电功能
- 一个手动复位输入
- 2% 的负载和温度精度
- 欠压锁定 (UVLO) 功能
- 20 引脚 PowerPAD™ TSSOP 封装
- 热关断保护
参数
一、产品概述
TPS708xx 系列是德州仪器(Texas Instruments)生产的双输出低压差(LDO)稳压器,集成了上电复位(SVS/POR)和电源良好(PG)功能,适用于分割电压系统。该系列稳压器提供两个独立的输出电压,支持高达250mA(Regulator 1)和125mA(Regulator 2)的输出电流,并具有极低的静态电流和噪声特性。
二、主要特性
- 双输出电压:提供两个独立的输出电压,适用于需要分割电源的应用。
- 输出电流范围:Regulator 1支持高达250mA,Regulator 2支持高达125mA。
- 低静态电流:典型值为190μA,在待机模式下输入电流仅为1μA。
- 低噪声:在不带旁路电容的情况下,RMS噪声为65μV。
- 集成功能:包括上电复位(SVS/POR)、电源良好(PG)指示和手动复位(MR)输入。
- 快速瞬态响应:设计用于快速响应负载和线路变化。
- 保护功能:具有欠压锁定(UVLO)、热关断保护和电流限制功能。
三、封装与引脚
TPS708xx 系列采用20引脚PowerPAD™ TSSOP封装,具有紧凑的封装尺寸和合理的引脚布局。关键引脚包括输入电压引脚(V IN1、V IN2)、输出电压引脚(V OUT1、V OUT2)、使能引脚(EN1、EN2)、电源良好引脚(PG1、PG2)、手动复位引脚(MR)和上电复位输出引脚(RESET)。
四、电气特性
- 输出电压范围:提供多种固定电压组合(如3.3V/2.5V、3.3V/1.8V等)以及可调电压选项。
- 线性调整率和负载调整率:保证在不同输入电压和负载条件下输出电压的稳定性。
- 电源抑制比(PSRR) :在较宽的频率范围内具有较高的PSRR,有效抑制输入电源噪声。
- 低静态电流:即使在满载条件下,静态电流也保持在较低水平。
五、应用信息
电源
185文章
19001浏览量
264696 -
监控电路
1文章
131浏览量
23803 -
静态电流
3文章
447浏览量
22316 -
低压差稳压器
390浏览量
21663
无电容、NMOS、250 mA带反向电流的低压降稳压器TPS732系列数据表
TPS708系列 250-mA,双通道低压差稳压器数据手册
