MIC2954 250mA 低压差稳压器:设计与应用指南
璟琰乀 2026-02-05 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的设计中,稳压器是不可或缺的组件,它能为设备提供稳定的电压,确保设备正常运行。今天我们要介绍的是 MICREL 公司的 MIC2954 250mA 低压差稳压器,它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MIC2954-08YM-TR.pdf
二、产品概述
2.1 关键特性
MIC2954 是一款“防弹”高效电压稳压器,具有极低的压差电压(轻载时典型值为 40mV,250mA 时为 375mV)和低静态电流(典型值 120µA)。其静态电流在压差状态下仅略有增加,有助于延长电池寿命。此外,它还具备反向电池保护、折返式限流和汽车负载突降保护(60V 正瞬态)等功能。
2.2 可调版本特性
MIC2954 - 07/08BM 是可调版本,带有错误标志输出,可警告输出电压过低,常用于检测输入电池故障,也可作为上电复位信号。同时,它还提供逻辑兼容的关断输入,可实现稳压器的开关控制。该版本可通过引脚固定输出 5V,也可使用两个外部电阻将输出电压编程为 1.24V 至 29V。
2.3 电压容差与温度范围
MIC2954 有 ±0.5% 最大和 ±1% 最大两种电压容差可选,并且在 -40°C 至 +125°C 的结温范围内都能保证性能。
三、产品特性详解
3.1 高精度输出
能保证 250mA 输出的高精度 5V 电压,满足大多数设备对稳定电压的需求。
3.2 低功耗
低静态电流和低压差电压的特性,使得稳压器在工作时功耗较低,有助于提高设备的能效。
3.3 良好的调节性能
具有极其严格的负载和线性调节能力,以及非常低的温度系数,能在不同负载和温度条件下保持输出电压的稳定。
3.4 保护功能
具备电流和热限制功能,输入能承受 -20V 反向电池和 +60V 正瞬态,提高了设备的可靠性和安全性。
3.5 输出可编程
MIC2954 - 07/08 版本输出电压可在 1.24V 至 29V 之间编程,增加了产品的灵活性。
3.6 多种封装形式
提供 TO - 220、TO - 92、表面贴装 SOT223 和 SOIC - 8 等多种封装形式,方便不同应用场景的选择。
四、应用场景
4.1 电池供电设备
如蜂窝电话、笔记本电脑、掌上电脑等,其低功耗和宽输入电压范围特性,能有效延长电池续航时间。
4.2 电子设备调节与开关
PCMCIA(VCC)和 VPP 调节/开关、条形码扫描仪等,可为这些设备提供稳定的电压。
4.3 汽车电子
能适应汽车复杂的电气环境,具备反向电池保护和负载突降保护功能,确保在汽车电子系统中可靠运行。
4.4 电源模块
SMPS 后置稳压器/直流 - 直流模块、电压参考、高效线性电源等,可作为电源模块的重要组成部分。
五、订购信息
标准型号 无铅/符合 RoHS 型号 精度 结温范围 封装
MIC2954 - 02BT MIC2954 - 02WT* 0.5% –40° 至 +125°C TO - 220 - 3
MIC2954 - 03BT MIC2954 - 03WT* 1.0% –40° 至 +125°C TO - 220 - 3
MIC2954 - 02BS MIC2954 - 02WS* 0.5% –40° 至 +125°C SOT - 223 - 3
MIC2954 - 03BS MIC2954 - 03WS* 1.0% –40° 至 +125°C SOT - 223 - 3
MIC2954 - 02BZ MIC2954 - 02YZ 0.5% –40° 至 +125°C TO - 92 - 3**
MIC2954 - 03BZ MIC2954 - 03YZ 1.0% –40° 至 +125°C TO - 92 - 3**
MIC2954 - 07BM MIC2954 - 07YM 0.5% –40° 至 +125°C 8 - Pin SOIC
MIC2954 - 08BM MIC2954 - 08YM 1.0% –40° 至 +125°C 8 - Pin SOIC
注:* 符合 RoHS 标准,有“高熔点焊料”豁免;** TO - 92 封装已于 2007 年 9 月发布停产通知,截止 2007 年 12 月 31 日提供停产采购,如需更多信息请联系厂家。
六、典型应用电路
6.1 5V 固定稳压器
输入电压范围为 1.2V 至 30V,输出稳定的 5V 电压,适用于对电压稳定性要求较高的设备。
6.2 可调稳压器
通过外部电阻 R1 和 R2 可将输出电压编程为所需值,公式为 (V{OUT}=V{REF}(1 + frac{R2}{R1})V_{REF}) ,增加了设计的灵活性。
6.3 5V 或 3V 可选带关断功能的稳压器
可根据实际需求选择输出 5V 或 3V 电压,并且具备关断功能,能有效降低功耗。
6.4 宽输入电压范围限流器
能在较宽的输入电压范围内限制电流,保护设备免受过大电流的损害。
七、引脚配置与说明
7.1 引脚配置
不同封装形式的引脚配置有所不同,如 8 - Pin SOIC(M)、3 - Pin SOT - 223(S)、3 - Pin TO - 92(Z)和 3 - Pin TO - 220(T)。
7.2 引脚说明
引脚编号(SOIC - 8) 引脚编号(SOT - 223) 引脚编号(TO - 92) 引脚编号(TO - 220) 引脚名称 说明
8 1 1 1 IN 电源输入
4 2, TAB 2 2 GND 接地
1 3 3 3 OUT 稳压器输出
2 SNS 检测(输入):内部电阻分压器的输出检测电压端,固定 5V 操作时连接到 OUT;可调配置中不使用
3 SHDN 关断(输入):低电平有效,使能稳压器
5 /ERR 错误标志(输出):集电极开路(低电平有效)输出,指示输出(V OUT)欠压情况
6 TAP 分压器抽头(输出):电阻分压器抽头,SNS 施加 5V 时,VTAP 约为 1.23V,5V 操作时连接到 FB;可调配置中不使用
7 FB 反馈(输入):误差放大器输入,与内部 1.23V 参考电压比较,可调操作时连接到外部电压分压器,5V 操作时连接到内部电压分压器(TAP)
八、电气特性
8.1 输出电压
不同精度版本(±0.5% 和 ±1%)在不同负载电流下的输出电压范围有所不同,如 MIC2954 - 02/-07(±0.5%)在 1mA ≤ IL ≤ 250mA 时,输出电压范围为 4.930V 至 5.070V。
8.2 输出电压温度系数
±0.5% 精度版本的典型值为 20ppm/°C,±1% 精度版本的典型值为 20ppm/°C 至 150ppm/°C,体现了其在不同温度下输出电压的稳定性。
8.3 线路和负载调节
线路调节和负载调节性能良好,能保证输出电压在不同输入电压和负载电流下的稳定性。
8.4 压差电压
随着负载电流的增加,压差电压也会相应增加,如 IL = 250mA 时,典型值为 375mV。
8.5 其他特性
还包括接地引脚电流、电流限制、热调节、输出噪声电压等特性,这些特性共同保证了稳压器的性能。
九、应用信息
9.1 外部电容
为防止因不稳定导致振荡,MIC2954 输出和地之间需要连接一个 2.2µF 或更大的电容。在不同输出电流和输出电压情况下,对电容的要求也有所不同。例如,输出电流较低时,可适当减小电容值;调节输出电压低于 5V 时,需要更大的输出电容。此外,当输入和交流滤波电容之间的导线长度超过 10 英寸或使用电池作为输入时,应在输入和地之间放置一个 0.1µF 的电容。
9.2 错误检测比较器输出
当 MIC2954 - 07/-08 输出电压偏离正常范围超过约 5% 时,比较器会输出逻辑低电平。该触发电平与编程输出电压无关,始终为“正常电压的 5% 以下”。例如,5V 输出时错误标志触发电平通常为 4.75V,12V 输出时为 11.4V。错误情况可能由输入电压过低、电流限制或热限制引起。
9.3 输出电压编程
MIC2954 - 07/-08 可通过引脚固定输出 5V,也可使用外部电阻将输出电压编程为 1.235V 至 30V 之间的任意值。公式为 (V{OUT}=V{REF}(1 + frac{R2}{R1}) + I{FB}R1) ,其中 (V{REF}) 为标称 1.235V 参考电压,(I_{FB}) 为标称 FB 引脚偏置电流(-20nA)。为保证精度,建议最小负载电流为 1µA,这会对 R2 的值产生限制。
9.4 降低输出噪声
可通过增加输出电容来降低调节器带宽,从而减少输出噪声,但这种方法效率相对较低。另一种方法是在 R1 两端跨接一个旁路电容,可将噪声降低四倍。旁路电容的计算公式为 (C_{BYPASS} cong frac{1}{2pi R1 × 200Hz}) ,通常约为 0.01µF。同时,为保持稳定性,输出电容需增加到 3.3µF。
十、汽车应用优势
MIC2954 非常适合汽车应用,它能在宽输入电压范围内工作,且压差电压极低(轻载时 40mV),静态电流也很小(典型值 75µA),满足汽车电池供电系统的需求。此外,它还能承受反向电池和负载突降等恶劣条件,并且具有较宽的工作温度范围和低温度系数,保证了在汽车复杂环境下的可靠性。
十一、热计算与布局考虑
11.1 热特性
不同印刷电路板介质材料的热阻不同,如 FR4 材料的 8 - Pin SOIC(M)封装热阻为 160°C/W,陶瓷材料为 120°C/W。多层板具有接地层、焊盘附近的宽走线和大电源总线线路,能提供更好的热导率。
11.2 功率耗散与芯片温度
在 55°C 环境温度下,以“最坏情况”方式安装的 MIC2954 - 07BM/-08BM 可在高达 440mW 的功率耗散下可靠工作,此时芯片温度相当于 125°C,这是非军用级硅集成电路的推荐最高温度。
11.3 焊盘布局
提供了最小推荐几何尺寸的焊盘布局,有助于保证焊接质量和散热性能。
十二、总结
MIC2954 250mA 低压差稳压器具有高精度、低功耗、良好的调节性能和多种保护功能等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的封装形式、应用电路和外部元件,同时要考虑热计算和布局等因素,以确保稳压器的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 MIC2954 稳压器时提供一些有用的参考。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低压差稳压器
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DN05026 / D汽车镜控制设计具有两个NCV7703器件和一个250mA低压稳压器
    DN05026 / D汽车镜控制设计具有两个NCV7703器件和一个250mA低压稳压器,适用于侧视镜应用。微控制单元(MCU)通过串
    发表于 06-02 06:57
    MAX667 可调、+5V低压稳压器
    MAX667 可调、+5V低压稳压器 MAX667 概述 The MAX667 low-dropout, positive, linear voltage regulator supplies up to
    发表于 11-27 15:55 3302次阅读
    MAX667 可调、+5V<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    使用MIC29302构建LDO稳压器低压稳压器电路
    在本项目中,我们将使用 MIC29302 构建LDO 稳压器低压稳压器电路。可以使用调节引脚上的高阻值或低阻值电阻来改变输出电压。
    发表于 08-23 16:27 4784次阅读
    使用<b class='flag-5'>MIC</b>29302构建LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>或<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路
    无帽NMOS 250 mA低压稳压器TPS732-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《无帽NMOS 250 mA低压稳压器TPS732-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 17:26 0次下载
    无帽NMOS <b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS732-Q1数据表
    250mA、16V 低压稳压器TPS766数据表
    电子发烧友网站提供《250mA、16V 低压稳压器TPS766数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>250mA</b>、16V <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS766数据表
    发表于 03-25 09:44 0次下载
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250 mA LDO,具有超低噪声
    的头像 发表于 03-11 11:20 1090次阅读
    TPS712系列 具有启用功能的 <b class='flag-5'>250mA</b> 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP2992系列 具有启用功能的 250mA、16V、低压稳压器数据手册
    LP2992 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。LP2992 支持 1.2V 至 5.0V 的输出
    的头像 发表于 03-13 10:56 1363次阅读
    LP2992系列 具有启用功能的 <b class='flag-5'>250mA</b>、16V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS708系列 250-mA,双通道低压稳压器数据手册
    TPS708xx 是一款低压稳压器,集成了 SVS(RESET、POR 或电源复位)和 电源正常 (PG) 功能。这些器件能够通过稳压器 1 和
    的头像 发表于 03-14 09:25 1380次阅读
    TPS708系列 <b class='flag-5'>250-mA</b>,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LM9071 具有 RESET 和延迟功能的 250mA、26V、低压稳压器数据手册
    LM9071 是一款 5V、250mA 低压稳压器。该稳压器具有 低电平有效延迟复位输出标志,可用于在导通时复位微处理
    的头像 发表于 03-14 10:39 1565次阅读
    LM9071 具有 RESET 和延迟功能的 <b class='flag-5'>250mA</b>、26V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP2954系列 250mA、30V、低压稳压器数据手册
    LP2954 是一款 5V 微功率 LDO,具有极低的静态电流(1mA 负载时典型值为 90μA)和极低的压(轻负载时通常为 60mV,250mA 负载电流时为 470mV)。
    的头像 发表于 03-17 17:07 1072次阅读
    LP<b class='flag-5'>2954</b>系列 <b class='flag-5'>250mA</b>、30V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP2954A 具有高精度的 250mA、30V、低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-17 17:15 1168次阅读
    LP<b class='flag-5'>2954</b>A 具有高精度的 <b class='flag-5'>250mA</b>、30V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    ‌基于ST LDQ40 250mA低压稳压器的技术分析与应用设计
    STMicroelectronics LDQ40 250mA低压 (LDO) 稳压器是一款可提供250mA电流的高精度
    的头像 发表于 10-25 16:09 1833次阅读
    ‌基于ST LDQ40 <b class='flag-5'>250mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的技术分析与应用设计
    MIC2954 250mA 低压稳压器:特性、应用与设计要点
    MIC2954 250mA 低压稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,稳压器是不可或缺
    的头像 发表于 03-29 16:30 557次阅读
    MIC2937A/29371/29372:750mA 低压稳压器的卓越之选
    MIC2937A/29371/29372:750mA 低压稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器
    的头像 发表于 04-26 16:15 387次阅读
