数据手册#TPS71202-EP 增强型产品、250mA 双输出、超低噪声、高 PSRR、低压差线性常规
科技绿洲 2025-03-07 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS71202 低压差 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。它采用双通道 250mA LDO,具有超低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 以及快速瞬态和启动响应。每个稳压器输出均采用低成本 2.2μF 陶瓷输出电容器实现稳定,并具有极低的压差电压(250mA 时典型值为 125mV)。稳压器实现快速启动 倍(使用 0.001μF 旁路电容器时约为 60 μs),同时消耗 极低的静态电流(两个输出均使能时典型值为 300 μA)。当器件处于待机模式时,电源电流降至 0.3 μA (典型值) 以下。稳压器在 V 电压下表现出大约 32 μVrms 的输出电压噪声 = 2.8 V 和 0.01 μF 降噪 (NR) 电容器。具有噪声敏感型模拟元件的应用(如便携式 RF 电子设备)受益于高 PSRR、低噪声以及快速线路和负载瞬态特性。TPS71202 采用薄型 3mm × 3mm SON 封装,额定温度范围为 –55°C 至 125°C (T J ).
*附件:tps71202-ep 双通道 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR、低压差、线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 双通道 250mA 高性能射频 LDO
  • 可调输出电压(1.2 V 至 5.5 V)
  • 高 PSRR:10 kHz 时为 65 dB
  • 超低噪声:32μVrms
  • 快速启动时间:60 μs
  • 与 2.2μF 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 极低压差电压:250mA 时为 125mV
  • 独立使能引脚
  • 热关断和独立的电流限制
  • 采用热增强型 SON 封装:3 mm × 3 mm × 1 mm
  • 应用
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS71202-EP
  • 特性‌:双通道250mA输出,超低噪声,高PSRR,低压差线性稳压器
  • 应用‌:适用于国防、航空航天、医疗等噪声敏感应用,如便携式RF电子设备
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:1.2V至5.5V(可调)
  • 输出电流‌:每通道最大250mA
  • 噪声‌:超低输出噪声,32μVrms(VOUT=2.8V时)
  • PSRR‌:高电源抑制比,65dB(10kHz时)
  • 压差电压‌:典型值为125mV(250mA时)
  • 启动时间‌:快速启动,约60μs
  • 封装‌:3mm×3mm SON封装
3. 引脚功能
  • IN‌:未调节输入供电
  • GND‌:地
  • OUT1, OUT2‌:两路稳压输出
  • EN1, EN2‌:独立使能引脚,高电平使能
  • FB1, FB2‌:反馈引脚,用于设置输出电压
  • NR‌:噪声抑制引脚,连接旁路电容以降低输出噪声
  • NC‌:无连接引脚
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压精度‌:±3%(在-40°C至+125°C温度范围内)
  • 线性调整率‌:0.05%/V
  • 负载调整率‌:0.8%/mA
  • 关机电流‌:典型值为0.3μA(VEN≤0.4V时)
  • 输出噪声电压‌:11.8×VOUT(mVrms,BW=10Hz至100kHz,CNR=0.01μF)
5. 热性能
  • 热阻(θJA) ‌:49.6°C/W
  • 热关断温度‌:+160°C(上升),+140°C(下降)
6. 输出电压设置
  • 设置方法‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,公式未直接给出,但提供了固定版本和可调版本的框图
7. 应用信息
  • 输入和输出电容要求‌:输入端需连接0.1μF或更大的陶瓷旁路电容,输出端需连接2.2μF或更大的陶瓷电容以保证稳定性
  • 噪声抑制‌:通过NR引脚连接旁路电容可显著降低输出噪声
  • 启动特性‌:初始启动时,输出电压约为最终值的80%,之后迅速上升至设定值
8. 保护功能
  • 过流保护‌:具有内部电流限制功能
  • 热保护‌:热关断功能防止结温过高
  • 欠压锁定‌:防止输入电压过低时损坏设备
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:3mm×3mm SON封装
  • 尺寸‌:实际尺寸为3mm×3mm,高度为1mm
  • 封装
  • 静态电流
  • 电源抑制比
  • 低压差稳压器
  • PSRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS71202-EP 增强型产品250mA 输出超低噪声 PSRR 低压线性稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS71202-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS71202-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 19:30
    <b class='flag-5'>TPS71202-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>双</b>路 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b>稳压器
    TPS79901-EP 200mA 低静态电流、超低噪声 PSRR 低压线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS79901-EP 200mA 低静态电流、超低噪声 PSRR 低压
    发表于 02-28 15:33 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS79901-EP</b> 200<b class='flag-5'>mA</b> 低静态电流、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声 PSRR 低压线性稳压器TPS799数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声 PSRR 低压线性稳压器
    发表于 02-29 10:18 0次下载
    汽车类 200<b class='flag-5'>mA</b> 低瞬态电流、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>799<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低噪声PSRR、快速RF 200 mA低压线性稳压器TPS793xx系列数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声PSRR、快速RF 200 mA低压
    发表于 02-29 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、快速RF 200 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>793xx系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低噪声 PSRR、快速、射频、500mA低压线性稳压器TPS795数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声 PSRR、快速、射频、500mA低压线性稳压器
    发表于 02-29 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、快速、射频、500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>795<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低噪声PSRR、快速、射频、250毫安 低压线性稳压器TPS794xx系列数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声PSRR、快速、射频、250毫安 低压
    发表于 02-29 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、快速、射频、<b class='flag-5'>250</b>毫安  <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>794xx系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低噪声PSRR、快速射频200 mA 低压线性稳压器TPS793-Q1数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声PSRR、快速射频200 mA 低压
    发表于 02-29 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、快速射频200 <b class='flag-5'>mA</b>  <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>793-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低噪声 PSRR、快速射频 100mA 低压线性稳压器TPS791数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声 PSRR、快速射频 100mA 低压线性稳压器
    发表于 02-29 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、快速射频 100<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>791<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 02-29 10:26 0次下载
    超低噪声PSRR、快速射频100 mA 低压线性稳压器TPS792xx系列数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声PSRR、快速射频100 mA 低压
    发表于 02-29 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、快速射频100 <b class='flag-5'>mA</b>  <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>792xx系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低噪声PSRR、快速RF 200 mA 低压线性稳压器系列数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声PSRR、快速RF 200 mA 低压
    发表于 02-29 16:38 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、快速RF 200 <b class='flag-5'>mA</b>  <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b>稳压器系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    250毫安输出超低噪声PSRR,低延迟TPS71202数据
    电子发烧友网站提供《250毫安输出超低噪声PSRR,低延迟
    发表于 03-04 16:25 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b>,<b class='flag-5'>250</b>毫安<b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>超低噪声</b>,<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>,低延迟<b class='flag-5'>TPS71202</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    200mA低静态电流、超低噪声 PSRR 低压线性稳压器TPS799数据
    电子发烧友网站提供《200mA低静态电流、超低噪声 PSRR 低压线性稳压器
    发表于 03-26 10:27 0次下载
    200<b class='flag-5'>mA</b>低静态电流、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>799<b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TPS79333-EP 增强型产品超低噪声 PSRR、快速 RF、200mA 低压线性常规
    TPS793xx 系列低压 (LDO) 低功耗线性稳压器采用小尺寸 SOT23 封装,具有电源抑制比 (
    的头像 发表于 03-12 11:10 1355次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS79333-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、快速 RF、200<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>常规</b>
    SGM2033:250mA超低噪声PSRR LDO稳压器的卓越之选
    超低噪声、低输入电压、PSRR、高精度且低压线性稳压器,能够提供
    的头像 发表于 03-19 17:10 569次阅读
