STMicroelectronics LDQ40 250mA低压差 (LDO) 稳压器是一款可提供250mA电流的高精度稳压器。它采用SOT23 5L、DFN 2x2 6L封装,可最大限度地节省空间。该器件通过输出端的小型陶瓷电容实现稳定运行。LDQ40具有极低压差、低静态电流和短路保护特性,因此适合用于低功耗电池供电应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics LDQ40 250mA低压差 (LDO) 稳压器数据手册.pdf
借助使能逻辑控制功能,STMicroelectronics LDQ40可进入关断模式,从而实现低于0.3µA的总电流消耗。该器件还具有热保护特性。
特性
- 符合AEC-Q100 1级标准
- 工作温度范围:-40°C<
TJ<150°C
- 工作温度范围:-40°C<
- 从 3.3 V 到 40 V 的输入电压
- 压差电压(500mV负载下的典型值为250mA)
- 低接地电流(空载时的典型值为2μA)
- 输出电压为1.8V、2.5V、3.3V和5.0V,ADJ为1.2V至12V
- 输出电压容差:±1.5%(过热),0.5% (25°C)
- 保证输出电流:250mA
- 固定版本的电源良好
- 逻辑控制电子关断
- 内部电流限制
- 短路保护
- 热关断
- 有源输出放电功能
- 封装选项
- SOT23-5L、DFN 2x2 6L,用于工业应用
- DFN 2mm x 2mm 6L可湿性侧翼,用于汽车级
框图
基于ST LDQ40 250mA低压差稳压器的技术分析与应用设计
一、产品概述与技术亮点
STMicroelectronics推出的LDQ40是一款高压输入、高精度低压差线性稳压器,专为汽车电子和工业应用优化设计。其主要技术优势体现在:
- 宽输入电压范围:3.3V至40V,适应严苛电源环境
- 超低静态电流:仅2μA(典型值),适合常开电池供电系统
- 多重保护机制:集成过流、短路、过热保护及输出主动放电功能
- 双版本输出:提供固定电压(1.8V/2.5V/3.3V/5.0V)和可调版本(1.2V-12V)
该器件通过AEC-Q100车规级认证,结温范围-40℃至150℃,满足汽车动力总成、信息娱乐系统和ADAS等应用场景的可靠性要求。
二、核心电气特性解析
| 参数分类 | 关键指标 | 测试条件 | 典型值 |
| 输出电压精度 | ±1.5% | 全温度范围 | - |
| 压差电压 | 500mV | IOUT=250mA | - |
| 短路保护电流 | 65-250mA | VOUT=0.4V | 150mA |
| 启用响应时间 | 500μs | VEN至VOUT=98% | - |
重点特性说明:
输入电压要求
LDQ40采用低RDS(on) P沟道MOSFET作为传输元件,器件内部电路能够在低至3.3V的输入电压下启动,当输出电压从额定值下降到90%时,负载电流被限制在限流最大值ILIM之内。
三、PCB布局与封装选择
3.1 布局建议
- 输入/输出电容尽量靠近对应引脚
- 裸露焊盘必须可靠连接到GND平面
- 功率路径采用宽铜皮以降低热阻
3.2 封装选项对比
| 封装类型 | 应用场景 | 热性能 | 占板面积 |
| DFN6 2x2 WF | 汽车级 | 最优 | 最小 |
| DFN6 2x2 | 工业级 | 优良 | 小 |
| SOT23-5L | 成本敏感型 | 一般 | 中等 |
四、汽车电子应用实例
4.1 电动车动力系统
4.2 关键技术优势验证
- 低压差特性:确保在冷启动(电池电压骤降)时稳定工作
- 热关断保护:防止电机驱动场景下的过热损坏
- AEC-Q100认证:满足汽车电子零缺陷质量要求
五、设计验证与测试要点
稳压器
24文章
4970浏览量
100473 -
ldo
35文章
2467浏览量
160532 -
低压差
103浏览量
18292
DN05026 / D汽车镜控制设计具有两个NCV7703器件和一个250mA的低压差稳压器
MAX667 可调、+5V低压差稳压器
250mA、4V至80V低压差微功率稳压器LT®3012B
无帽NMOS 250 mA低压差稳压器TPS732-Q1数据表
TPS734系列 具有使能功能的 250mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
数据手册#TPS71202-EP 增强型产品、250mA 双输出、超低噪声、高 PSRR、低压差线性常规
TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压差稳压器数据手册
LP2992系列 具有启用功能的 250mA、16V、低压差稳压器数据手册
TPS708系列 250-mA,双通道低压差稳压器数据手册
LM9071 具有 RESET 和延迟功能的 250mA、26V、低压差稳压器数据手册
