REG101 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压差线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压差 (满载时典型值仅为 60mV) 和更好的瞬态性能。此外,不需要输出电容器即可实现稳定性,这与传统的低压差稳压器不同,传统的低压差稳压器难以补偿,并且需要大于 1μF 的昂贵低 ESR 电容器。
典型的接地引脚电流仅为 500μA(在 I 外 = 100mA),并在未处于使能模式时降至 10nA。与带有 PNP 传输器件的稳压器不同,静态电流在负载变化和压差条件下保持相对恒定。
*附件:reg101 DMOS 100mA 低压差稳压器 数据表.pdf
REG101 具有非常低的输出噪声(V 时通常为 23μVrms) 外 = 3.3V(带 C) 星期日 = 0.01μF),因此非常适合用于便携式通信设备。精度在温度、线路和负载变化范围内保持不变。在规定的温度范围内(-40°C 至 +85°C)保证关键参数。
REG101 受到良好保护 — 内部电路提供电流限制,保护负载免受损坏。热保护电路可防止芯片因温度过高而损坏。REG101 采用 SOT23-5 和 SO-8 封装。
特性
- 新的 DMOS 拓扑:
- 超低压差电压:
- 100mA 时为 60mV(典型值)
- 不需要输出电容器来保持稳定性
- 超低压差电压:
- 快速瞬态响应
- 极低噪声:23 μVrms
- 高精度:最大 ±1.5%
- 高效率:
- 我
接地I 时 = 500 μA外= 100 毫安 - 未启用:I
接地= 10 毫安
- 我
- 2.5V、2.8V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V 和可调输出版本
- 可根据要求提供其他输出电压
- 折返电流限制
- 热保护
- 小型表面贴装封装:
- SOT23-5 和 SO-8
- 应用
- 便携式通信设备
- 电池供电设备
- 个人数字助理
- 调制解调器
- 条形码扫描仪
- 备用电源
参数
1. 产品概述
REG101 是一款采用 DMOS 拓扑结构的低噪声、低压差线性稳压器,提供 100mA 的输出电流。该稳压器具有超低压差电压(典型值 60mV @ 100mA)、快速瞬态响应、高精度(±1.5% 最大)以及高效率等特点,适用于便携式通信设备、电池供电设备等应用场景。
2. 主要特性
- 超低压差电压:典型值 60mV @ 100mA,降低功耗。
- 快速瞬态响应:适应负载电流的快速变化。
- 低噪声:输出噪声电压典型值为 23μVrms(VOUT = 3.3V,CNR = 0.01μF)。
- 高精度:输出电压精度高达 ±1.5% 最大。
- 高效率:地引脚电流典型值为 500μA @ 100mA,禁用模式下降低至 10nA。
- 多种输出电压版本:提供 2.5V、2.8V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V 及可调输出电压版本。
- 过热保护:内置热保护电路,防止芯片过热损坏。
- 小尺寸封装:提供 SOT23-5 和 SO-8 两种封装选项,节省板上空间。
3. 电气特性
- 输出电压范围:2.5V 至 5.0V(固定版本),1.267V 至 5.5V(可调版本)。
- 负载调整率:在指定的温度范围内,保持输出电压稳定。
- 线性调整率:低线性调整率,减少输入电压变化对输出电压的影响。
- 纹波抑制比:在 120Hz 下,纹波抑制比达 65dB,有效抑制输入电源噪声。
4. 应用场景
- 便携式通信设备:如手机、蓝牙耳机等,要求低功耗、低噪声和高效率。
- 电池供电设备:如便携式医疗设备、无线传感器等,需要长时间稳定运行。
- 个人数字助理:如智能手表、电子阅读器等,对电源管理有严格要求。
5. 设计指南
- 电容选择:虽然 REG101 不需要输出电容即可稳定工作,但添加适当的电容可以改善瞬态响应和噪声性能。推荐在输入端连接 0.1μF 的陶瓷旁路电容。
- 可调版本输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压,需根据公式计算电阻值。
- 热设计:根据应用中的功率耗散和环境温度,合理设计散热方案,避免芯片过热。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:提供 SOT23-5 和 SO-8 两种封装选项,满足不同尺寸和功率需求的应用。
总结:REG101 DMOS 100mA 低压差稳压器以其超低压差电压、快速瞬态响应、低噪声和高精度等特性,成为便携式通信设备、电池供电设备等应用场景中理想的电源管理解决方案。
电容器
64文章
6977浏览量
108863 -
电流
40文章
7236浏览量
141871 -
引脚
16文章
2127浏览量
56186 -
DMOS
45浏览量
15307 -
低压差线性稳压器
241浏览量
13443
TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压差稳压器数据手册
LP2981系列 具有使能功能的 100mA、16V、低压差稳压器数据手册
TPS769-Q1系列 汽车级,100mA 10V 低 IQ带使能功能的低压差稳压器数据手册
TPS792系列 具有启用功能的 100mA、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
TPS76201 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS769系列 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP2981-N系列 具有使能功能的 100mA、16V、低压差稳压器数据手册
LM2931-N 100mA、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
REG101系列 具有启用功能的 100mA、10V、低压差稳压器数据手册
