TPS769-Q1 是一款低压差 (LDO) 线性稳压器。该器件支持 2.5V 至 16V(新芯片)的输入电压范围和高达 100mA 的负载电流。对于新芯片,支持的输出范围为 1.2V 至 5.0V(固定版本)或 1.2V 至 5.5V(可调版本)。
宽输入电压范围使该器件成为采用稳压电源轨(如 10V 或 12V)工作的不错选择。新芯片的电压范围高达 16V。此范围允许 LDO 为各种应用产生偏置电压。这些应用包括功率微控制器 (MCU) 和处理器,以及碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风。
*附件:TPS769-Q1 100mA、16V、低压差线性稳压器数据表.pdf
宽带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB (新芯片)。这种性能有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。新芯片支持内部软启动电路机制,可减少启动期间的浪涌电流,从而允许更小的输入电容。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:−40°C 至 125°C,TA
- 输入电压范围:
- 传统芯片:2.7V 至 10V(绝对最大值 13.5V)
- 新芯片:2.5V 至 16V(绝对最大值 18V)
- 输出电压范围(可调):
- 传统芯片:1.25V 至 5.5V
- 新芯片:1.2V 至 5.5V
- 输出电压范围(固定):
- 传统芯片:1.5V 至 5V
- 新芯片:1.2V 至 5V
- 高 PSRR (新芯片):46dB (在 1MHz)
- 输出精度:
- 传统芯片:3% 的过载和温度
- 新芯片:1.2% 的过载和温度
- 压差tage:
- 传统芯片:100mA 时为 71mV (典型值)
- 新芯片:100mA 时为 150mV (典型值)
- 集成故障保护:
- 热关断
- 过流保护
- 内部软启动时间 (新芯片):750μs (典型值)
- 稳定运行的输出电容器:
- 传统芯片:≥ 4.7μF
- 新芯片:≥ 2.2μF
- 封装:5 引脚 SOT-23,RθJA = 178.6°C/W (新芯片)
参数
方框图
概述
TPS769-Q1是一款低压差(LDO)线性稳压器,适用于汽车应用,具有100mA的输出电流能力和16V的最大输入电压。该器件提供了固定和可调输出电压选项,并具有高电源抑制比(PSRR)、过流保护、热关断等特性。
主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至125°C。
- 输入电压范围:2.5V至16V(新芯片),2.7V至10V(旧芯片),绝对最大值为18V。
- 输出电压范围:
- 固定版本:1.2V至5V(新芯片),1.5V至5V(旧芯片)。
- 可调版本:1.2V至5.5V。
- 输出电流:最大100mA。
- PSRR:新芯片在1MHz时为46dB。
- 压差电压:新芯片在100mA时为150mV(典型值)。
- 集成保护功能:热关断、过流保护。
- 软启动时间:新芯片为750µs(典型值)。
- 稳定工作所需的最小输出电容:新芯片为2.2µF,旧芯片为4.7µF。
封装与尺寸
- 封装类型:5引脚SOT-23。
- 尺寸:2.9mm x 2.8mm(包含引脚)。
应用
- 混合动力、电动和动力传动系统。
- 高级驾驶辅助系统(ADAS)模块。
- 信息娱乐和仪表板。
- 工业运输。
电气特性
- 输出电压精度:新芯片为±1.2%,旧芯片为±3%。
- 静态电流:新芯片在无负载时为50µA至80µA,旧芯片为17µA。
- 关断电流:新芯片为0.9µA至2.75µA,旧芯片为1µA。
- 热关断温度:新芯片为173°C(典型值)。
- 电流限制:新芯片为370mA至450mA,旧芯片为350mA至750mA。
功能描述
- 低压差设计:允许在输入电压接近输出电压时仍能保持稳定输出。
- 高PSRR:有效衰减上游DC/DC转换器的开关频率,减少后级滤波需求。
- 软启动:减少启动时的浪涌电流,允许使用更小的输入电容。
- 过热和过流保护:防止器件在异常条件下损坏。
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器设置输出电压。
典型应用电路
提供了固定输出电压和可调输出电压的典型应用电路,包括输入电容、输出电容和使能引脚的连接。
布局指导
- 推荐将输入电容和输出电容放置在靠近IC的位置,并使用短而宽的铜迹线连接到GND。
- 避免长迹线和窄迹线,以减少寄生电感和电阻。
热设计
- 提供了结到环境的热阻(RθJA)信息,以及在不同PCB布局下的热性能优化建议。
- 强调了在使用高功率耗散时考虑热设计的重要性,以避免超过最大结温。
微控制器
49文章
8910浏览量
166045 -
处理器
68文章
20384浏览量
255648 -
ldo
35文章
2489浏览量
160830 -
输入电压
1文章
1388浏览量
18382 -
低压差线性稳压器
240浏览量
13436
TPS7A16-Q1具有使能引脚和电源正常状态指示输出的 60V、5µA IQ、100mA 低 压降稳压器数据表
TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器数据表
具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降稳压器数据表
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器TPS7A16数据表
具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器数据表
TPS769xx-Q1超低功率100 mA低跌落线性稳压器数据表
具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压降汽车稳压器TPS784-Q1数据表
具有使能引脚和电源正常状态指示输出的60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器TPS7A16-Q1数据表
TPS792系列 具有启用功能的 100mA、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
TPS769-Q1系列 汽车级,100mA 10V 低 IQ带使能功能的低压差稳压器数据手册
