REG102 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压差线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压差(满载时典型值仅为 150mV)和更好的瞬态性能。此外,不需要输出电容器即可实现稳定性,这与传统的低压差稳压器不同,传统的低压差稳压器难以补偿,并且需要大于 1μF 的昂贵低 ESR 电容器。
典型的接地引脚电流仅为 600μA(在 I 外 = 250mA),未启用时降至 10nA。与带有 PNP 传输器件的稳压器不同,静态电流在负载变化和压差条件下保持相对恒定。
*附件:DMOS 250mA 低压差稳压器 数据表.pdf
REG102 具有非常低的输出噪声(V 时通常为 28μVrms) 外 = 3.3V(带 C) 星期日 = 0.01μF),因此非常适合用于便携式通信设备。片内调整可实现高输出电压精度。精度在温度、线路和负载变化范围内保持不变。关键参数在规定的温度范围内(–40°C 至 +85°C)进行测试。
REG102 受到良好保护——内部电路提供电流限制,保护负载免受损坏;此外,热保护电路可防止芯片因温度过高而损坏。REG102 采用 SOT23-5、SOT223-5 和 SO-8 封装。
特性
- 新的 DMOS 拓扑:
超低压差:
250mA
时为 150mV(典型值)不需要稳定性 - 快速瞬态响应
- 极低噪声:28 μVrms
- 高精度:最大 ±1.5%
- 高效率:I
接地I 时 = 600 μA外= 250mA未启用:I接地= 0.01 μA - 2.5V、2.8V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V 和可调输出版本
- 可根据要求提供其他输出电压
- 折返电流限制
- 热保护
- 小型表面贴装封装:
SOT23-5、SOT223-5 和 SO-8 - 应用
- 便携式通信设备
- 电池供电设备
- 个人数字助理
- 调制解调器
- 条形码扫描仪
- 备用电源
参数
概述
REG102 系列是一款采用 DMOS 拓扑结构的低噪声、低压差线性稳压器,提供高达 250mA 的输出电流。该系列稳压器具有超低的压差电压、快速瞬态响应、极低噪声和高精度等特点,适用于便携式通信设备、电池供电设备等多种应用。
主要特性
- 超低压差电压:在 250mA 负载下,典型压差电压为 150mV。
- 快速瞬态响应:对负载变化的响应速度非常快。
- 极低噪声:输出噪声电压(RMS)典型值为 28µV(VOUT = 3.3V,CNR = 0.01µF)。
- 高精度:输出电压精度±1.5% 最大。
- 无需输出电容:对于稳定性无需外部输出电容。
- 低功耗:使能时地引脚电流典型值为 600µA(IOUT = 250mA),未使能时降至 10nA。
- 多种保护功能:包括过流保护、热保护等。
- 可调版本:提供可调输出版本,输出电压范围 2.5V 至 5.5V。
- 小尺寸封装:提供 SOT23-5、SOT223-5 和 SO-8 三种小型表面贴装封装。
应用
- 便携式通信设备
- 电池供电设备
- 个人数字助理
- 调制解调器
- 条形码扫描器
- 备用电源供应
电气特性
- 输出电压范围:固定版本包括 2.5V、2.8V、2.85V、3.0V、3.3V 和 5.0V,可调版本输出范围 2.5V 至 5.5V。
- 负载调节:在指定温度范围内,负载从 5mA 到 250mA 变化时,输出电压变化±2.0% 最大。
- 线性调节:在指定温度范围内,输入电压从 VOUT + 0.4V 到 10V 变化时,输出电压变化±2.0% 最大。
- 电流限制:典型值为 400mA,具有折返特性,短路电流限制为 150mA。
- 使能控制:使能引脚高电平有效,兼容标准 TTL/CMOS 电平。
- 热关断:结温达到约 160°C 时关断输出,结温降至约 140°C 时重新使能输出。
封装与尺寸
- 提供 SOT23-5、SOT223-5 和 SO-8 三种封装选项,具体尺寸和引脚布局详见数据表。
热性能
- 提供了不同封装下的结到环境热阻(θJA)信息,以及在不同 PCB 布局下的热性能数据。
- 强调了在高功率耗散应用中,可能需要使用散热片或热沉来保持结温在允许范围内。
订购信息
提供了不同输出电压版本和封装类型的订购信息,包括活性、生命周期购买、不推荐用于新设计以及样品可用性等状态标识。具体订购代码和封装信息详见数据表。
布局与接地
- 强调了良好的 PCB 布局和接地实践的重要性,以避免稳定性问题和噪声干扰。
- 推荐将输入和输出电容(如果使用)直接连接到稳压器的输入、输出和地引脚,并使用短而宽的铜迹线。
噪声与干扰
- 提供了输出噪声电压和噪声密度的规格,以及在不同频率和条件下的典型性能曲线。
- 讨论了如何通过选择合适的输出电容和噪声抑制电容来降低输出噪声。
折返电流限制
- REG102 系列稳压器具有内部折返电流限制功能,可以在短路或过载条件下保护稳压器和负载免受损坏。
可调版本
- 可调版本(REG102A)允许用户通过外部电阻分压器设置输出电压,提供了更大的灵活性。
- 提供了输出电压与电阻分压器阻值之间的计算公式和示例电阻值。
电容器
64文章
6971浏览量
108648 -
电流
40文章
7229浏览量
141681 -
引脚
16文章
2123浏览量
56061 -
DMOS
45浏览量
15295 -
低压差线性稳压器
237浏览量
13421
TPS734系列 具有使能功能的 250mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS794系列 具有启用功能的 250mA 低压差稳压器数据手册
REG102系列 具有启用功能的 250mA、10V、低压差稳压器数据手册
