TPS792 是一款低压差 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端采用一个 2.2μF 小陶瓷电容时保持稳定。TPS792 提供低压差,例如,在 100mA 时为 55mV(典型值)。低输出噪声和出色的 PSRR 使该器件适合为敏感型模拟负载供电。TPS792 具有可调功能,为后调节提供了灵活的选项。
*附件:TPS792 超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA、低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
- 带使能功能的 100mA 低压差稳压器
- 提供固定电压版本和可调版本
- 低噪音:
- 50μVRMS (传统芯片)
- 69μVRMS (新芯片)
- 快速启动时间:
- 50μs (传统芯片)
- 500μs (新芯片)
- 极低压差电压:55mV (典型值)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS792 是一款超低噪声、高电源抑制比(PSRR)、快速射频(RF)响应的低压差线性稳压器(LDO),提供 100mA 的输出电流。该产品适用于对噪声敏感的电池供电设备,如 TV 应用、楼宇自动化、智能手机和平板电脑等。
2. 主要特性
- 超低噪声:输出噪声电压低至 50μV RMS(旧版芯片)或 69μV RMS(新版芯片)。
- 高 PSRR:提供优秀的电源抑制比,减少电源噪声对输出的影响。
- 快速射频响应:适用于快速变化的射频信号应用。
- 低压差电压:典型压差电压为 55mV,在满载时仍能保持高效率。
- 启用功能:通过启用引脚(EN)可控制稳压器的开关,降低待机功耗。
3. 电气特性
- 输出电压范围:提供固定电压版本和可调电压版本,输出电压范围灵活。
- 负载调整率:在 0μA 至 100mA 输出电流范围内,负载调整率表现优异。
- 线性调整率:在不同输入电压下,输出电压保持稳定。
- 启动时间:快速启动时间,适用于需要快速响应的应用。
4. 应用场景
5. 设计指南
- 电容选择:输出端建议使用 2.2μF 或更大容量的陶瓷电容,以确保稳定性。输入端也需配置适当的旁路电容。
- 布局建议:电容应尽可能靠近 TPS792,以减少寄生电感和电阻。PCB 布局时,应注意信号路径和地线的设计,以减小噪声和干扰。
- 热设计:在高功率应用中,需考虑散热设计,以防止芯片过热。
6. 保护功能
- 过流保护:内置过流保护电路,防止输出电流过大导致芯片损坏。
- 热保护:当结温过高时,热保护电路将关闭输出,防止芯片过热。
- 反向电流保护:在输入电压低于输出电压时,防止反向电流损坏芯片。
7. 封装与尺寸
- SOT-23 封装:提供紧凑的封装选项,适应于空间受限的应用场景。
举报投诉
ldo
35文章
2468浏览量
160629 -
电源抑制比
81浏览量
14220 -
低压差稳压器
390浏览量
21663 -
PSRR
230浏览量
40828
热点推荐
超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性稳压器TPS793xx系列数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性稳压器
发表于 02-29 10:12
•0次下载
超低噪声、高 PSRR、快速射频 100mA 低压降线性稳压器TPS791数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高 PSRR、快速射频 100mA 低压降线性稳压器TPS791
发表于 02-29 10:27
•0次下载
发表于 02-29 10:26
•0次下载
超低噪声、高PSRR、快速射频100 mA 低压差线性稳压器TPS792xx系列数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速射频100 mA 低压差线性
发表于 02-29 10:23
•0次下载
发表于 04-01 15:50
•0次下载
TPS761系列 具有反向电流保护的 100mA、16V、低压差稳压器数据手册
TPS761xx 是一款专为电池供电而设计的 100mA 低压差 (LDO) 稳压器 应用。专有的 BiCMOS 制造工艺使
TPS792系列 具有启用功能的 100mA、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
