LP2981 和 LP2981A (LP2981x) 是固定输出、低压差 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(仅适用于新芯片)和高达 100mA 的负载电流。LP2981x 支持 1.2V 至 5.0V (新芯片) 的输出范围。
此外,LP2981x(新芯片)在负载和温度下具有 ±1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
在新芯片中,宽带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率并最大限度地减少后置稳压器滤波。
*附件:LP2981x 100mA 低压差稳压器,采用 SOT-23 封装 数据表 .pdf
在新芯片中,内部软启动机制减少了启动期间的浪涌电流,从而最大限度地减少了输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
特性
- 输入电压 (VIN) 范围:
- 传统芯片:2.2V 至 16V
- 新芯片:2.5V 至 16V
- 输出电压 (VOUT) 范围:1.2V 至 5.0V
- 输出电压 (VOUT) 精度:
- ±0.75% 用于 A 级传统芯片
- ±1.25% 标准级传统芯片
- 新芯片 ±0.5% (A 级和标准级)
- 负载和温度范围内的输出电压 (VOUT) 精度:±1%(新芯片)
- 输出电流:高达 100mA
- 低 IQ (新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69μA
- 低 IQ (新芯片):ILOAD = 100mA 时为 620μA
- 关断电流与温度的关系:
- < 1μA (传统芯片)
- ≤ 1.75μA (新芯片)
- 输出电流限制和热保护
- 使用 2.2μF 陶瓷电容器(新芯片)时保持稳定
- 高 PSRR (新芯片):
- 1kHz 时为 75dB,1MHz 时为 45dB
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP2981x
- 特点:
- 固定输出低压差(LDO)稳压器
- 输出电流高达100mA
- 高电源抑制比(PSRR)
- 5-pin SOT-23封装
2. 主要参数
- 输入电压范围:
- 旧芯片:2.2V至16V
- 新芯片:2.5V至16V
- 输出电压范围:1.2V至5.0V(新芯片)
- 输出电压准确度:
- ±0.75%(A级旧芯片)
- ±1.25%(标准级旧芯片)
- ±0.5%(新芯片)
- ±1%(新芯片,在负载和温度范围内)
- 静态电流:
- 69μA(新芯片,ILOAD = 0mA)
- 620μA(新芯片,ILOAD = 100mA)
- 关断电流:
- <1μA(旧芯片)
- ≤1.75μA(新芯片)
3. 功能特性
- 关断功能:通过ON/OFF引脚控制,关断时电流极低。
- 软启动:新芯片内置软启动,减少启动浪涌电流。
- 过流和过热保护:防止在过载或短路条件下损坏设备。
- 高PSRR:75dB @ 1kHz,45dB @ 1MHz(新芯片)
4. 应用领域
5. 封装与热性能
- 封装:5-pin SOT-23 (DBV)
- 热性能:
- 结到环境温度热阻(RθJA):178.6°C/W(新芯片)
- 工作结温范围:-40°C至+125°C
6. 设计指南
- 输入和输出电容:
- 输入电容:至少1μF
- 输出电容:旧芯片至少2.2μF,新芯片推荐使用低ESR陶瓷电容
- 布局建议:所有元件应尽可能靠近LP2981x放置,以减少寄生电感和电阻。
举报投诉
微控制器
49文章
8863浏览量
165675 -
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
ldo
35文章
2467浏览量
160501 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18344 -
低压差稳压器
389浏览量
21654
热点推荐
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器TPS7A16A数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA 低压降
发表于 02-28 14:52
•0次下载
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器TPS7A16数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降
发表于 02-28 16:27
•0次下载
具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100m
发表于 02-29 09:58
•0次下载
具有使能引脚和电源正常状态指示输出的60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器TPS7A16-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有使能引脚和电源正常状态指示输出的60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器
发表于 03-29 13:44
•0次下载
具有使能和电源正常指示功能的60V、5µA IQ、100mA低压降稳压器TPS7A16A数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的60V、5µA IQ、100mA低压降
发表于 04-07 14:50
•0次下载
TPS791系列 具有使能功能的 100mA、低噪声、低压差稳压器数据手册
TPS791 器件是一款低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器,采用小型 SOT23 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。该器件很稳定,
TPS769系列 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS769 是一款低压差 (LDO) 线性稳压器。该器件支持 2.5V 至 16V (新芯片) 的输入电压范围和高达
LP2981系列 具有使能功能的 100mA、16V、低压差稳压器数据手册
