数据手册#LP3873 3-A,低压差稳压器,电源正常并启用2.5 V和3.3V
科技绿洲 2025-03-12 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3873/LP3876 系列快速超低压差线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于低电压微处理器应用。LP3873/LP3876 采用 CMOS 工艺开发,可实现独立于输出负载电流的低静态电流运行。这种 CMOS 工艺还允许 LP3873/LP3876 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3873、LP3876 3A 快速超低压差线性稳压器 数据表 .pdf
压差tage: 超低压差;在 300mA 负载电流下通常为 80mV,在 3A 负载电流下通常为 800mV。
接地引脚电流: 3A 负载电流时通常为 6mA。
关机模式: 当关断引脚被拉低时,静态电流通常为 1μA。
错误标志: 当输出电压低于标称值 10% 时,错误标志变为低电平。
意义: 感应引脚改善了远程负载下的调节。
精密输出电压: 提供 1.8V 至 5.0V 的多种输出电压选项,确保室温下精度为 ±1.5%,在所有条件下(线路、负载和温度变化)为 ±3.0%。
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.08%
  • 停机模式下的静态电流为 1μA
  • 确保输出电流为 3A DC
  • 采用 DDPAK/TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态
  • 感应选项改善负载调整率
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:LP3873、LP3876
  • 类型‌:3A 快速超低压差线性稳压器
  • 特点‌:高电流、快速响应、超低压差、低地引脚电流、低静态电流(关断模式下1µA)、过温/过流保护、误差标志输出
二、主要特性
  • 最大输出电流‌:3A
  • 压差电压‌:80mV(典型值)@ 300mA,800mV(典型值)@ 3A
  • 地引脚电流‌:6mA(典型值)@ 3A
  • 关断电流‌:1µA(典型值)
  • 输出电压精度‌:±1.5%(室温),±3.0%(全条件)
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装类型‌:DDPAK/TO-263、TO-220
三、电气特性
  • 输出电压容差‌:±1.5%(室温),±3.0%(全条件)
  • 输出电压线性调整率‌:0.02%(典型值)
  • 输出电压负载调整率‌:0.08%(典型值)
  • 静态电流‌:1µA(关断模式),正常操作模式下根据条件变化
  • 短路电流‌:6A
  • 误差标志阈值‌:输出电压下降10%时标志输出低电平
四、功能特性
  • 误差标志‌:当输出电压下降10%时,误差标志引脚输出低电平,具有迟滞特性。
  • 远程感应‌:LP3876提供远程感应引脚,可改善远程负载的调节性能。
  • 短路保护‌:内置短路保护机制,可防止过流损坏。
五、应用提示
  • 外部电容‌:需要至少1µF的输入电容和10µF的输出电容以保证稳定性。推荐使用钽电容,因其ESR适合且稳定。
  • PCB布局‌:输入和输出电容应直接连接到稳压器的输入、输出和地引脚,避免使用通孔(vias)到内部地平面,以防止稳定性问题。
  • RFI/EMI防护‌:在高噪声环境中,应在输入和输出端使用良好的旁路电容,以减少射频干扰和电磁干扰的影响。
六、散热与封装
  • TO-220封装‌:θJA约为50°C/W(无散热片),使用散热片时可降低至4°C/W。
  • DDPAK/TO-263封装‌:θJA约为60°C/W(无散热片),通过PCB铜板散热可降低至更低值。
  • 电源
  • CMOS
  • 负载电流
  • 低压差线性稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP3873/LP3876,pdf datasheet (3
    The LP3873/LP3876 series of fast ultra low-dropout linearregulators operate from a +2.5V to
    发表于 09-30 10:46 13次下载
    LT1587-3.3演示电路-3A低压快速响应正向稳压器(4.75-7V3.3V@3A)
    发表于 06-09 17:15 105次下载
    LT1587-<b class='flag-5'>3.3</b>演示电路-<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>快速响应正向<b class='flag-5'>稳压器</b>(4.75-7<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>3.3V@3A</b>)
    数据手册#LP38513 3-A,超低压稳压器电源正常启用1.8 V
    LP38513快速响应超低压线性稳压器采用 2.25V 至 5.5V 输入
    的头像 发表于 03-11 09:28 965次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>38513 <b class='flag-5'>3-A</b>,超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>启用</b>1.8 <b class='flag-5'>V</b>
    数据手册#LP3853系列 3-A, 7-V, 超低压电压调节电源正常&amp;启用功能
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0
    的头像 发表于 03-12 11:47 1269次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3853系列 <b class='flag-5'>3-A</b>, 7-<b class='flag-5'>V</b>, 超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用</b>功能
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器电源正常&amp;启用功能
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7
    的头像 发表于 03-12 14:08 1181次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852系列 1.5-<b class='flag-5'>A</b>, 7-<b class='flag-5'>V</b>, 超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用</b>功能
    数据手册#LP3872系列 1.5-A低压稳压器电源正常启用
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input suppl
    的头像 发表于 03-12 14:20 1207次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872系列 1.5-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V低压稳压器电源正常&amp;启用功能
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7
    的头像 发表于 03-12 14:59 1058次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3871系列 800-mA, 7-<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用</b>功能
    LP3876系列 具有使能功能的 3A、7V低压稳压器数据手册
    LP3873/LP3876 系列快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0
    的头像 发表于 03-12 16:10 1270次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3876系列 具有使能功能的 <b class='flag-5'>3A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP8340系列 1A、10V、低 IQ、低压稳压器数据手册
    LP8340 低压 CMOS 线性稳压器提供 5V3.3V
    的头像 发表于 03-12 17:45 1156次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>8340系列 1<b class='flag-5'>A</b>、10<b class='flag-5'>V</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS759系列 7.5-A,超低压稳压器电源正常启用
    TPS759xx 系列 7.5A 低压 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源正常 (PG)
    的头像 发表于 03-13 14:56 1476次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TPS759系列 7.5-<b class='flag-5'>A</b>,超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#TPS755系列 5-A,超低压稳压器电源正常启用
    TPS755xx 系列 5A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器,具有 集成电源正常
    的头像 发表于 03-13 16:06 1339次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TPS755系列 5-<b class='flag-5'>A</b>,超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#TPS757系列 3-A,超低压稳压器电源正常启用
    TPS757xx 系列 3A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源正常 (PG) 的固定电压选项
    的头像 发表于 03-13 16:16 1531次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TPS757系列 <b class='flag-5'>3-A</b>,超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>且<b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#LP3988系列 150-mA,低压稳压器电源正常启用
    LP3988 是一款 150mA 低压稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988 设计用于节省空间的小型 1μF 陶瓷电容器
    的头像 发表于 03-13 16:37 1172次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3988系列 150-mA,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>启用</b>
    LP3963系列 3-A低压稳压器数据手册
    LP3963/LP3966 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0
    的头像 发表于 03-14 11:21 1278次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3963系列 <b class='flag-5'>3-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3940系列 用于 5V3.3V 转换的 1A 低压稳压器数据手册
    LM3940 是一款 1A 低压稳压器,旨在通过 5V 电源提供
    的头像 发表于 03-17 14:24 1429次阅读
    LM3940系列 用于 5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>3.3V</b> 转换的 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
