TPS746 是一款具有电源正常功能的可调 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装,静态电流非常低,可提供快速线路和负载瞬态性能。TPS746 在 1A 电流下具有 225mV 的超低压差,有助于提高系统的电源效率。
TPS746 支持 1.5 V 至 6.0 V 的输入电压范围和 0.55 V 至 5.5 V 的外部可调输出范围,针对各种应用进行了优化。低输出电压使该 LDO 能够以较低的内核电压为现代微控制器供电。此外,TPS746 具有低 IQ具有 Enable 功能,可最大限度地降低待机功耗。该器件具有内部软启动功能,可降低浪涌电流,从而为负载提供受控电压,并最大限度地减少启动期间的输入电压降。
*附件:采用小尺寸封装的 TPS746 1A 高精度、具有电源良好功能的 LDO 数据表.pdf
TPS746 具有电源正常 (PG) 输出,可监控反馈引脚上的电压以指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行排序。
TPS746 在采用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。精密带隙和误差放大器在 25ºC 时提供最大 0.7% 的高精度,在整个温度 (85ºC) 范围内提供最大 1% 的准确度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS746 具有内部折返电流限制,有助于减少短路事件期间的热耗散。
特性
- 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
- 可调输出电压:
- 0.55 V 至 5.5 V
- 极低的压差:
- 1 A (3.3 V) 时为 225 mV(最大值)
外)
- 高输出精度:
- 0.7%,典型值
- 1%,最大温度 (85°C)
- 漏极开路电源就绪输出
- Power-Good Rising Delay(电源就绪上升延迟):
- TPS746:165 微秒
- TPS746B:5 毫秒
- 我
Q:25 μA(典型值) - 内置软启动,带单调 V
外上升 - 包:
- 2mm × 2mm 6 引脚 WSON (DRV) 封装
- 有源输出放电
参数
方框图
1. 概述
TPS746是一款采用小尺寸封装的1A低压差线性稳压器(LDO),具有高精度和可调输出电压特性,同时内置电源良好(Power-Good)功能。该器件适用于需要高电流输出和精确电源监控的各种应用。
2. 主要特性
- 高精度:输出精度高达0.7%(典型值),最大1%(在-40°C至+85°C温度范围内),确保稳定的输出电压。
- 大电流输出:提供最大1A的输出电流,满足高功率需求的应用。
- 低静态电流:典型值为25μA,有助于降低系统功耗。
- 超低压差:最大压差电压为225mV(在1A输出电流下),提高电源效率。
- 电源良好功能:内置开漏输出的电源良好引脚,用于监控输出电压状态,确保系统稳定运行。
- 小尺寸封装:采用6引脚WSON封装,尺寸为2mm × 2mm,适用于空间受限的应用场景。
3. 应用领域
- 便携式设备:如智能手机、平板电脑、便携式医疗设备等,需要高精度和高电流输出的电源管理。
- 高性能计算平台:如高性能微处理器、FPGA等,需要稳定的电源供应。
- 工业控制系统:需要精确电源监控和可靠性的应用场景。
4. 电气特性
- 输入电压范围:1.5V至6.0V。
- 输出电压范围:0.55V至5.5V(可调)。
- 输出电流:最大1A。
- 静态电流:典型值为25μA。
- 压差电压:最大225mV(在1A输出电流下)。
- 电源良好延迟时间:TPS746为165μs,TPS746B为5ms,可根据应用需求选择。
5. 功能描述
- 使能引脚:通过使能引脚控制LDO的开启和关闭,便于电源管理。
- 软启动:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击,保护系统元件。
- 电流限制:具有折返电流限制功能,保护器件在过载或短路情况下的安全。
- 欠压锁定:内置欠压锁定电路,确保在输入电压低于设定值时关闭输出,防止器件损坏。
- 电源良好功能:当输出电压达到设定阈值时,电源良好引脚输出高电平,表示电源稳定。该功能可用于系统电源监控和电源序列管理。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:6引脚WSON。
- 尺寸:2mm × 2mm,紧凑的尺寸使得TPS746非常适合空间受限的应用场景。
7. 典型应用电路与布局指南
- 典型应用电路:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、反馈电阻、使能引脚和电源良好引脚的连接方式。
- 布局指南:建议将输入和输出电容尽可能靠近TPS746放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。同时,确保电源良好引脚与下游电路的正确连接,以实现准确的电源监控功能。
8. 文档与支持资源
电源
185文章
19028浏览量
264880 -
稳压器
24文章
4990浏览量
100635 -
ldo
35文章
2474浏览量
160705 -
静态电流
3文章
448浏览量
22322 -
电压调节器
3文章
195浏览量
19131
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用
+2.70V到+7.0V的LP2966双超低压差(LDO)调节器
ADP3336:高精度超低I<sub>Q</sub>,500 mA anyCAP<sup>®</sup>可调低压差调节器数据表
ADP3336高精度超低智商,500 mA anyCAP®可调低压差调节器数据表
具有电源正常状态指示功能且采用小型封装的TPS746 1A高精度可调节LDO数据表
TPS784-Q1 具有高精度和启用功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 稳压器数据手册
TLV759P 带使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调超低压差稳压器数据手册
数据手册#TPS7A80 1-A,高PSRR,超低压差电压调节器,具有低IQ和启用功能
TPS746 1-A,低IQ,高精度,可调超低压差电压调节器,具有电源正常和启用功能
