LP38690 和 LP38692 低压差 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容差(典型值为 2.5%)和极低的压差(1A 负载电流 V 时为 450mV) 外 = 5 V),以及利用超低 ESR 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON、SOT-223 和 TO-252 封装的低热阻允许在高环境温度环境中使用全部工作电流。
*附件:LP38690、LP38692 1A 低压差 CMOS 线性稳压器,采用陶瓷输出电容器时保持稳定 数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,无论负载电流、输入电压或工作温度如何,接地引脚电流都能保持在 100 μA 以下。
特性
- 宽输入电压范围(2.7 V 至 10 V)
- 2.5% 输出精度 (25°C)
- 低压差电压:1 A时为 450 mV(典型值为 5 V)
外) - Precision (Trimmed) Bandgap Reference
- 确保 –40°C 至 125°C 的规格
- 1μA 关断状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- 3 引脚 TO-252、5 引脚 SOT-223 和 6 凸点 WSON 封装
- 启用引脚 (LP38692)
- 接地引脚电流:满载时 55 μA(典型值)
- 精准输出电压:2.5% (25°C) 准确度
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品型号:LP38690、LP38692
- 类型:1A 低压差(LDO)CMOS 线性稳压器
- 特点:
2. 电气特性
- 输出电流:1A
- dropout 电压:
- VOUT = 1.8V, ILOAD = 1A 时,950mV(典型值)
- VOUT = 5V, ILOAD = 1A 时,450mV(典型值)
- 输出电压容差:±2.5%
- 静态电流:1μA(关闭状态)
- 地引脚电流:55μA(典型值,满载)
- 热过载保护
- 折返电流限制
3. 功能特性
- 可调输出电压(仅 LP38692-ADJ):通过外部电阻分压器设置
- 使能引脚(EN) (仅 LP38692):用于开启或关闭稳压器输出
- 高精度带隙基准
- 确保在 -40°C 至 +125°C 温度范围内的规格
4. 应用领域
5. 封装与尺寸
- TO-252 封装:6.58mm x 6.10mm
- SOT-223 封装:6.50mm x 3.56mm
- WSON 封装:3.00mm x 3.00mm
6. 设计指南
- 输入电容:推荐至少 1μF 的陶瓷电容,靠近 IN 引脚放置
- 输出电容:推荐至少 1μF 的陶瓷电容,确保稳定性
- 布局建议:
- 所有电容应直接连接到稳压器的 IN、OUT 和 GND 引脚
- 使用短而宽的铜迹线以减少寄生电感
- 反向电压保护:在特定条件下,需采取保护措施防止反向电流损坏设备
7. 订购信息
- 提供多种输出电压和封装选项
- 支持卷带和卷盘包装
举报投诉
CMOS
58文章
6247浏览量
243683 -
电容器
64文章
6977浏览量
108859 -
电流
40文章
7236浏览量
141868 -
封装
128文章
9398浏览量
149250 -
低压差稳压器
390浏览量
21693
热点推荐
具有高精度和使能功能的汽车类1A、高 PSRR低压差稳压器TPS785-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的汽车类1A、高 PSRR低压差
发表于 04-02 15:54
•0次下载
1A 低压降 CMOS 线性稳压器LP38690/LP38692数据表
电子发烧友网站提供《1A 低压降 CMOS 线性稳压器LP38690/LP38692数据表.pd
发表于 04-03 11:38
•0次下载
LP38692 具有使能功能的 1A、10V、低压差稳压器数据手册
