LP38690-ADJ 1A、10V、可调低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-11 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP38690-ADJ 和 LP38692-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2.5% 的精密基准电压、极低的压差电压(1A 负载电流 V 时为 450mV) = 5 V)和出色的交流性能,利用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器
WSON 和 SOT-223 封装的低热阻允许在高环境温度环境中使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-ADJ 具有可调输出的 1A 低压差 CMOS 线性稳压器 - 使用陶瓷输出电容器时保持稳定 数据表 .pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,无论负载电流、输入电压或工作温度如何,接地引脚电流都能保持在 100 μA 以下。压差电压:1A 时为 450mV(典型值),5V 输出 接地引脚电流:满载时为 55μA(典型值)调整引脚电压:2.5% (25°C) 精度
特性
  • 输入电压范围:2.7 V 至 10 V
  • 输出电压范围:1.25 V 至 9 V
  • 2.5% 调整引脚电压精度 (25°C)
  • 低压差电压:1A 时为 450mV(5V 典型值 V )
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • 保证 –40°C 至 +125°C 规格
  • 1μA 关断状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 启用 (EN) 引脚 (LP38692-ADJ)
  • 5 引脚 SOT-223 和 6 引脚 WSON 封装
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:LP3869x-ADJ
  • 类型‌:具有可调输出的1A低压差(LDO)CMOS线性稳压器
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:2.7V至10V
    • 输出电压范围:1.25V至9V
    • 2.5%精度的调整引脚电压
    • 低dropout电压:450mV @ 1A(典型值,VOUT = 5V)
    • 使用陶瓷输出电容器时保持稳定
    • 提供5引脚SOT-223和6引脚WSON封装
2. 电气特性
  • 输出电流‌:1A
  • dropout电压‌:450mV @ 1A(典型值)
  • 地引脚电流‌:55μA(典型值,满载)
  • 调整引脚电压精度‌:2.5%(25°C)
  • 静态电流‌:1μA(关闭状态)
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
3. 功能特性
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置
  • 使能引脚(EN) ‌:LP38692-ADJ型号具备,用于开启或关闭稳压器输出
  • 高精度带隙基准
  • 确保在-40°C至+125°C温度范围内的规格
4. 应用领域
5. 封装与尺寸
  • SOT-223封装‌:6.50mm x 3.56mm
  • WSON封装‌:3.00mm x 3.00mm
6. 设计指南
  • 输入电容‌:推荐至少1μF的陶瓷电容,靠近IN引脚放置
  • 输出电容‌:推荐至少1μF的陶瓷电容,确保稳定性;对于特定配置,可能需要更大电容
  • 布局建议‌:所有电容应直接连接到稳压器的IN、OUT和GND引脚,使用不与其他电流共享的迹线
  • 反向电压保护‌:在特定条件下,需采取保护措施防止反向电流损坏设备
  • CMOS
  • 电容器
  • 串联电阻
  • 封装
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP38690-ADJ/LP38692-ADJ低压CMOS线性稳压器
    、说明LP38690-ADJLP38692-ADJ低压CMOS线性稳压器提供2.5%的精度参考电压,极低的压降(
    发表于 10-21 16:36
    1A 低压降 CMOS 线性稳压器LP38690/LP38692数据
    电子发烧友网站提供《1A 低压降 CMOS 线性稳压器LP38690/LP38692数据表.pd
    发表于 04-03 11:38 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低压</b>降 CMOS 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP38690</b>/<b class='flag-5'>LP</b>38692<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38693-ADJ-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA、10V可调低压稳压器数据手册
    LP3869x-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压电压(500mA 负载电流
    的头像 发表于 03-05 16:07 968次阅读
    <b class='flag-5'>LP38693-ADJ-Q1</b> 具有使能功能的汽车类 500mA、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38691-ADJ-Q1 汽车类 500mA、10V可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-06 09:46 875次阅读
    <b class='flag-5'>LP38691-ADJ-Q1</b> 汽车类 500mA、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38511-ADJ 具有启用功能的 800mA 可调低压稳压器数据手册
    LP38511-ADJ 快速瞬态响应低压稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38511-ADJ 使
    的头像 发表于 03-07 09:33 1080次阅读
    <b class='flag-5'>LP38511-ADJ</b> 具有启用功能的 800mA <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38500-ADJ 1.5A 可调低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于
    的头像 发表于 03-07 14:25 1015次阅读
    <b class='flag-5'>LP38500-ADJ</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38503-ADJ 3A 可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:34 1018次阅读
    <b class='flag-5'>LP38503-ADJ</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38691-ADJ 500mA、10V可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-11 10:13 1061次阅读
    <b class='flag-5'>LP38691-ADJ</b> 500mA、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38690 1A10V低压稳压器数据手册
    LP38690LP38692 低压 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容(典型值为 2
    的头像 发表于 03-11 11:41 1043次阅读
    <b class='flag-5'>LP38690</b> <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38692 具有使能功能的 1A10V低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-11 11:46 1006次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38692 具有使能功能的 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V可调低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-11 17:40 1083次阅读
    <b class='flag-5'>LP3856-ADJ</b> 具有使能功能的 3<b class='flag-5'>A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使能功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些
    的头像 发表于 03-11 18:12 1011次阅读
    <b class='flag-5'>LP3876-ADJ</b> 具有使能功能的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V可调低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-12 09:09 1054次阅读
    <b class='flag-5'>LP3855-ADJ</b> 具有使能功能的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874-ADJ 具有使能功能的 800mA、7V可调低压稳压器数据手册
    LP3874-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些
    的头像 发表于 03-12 09:32 1002次阅读
    <b class='flag-5'>LP3874-ADJ</b> 具有使能功能的 800mA、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2980-ADJ 具有使能功能的 50mA、16V可调低压稳压器数据手册
    LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压稳压器,支持高达 16 V 的输入电压范围和
    的头像 发表于 03-17 11:03 1068次阅读
    <b class='flag-5'>LP2980-ADJ</b> 具有使能功能的 50mA、16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
