LP8340系列 1A、10V、低 IQ、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-12 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP8340 低压差 CMOS 线性稳压器提供 5V、3.3V、2.5V、1.8V 和 可调输出版本。采用 6ld WSON 封装和 3ld PFM 封装。LP8340 可提供高达 到 1.0A 输出电流
5.0V 版本的典型压差为 420mV (在 1.0A),5.3V 版本在 1.0A 时为 540mV 版本,2.5V 版本在 1.0A 时为 670mV,1.8V 版本在 800mA 时为 680mV。
LP8340 包括一个齐纳调整带隙电压基准、折返电流限制 和热过载限制。
*附件:LP8340 低压差、低 IQ、1.0A CMOS 线性稳压器数据表.pdf
LP8340 具有 PMOS 输出晶体管,与 PNP 型低压差稳压器不同 不需要基本驱动电流。这允许器件接地电流保持在 50μA 以下 工作温度、电源电压和负载电流无关。
特性
  • ±1.5% 典型电压宽容
  • 420mV 典型压差 @ 1.0A (V O = 5V)
  • 宽工作范围 2.7V 至 10V
  • 内部 1.0A PMOS 输出晶体管
  • 19μA 典型静态电流
  • 热过载限制
  • 折返电流限制
  • 齐纳修整带隙参考
  • 节省空间的 WSON 软件包
  • 温度范围
    • LP8340C 0°C 至 125°C
    • LP8340I −40°C 至 125°C
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:LP8340
  • 类型‌:低压差、低静态电流(IQ)、1.0A CMOS 线性稳压器
  • 特点‌:提供固定和可调输出电压版本,宽输入电压范围(2.7V至10V),高输出电流能力(可达1.0A),低静态电流(典型值19μA),低压差电压(典型值420mV @ 1.0A, VOUT = 5V)。
二、主要特性
  • 输出电压选项‌:5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V及可调版本
  • 低压差‌:确保在高输出电流下具有较低的压差电压,提高能效
  • 低静态电流‌:有助于延长电池寿命,适合便携式应用
  • 高输出电流‌:最大可达1.0A,满足高功率需求应用
  • 热过载限制‌:防止器件因过热而损坏
  • 折返电流限制‌:在短路或过载条件下保护器件
  • 温度范围‌:支持商业级(-40°C至125°C)和工业级(0°C至125°C)温度范围
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至10V
  • 输出电压容差‌:±1.5%典型值
  • 静态电流‌:典型值19μA
  • 压差电压‌:典型值420mV @ 1.0A, VOUT = 5V
  • 负载调整率‌:根据输出电压版本不同,负载调整率有所不同,例如LP8340-5.0在1mA至1.0A负载范围内,负载调整率为25mV至100mV
  • 线性调整率‌:在VOUT + 0.5V至10V输入电压范围内,线性调整率为4mV至15mV
四、功能框图与应用
  • 功能框图‌:包括1.25V参考电压、误差放大器MOSFET驱动器、PMOS输出晶体管、热关断电路和折返电流限制电路。
  • 应用‌:适用于硬盘驱动器、笔记本电脑、电池供电电子设备、便携式仪器等需要低功耗、高效率电源管理的应用。
五、设计指南
  • 外部电容‌:输入端和输出端均需连接至少1μF的陶瓷电容,以提高稳定性和瞬态响应。推荐使用10μF电容以获得更佳性能。
  • 输出电压设定‌:对于可调版本,通过外部电阻分压器设定输出电压。
  • 启动考虑‌:在某些操作条件下,输出电压在启动时可能出现过冲。数据表中提供了最小输入电压上升时间曲线,以帮助设计者避免过冲。
  • CMOS
  • 封装
  • 输出电流
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP563 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    NCP563 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用。该系列固定输出低压
    发表于 03-22 08:55
    NCP562 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    NCP562 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用。该系列固定输出低压
    发表于 03-22 07:57
    AZ2940 1A低压线性稳压器的典型应用
    AZ2940 1A低压线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压三端
    发表于 04-24 09:16
    LP8340,pdf datasheet (1.0A CMO
    The LP8340 low-dropout CMOS linear regulator is availablein 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8
    发表于 09-30 15:09 19次下载
    LT3022:1A,0.9V10V,极低压降线性稳压器数据
    发表于 04-25 18:41 5次下载
    LT3022:<b class='flag-5'>1A</b>,0.9<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>10V</b>,极<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    AMSI117 1A低压稳压器资料说明
    AMSI117 1A低压稳压器资料说明
    发表于 01-04 11:10 3次下载
    1A、3V10V 汽车类 IQ 降压转换TPS629211-Q1数据
    电子发烧友网站提供《1A、3V10V 汽车类 IQ 降压转换TPS629211-Q
    发表于 03-08 13:42 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b>、3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>10V</b> 汽车类<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 降压转换<b class='flag-5'>器</b>TPS629211-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1A 低压降 CMOS 线性稳压器LP38690/LP38692数据
    电子发烧友网站提供《1A 低压降 CMOS 线性稳压器LP38690/LP38692数据表.pd
    发表于 04-03 11:38 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低压</b>降 CMOS 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP</b>38690/<b class='flag-5'>LP</b>38692<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38690-ADJ 1A10V、可调低压稳压器数据手册
    LP38690-ADJ 和 LP38692-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2.5% 的精密基准电压、极低的压
    的头像 发表于 03-11 11:33 948次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38690-ADJ <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38690 1A10V低压稳压器数据手册
    LP38690 和 LP38692 低压 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容(典型值为 2
    的头像 发表于 03-11 11:41 1042次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38690 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38692 具有使能功能的 1A10V低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-11 11:46 1006次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38692 具有使能功能的 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3872系列 1.5-A低压稳压器,电源正常和启用
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7
    的头像 发表于 03-12 14:20 1125次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常和启用
    LP3963系列 3-A低压稳压器数据手册
    LP3963/LP3966 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5
    的头像 发表于 03-14 11:21 1207次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3963<b class='flag-5'>系列</b> 3-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS767D3 1-A10-V, 双通道低压稳压器数据手册
    TPS767D3xx 系列双通道稳压器提供快速瞬态 响应、低压和双输出,采用紧凑的封装和 与 10μF
    的头像 发表于 03-14 15:18 1114次阅读
    TPS767D3 <b class='flag-5'>1-A</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2990系列 1A低压稳压器数据手册
    LM2990 是一款三端子、低压1A稳压器 具有 −5 V、−5.2 V、−12
    的头像 发表于 03-17 16:42 1378次阅读
    LM2990<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1A</b> 负<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
