数据手册#LP38512 1.5-A,超低压差稳压器,电源正常且启用功能
科技绿洲 2025-03-07 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP38512-1.8 快速瞬态响应低压差稳压器在满足为数字内核供电的 ACDC 精度要求方面提供最高性能。LP38512-1.8 使用专有的控制回路,能够对线路条件和负载需求的变化做出极快的响应。输出电压直流精度规定在线路、负载和 -40°C 至 +125°C 的整个温度范围内为 2.5%。 LP38512-1.8 设计用于 2.5V、3.3V 和 5.0V 电源轨的输入,使用 10 μF 陶瓷电容器时保持稳定,并具有固定的 1.8V 输出。错误标志功能可监控输出电压,并在输出电压比标称值低 15% 以上时通知系统处理器。LP38512-1.8 提供出色的瞬态性能,以满足服务器、路由器/交换机和基站等高密集应用对高性能数字内核 ASICDSPFPGA 的需求。
*附件:数据手册#LP38512 1.5-A,超低压差稳压器,电源正常且启用功能.pdf
特性
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.8V 固定输出电压
  • 1.5A 输出负载电流
  • 在 -40°C 至 +125°C 的线路、负载和全温度范围内精度为 ±2.5%
  • 采用微型 10 μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 0.20% 输出电压负载调节,电流范围为 10 mA 至 1.5A
  • 启用 Pin
  • 错误标志指示输出电压的状态
  • 关断时 1uA 静态电流
  • 100 kHz 时 PSRR 为 40dB
  • 过温和过流保护
  • DDPAK/TO-263 和 PFM 表面贴装封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38512-1.8
  • 类型‌:1.5A 超低压差线性稳压器
  • 输入电压范围‌:2.25V 至 5.5V
  • 输出电压‌:固定1.8V
  • 应用‌:数字核心ASICs、FPGAs、DSPs,以及服务器、路由器、交换机、基站等
2. 主要特性
  • 快速瞬态响应‌:专有控制环路设计,实现快速响应
  • 高精度‌:±2.5%的精度,覆盖线路、负载和全温度范围(-40°C 至 +125°C)
  • 低输出电压调整率‌:0.20%从10mA到1.5A
  • 错误标志‌:监控输出电压,并在输出电压下降超过15%时通知系统处理器
  • 低静态电流‌:关机模式下仅为1μA
  • 高PSRR‌:100kHz时达40dB
  • 过温和过流保护
3. 电气特性
  • 输出电流‌:最大1.5A
  • Dropout电压‌:1.5A负载时最大400mV
  • 地引脚电流‌:启用时最大13mA,禁用时最大3.5μA
  • 使能输入阈值‌:开启阈值约1.2V,关闭阈值约1.0V,具有约200mV的迟滞
  • 错误标志阈值‌:输出电压下降超过约15%时触发
4. 功能描述
  • 使能功能‌:通过使能引脚控制输出,高电平启用,低电平禁用
  • 错误标志‌:内置错误标志比较器,当输出电压异常时通知系统
  • 热关断和短路保护‌:防止过热和短路损坏
5. 应用指南
  • 外部电容器‌:推荐使用至少10μF的陶瓷电容器作为输入和输出电容器
  • 反向电压保护‌:输出电压不应超过输入电压,避免反向电流损坏器件
  • 散热管理‌:根据最大功耗和环境温度选择合适的散热片
6. 封装与热信息
  • 封装类型‌:DDPAK/TO-263和PFM表面贴装封装
  • 热阻‌:提供不同封装类型的热阻信息,帮助计算结温
7. 布局与PCB设计
  • 电容器布局‌:输入和输出电容器应尽可能靠近器件放置,使用短迹线直接连接
  • 接地‌:通过通孔将地引脚连接到内部或背面接地平面,实现单点接地
  • 服务器
  • 输出电压
  • 低压差稳压器
  • 快速瞬态响应
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压三端
    发表于 04-24 09:16
    可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
    (软启动)功能可实现将受控输出电压上升,并可将其编程为任何需要的电源序列。BD3512MUV超低压线性稳压器内部集成高精度基准电压电路。该
    发表于 04-24 22:04
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器工作方式
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器在+2.5V至+7.0V输入电源下工作。
    的头像 发表于 11-07 12:09 1853次阅读
    数据手册#LP38512-ADJ 1.5-A,可调超低压稳压器,具有低噪声和启用功能
    LP38512-ADJ 快速瞬态响应低压稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38512-ADJ 使
    的头像 发表于 03-07 09:28 1219次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP38512</b>-ADJ <b class='flag-5'>1.5-A</b>,可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,具有低噪声和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用
    的头像 发表于 03-07 14:25 1058次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38500-ADJ <b class='flag-5'>1.5A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA 电流,而第二个
    的头像 发表于 03-11 13:37 1139次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996系列 150-mA,低IQ,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-11 17:40 1127次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856-ADJ 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、7V、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使能功能1.5A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-12 09:09 1120次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855-ADJ 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3853系列 3-A, 7-V, 超低压电压调节电源正常&amp;启用功能
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入
    的头像 发表于 03-12 11:47 1244次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3853系列 3-<b class='flag-5'>A</b>, 7-V, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP3855系列 具有使能功能1.5A、7V、超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源
    的头像 发表于 03-12 13:54 1141次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855系列 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器电源正常&amp;启用功能
    的头像 发表于 03-12 14:08 1158次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852系列 <b class='flag-5'>1.5-A</b>, 7-V, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3872系列 1.5-A低压稳压器电源正常启用
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压
    的头像 发表于 03-12 14:20 1190次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872系列 <b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V, 低压稳压器电源正常&amp;启用功能
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源
    的头像 发表于 03-12 14:59 1038次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3871系列 800-mA, 7-V, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP3965系列 1.5-A低压稳压器,带感应和启用功能数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入
    的头像 发表于 03-14 13:54 1025次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3965系列 <b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带感应和<b class='flag-5'>启用功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
