数据手册#LP38512-ADJ 1.5-A,可调超低压差稳压器,具有低噪声和启用功能
科技绿洲 2025-03-07 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP38512-ADJ 快速瞬态响应低压差稳压器在满足为数字内核供电的 ACDC 精度要求方面提供最高性能。LP38512-ADJ 使用专有的控制回路,能够对线路条件和负载需求的变化做出极快的响应。输出电压直流精度规定在线路、负载和 -40°C 至 +125°C 的整个温度范围内为 2.5%。 LP38512-ADJ 设计用于 2.5V、3.3V 和 5.0V 电源轨的输入,使用 10 μF 陶瓷电容时保持稳定,并具有可调输出电压。LP38512-ADJ 提供出色的瞬态性能,以满足服务器、路由器/交换机和基站等高密集应用对高性能数字内核 ASICDSPFPGA 的需求。
*附件:lp38512-adj 1.5A 快速瞬态响应可调低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 4.5V 的可调输出电压范围
  • 1.5A 输出负载电流
  • 在 -40°C 至 +125°C 的线路、负载和全温度范围范围内精度为 ±2.0%
  • 采用微型 10 μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 启用 Pin
  • 当使能引脚为低电平时,接地引脚电流通常小于 1μA
  • 100 kHz 时 PSRR 为 25dB
  • 过温和过流保护
  • 8 引脚 SO PowerPad 和 5 引脚 PFM 表面贴装封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38512-ADJ
  • 特性‌:1.5A输出负载电流,快速瞬态响应,可调低压差线性稳压器
  • 应用‌:适用于数字核心ASICs、FPGAs、DSPs、服务器、路由器/交换机、基站等高性能数字核心供电
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.25V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.5V至4.5V(可调)
  • 输出电流‌:最大1.5A
  • 精度‌:±2.0%线性调整率和负载调整率
  • 封装‌:提供PFM和SO PowerPad两种封装
  • 保护功能‌:过温保护和过流保护
3. 引脚功能
  • IN‌:输入供电引脚
  • GND‌:地引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚(PFM封装中有两个OUT引脚,需并联)
  • ADJ‌:反馈引脚,用于设置输出电压
  • EN‌:使能引脚,高电平使能输出,低电平禁用输出
  • N/C‌:无连接引脚(SO PowerPad封装中)
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:在-40°C至+125°C温度范围内,输出电压精度为±2.5%
  • 压差电压‌:在1.5A输出电流下,最大压差电压为300mV
  • 静态电流‌:输出使能时,最大静态电流为14μA;输出禁用时,最大静态电流为1μA
  • 纹波抑制比(PSRR) ‌:在100kHz时,PSRR为25dB
5. 封装与热性能
  • PFM封装‌:θJA为67°C/W,θJC为3°C/W
  • SO PowerPad封装‌:θJA为168°C/W,θJC为11°C/W
  • 散热指南‌:提供了使用热过孔和铜面积改善散热的详细指南
6. 输出电压设置
  • 设置方法‌:通过外部电阻分压器R1和R2设置输出电压,公式为VOUT = VADJ × (1 + (R1/R2))
  • 电阻选择‌:建议使用高质量、紧密公差、匹配温度系数的电阻,且并联电阻值应小于1kΩ
7. 瞬态响应
  • 快速瞬态响应‌:采用专有控制环路,实现对线路条件和负载需求的快速响应
  • 负载瞬态‌:提供了从10mA到1.5A和从500mA到1.5A的负载瞬态响应曲线
8. 使能功能
  • 使能阈值‌:使能开通阈值典型值为1.2V,使能关断阈值典型值为1.0V
  • 迟滞‌:使能阈值具有约200mV的迟滞,以提高抗噪声能力
9. 外部电容要求
  • 输入电容‌:建议使用至少10μF的陶瓷电容
  • 输出电容‌:建议使用至少10μF的陶瓷电容,且需直接连接至输出和地引脚,距离器件不超过1cm
  • asic
  • 服务器
  • 输出电压
  • 低压差稳压器
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    LP38512-ADJ,pdf datasheet (1.5
    in meetingAC and DC accuracy requirements for powering DigitalCores. The LP38512-ADJ uses a proprietary control loop thaten
    发表于 09-30 14:17 8次下载
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器工作方式
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器在+2.5V至+7.0V输入电源下工作。
    的头像 发表于 11-07 12:09 1785次阅读
    超低噪声、高PSRR、快速、射频、1.5-A低压线性稳压器TPS786数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、射频、1.5-A低压线性稳压器TPS786数据
    发表于 03-04 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、高PSRR、快速、射频、<b class='flag-5'>1.5-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS786<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用
    的头像 发表于 03-07 14:25 1009次阅读
    <b class='flag-5'>LP38500-ADJ</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38502-ADJ 具有使能功能1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 14:35 1121次阅读
    <b class='flag-5'>LP38502-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:34 1003次阅读
    <b class='flag-5'>LP38503-ADJ</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使能功能的 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1228次阅读
    <b class='flag-5'>LP38501-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP38512 1.5-A超低压稳压器,电源正常且启用功能
    LP38512-1.8 快速瞬态响应低压稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38512-1.8 使
    的头像 发表于 03-07 16:32 910次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP38512</b> <b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常且<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-11 17:40 1072次阅读
    <b class='flag-5'>LP3856-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、7V、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使能功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些超低压
    的头像 发表于 03-11 18:12 1006次阅读
    <b class='flag-5'>LP3876-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使能功能1.5A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-12 09:09 1047次阅读
    <b class='flag-5'>LP3855-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供多种预设输出电压选项。这些
    的头像 发表于 03-12 14:08 1095次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852系列 <b class='flag-5'>1.5-A</b>, 7-V, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3872系列 1.5-A低压稳压器,电源正常和启用
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压
    的头像 发表于 03-12 14:20 1119次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872系列 <b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常和<b class='flag-5'>启用</b>
    LP3965系列 1.5-A低压稳压器,带感应和启用功能数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些
    的头像 发表于 03-14 13:54 968次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3965系列 <b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带感应和<b class='flag-5'>启用功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
