TLV710 和 TLV711 系列双通道低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。这些器件在整个温度范围内提供 2% 的典型精度。
TLV711 系列提供有源下拉电路,可对输出进行快速放电。
此外,TLV711-D 系列器件的 EN 引脚上具有下拉电阻器。当信号驱动 EN 引脚处于弱、不确定状态(例如,处理器的 GPIO 在启动期间可能为三态)时,此 design 有助于禁用器件。下拉电阻将 EN 引脚的电压拉低至 0V,从而禁用该器件。
*附件:用于便携式设备的双通道、200mA、低 Iq、低压差稳压器 数据表.pdf
TLV710 和 TLV711 系列采用 1.5mm × 1.5mm SON-6 封装,是手持式应用的理想选择。
特性
- 极低的压差:
- I 时为 150mV
外= 200mA 和 V外= 2.8V - I 时为 75mV
外= 100mA 和 V外= 2.8V - I 时为 40mV
外= 50mA 和 V外= 2.8V
- I 时为 150mV
- 在整个温度范围内精度为 2%
- 低 I
Q每个稳压器为 35μA - 可实现 1.2V 至 4.8V 的多种固定输出电压组合
- 高 PSRR:70dB (在 1kHz)
- 有效电容为 0.1μF 时保持稳定^(1)^
- 过流和热保护
- 专用 V
裁判将串扰降至最低 - 提供 1.5mm × 1.5mm SON-6 封装
请参阅 “应用信息 ”部分中的 - 应用
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TLV710/TLV711系列
- 类型:双通道低压差(LDO)线性稳压器
- 特点:
- 双通道输出,每通道最大200mA
- 低静态电流(Iq):每通道35μA
- 低压差电压:150mV @ 200mA, VOUT = 2.8V
- 高电源抑制比(PSRR):70dB @ 1kHz
- 多种固定输出电压组合,范围从1.2V至4.8V
- 1.5mm × 1.5mm SON-6封装,适合手持设备
二、应用领域
- 无线手持设备
- 智能手机
- PDA
- MP3播放器及其他手持产品
三、主要特性
- 电气特性:
- 输入电压范围:2.0V至5.5V
- 输出电压范围:1.2V至4.8V(步进50mV)
- 输出电压精度:±2%(典型值)
- 线性调整率:5mV(典型值)
- 负载调整率:15mV(典型值)
- 压差电压:140mV至215mV(根据输出电压不同)
- 输出噪声电压:48mV RMS(100Hz至100kHz)
- 启动时间:100ms(典型值)
- 保护特性:
- 过流保护
- 热保护
- 欠压锁定(UVLO)
四、封装与尺寸
- 封装类型:1.5mm × 1.5mm SON-6
- 引脚配置:6引脚,包括输入、使能、输出和地引脚
五、典型应用电路
- 提供双通道输出的典型应用电路
- 推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容
六、布局与热设计指南
七、文档与支持
- 提供详细的数据表、应用笔记、参考设计、工具和软件支持
- 可通过TI网站获取更多设计资源和社区支持
举报投诉
ldo
35文章
2467浏览量
160523 -
低压差稳压器
390浏览量
21654 -
PSRR
230浏览量
40816 -
低静态电流
220浏览量
7603 -
负载瞬态
17浏览量
6637
热点推荐
超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性稳压器TPS793xx系列数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性
发表于 02-29 10:12
•0次下载
发表于 02-29 10:26
•0次下载
数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压差 (LDO) 线性稳压器
TLV771 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供具有
TLV703系列 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV703 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密
数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器,可启用 1.8V 电压
TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。精密
TPS719系列 具有有源下拉功能的 200mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
TPS718xx 和 TPS719xx 系列低压差 (LDO) 稳压器提供高电源抑制比 (PSRR
LT3097 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器数据手册
LT3097 是一款双通道(正/负)、高性能、低压差线性稳压器,采用 ADI 公司的超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 架构,可以为噪声
数据手册#TLV711系列 200-mA,高PSRR,双通道低压差稳压器,带启用和主动下拉
