TPS718xx 和 TPS719xx 系列低压差 (LDO) 稳压器提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时在两个 LDO 启用的情况下,在空载接地电流下消耗非常低的 90μA(典型值)。TPS719xx 还提供有源下拉电路,以快速对输出负载进行放电。TPS718xx 和 TPS719xx 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,可在 200mA 输出负载下产生 230mV 的典型压差。TPS718xx 和 TPS719xx 还使用精密电压基准和反馈环路,可在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 3% 的整体精度。两个系列器件均完全符合 T 要求 J = -40°C 至 +125°C,采用 2mm × 2mm SON-6 和 6 球晶圆芯片级 (WCSP) 封装,非常适合手机和 WLAN 等需要良好散热同时保持极小尺寸的应用。
*附件:tps719 双通道、200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器数据表.pdf
特性
- 双通道 200mA 高性能 LDO
- 低总静态电流:90μA (两个 LDO 均使能)
- 低噪声:70μV
RMS/V - 有源输出下拉 (TPS719xx)
- 每个 LDO 的独立使能
- PSRR:1kHz 时为 65dB,1MHz 时为 45dB
- 采用创新的工厂 EEPROM 编程,提供 0.9V 至 3.6V 的多种固定输出电压组合
- 快速启动时间:160μs
- 过流、过热和欠压保护
- 低压差:230mV (在 200mA)
- 采用 1μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
- 采用 2mm × 2mm SON-6 和 6 焊球 WCSP 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
- 型号:TPS719xx
- 类型:双通道、200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
- 特点:双通道输出,独立使能控制,低噪声,高电源抑制比(PSRR),适用于便携式设备
2. 主要特性
- 输出电压范围:0.9V 至 3.6V(可调)
- 最大输出电流:200mA(每通道)
- 低噪声:70μV RMS(每通道)
- 高 PSRR:65dB @ 1kHz,45dB @ 1MHz
- 快速启动时间:160μs
- 低静态电流:90μA(典型值,无负载)
- 独立使能控制:每个LDO通道独立使能
- 过流、过温和欠压保护:提供全面的保护功能
3. 电气特性
- 线性调整率:130μV/V(最大)
- 负载调整率:75μV/mA(最大)
- dropout 电压:230mV @ 200mA(典型值)
- 使能电压阈值:V_EN(HI) = 1.25V,V_EN(LO) = 0.4V
- 关断电流:根据输入电压不同,关断电流在0.3μA至1.8μA之间
4. 功能描述
- 独立使能:每个LDO通道通过独立的EN引脚控制,便于电源管理
- 低噪声设计:采用先进的BiCMOS工艺和噪声抑制电路,实现低噪声输出
- 高PSRR:宽频带高PSRR性能,有效抑制电源噪声
- 热保护和过流保护:内置热保护电路,防止过热损坏;过流保护防止输出短路损坏
5. 应用指南
- 输入/输出电容:推荐使用1μF或更大的陶瓷电容,确保稳定性
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近LDO引脚,以减少寄生电感
- 散热设计:根据实际应用中的功耗,选择合适的封装和散热措施
6. 封装与尺寸
- 封装类型:2mm x 2mm SON-6和6-Ball WCSP封装
- 尺寸信息:提供详细的封装尺寸图和引脚排列,便于PCB设计
举报投诉
ldo
35文章
2468浏览量
160559 -
电源抑制比
81浏览量
14213 -
低压差稳压器
390浏览量
21661 -
PSRR
230浏览量
40819 -
负载瞬态响应
11浏览量
2146
热点推荐
TPS79901-EP 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS79901-EP 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压
发表于 02-28 15:33
•0次下载
具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、
发表于 02-28 15:39
•0次下载
具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A03数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、200nA、200mA、低压降稳压器
发表于 02-28 16:24
•0次下载
TPS799 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS799 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性
发表于 02-28 18:15
•0次下载
汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
发表于 02-29 10:18
•0次下载
低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器TPS718xx和TPS719xx系列数据表
电子发烧友网站提供《低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器TPS718xx和
发表于 03-05 11:22
•0次下载
具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A03数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、200nA、200mA、低压降稳压器
发表于 03-25 14:12
•0次下载
200mA低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据表
电子发烧友网站提供《200mA低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
发表于 03-26 10:27
•0次下载
TPS719系列 具有有源下拉功能的 200mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
