TLV703 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、极高的电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件成为各种电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,以确保安全。
*附件:TLV703 300mA、低 IQ、低压差稳压器 数据表.pdf
此外,这些器件在仅 0.1 μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
TLV703 系列 LDO 线性稳压器采用 5 引脚 SOT-23 封装。
特性
- 极低的压差:
- I 时为 37 mV
外= 50 mA,伏外= 2.8 伏 - I 时为 75 mV
外= 100 mA,电压外= 2.8 伏 - I 时为 220 mV
外= 300 mA,伏外= 2.8 伏
- I 时为 37 mV
- 2% 准确率
- 低 I
Q:35 μA - 1.2 V 至 4.8 V 的固定输出电压组合
- 高 PSRR:1 kHz 时为 68 dB
- 在 0.1 μF 的有效电容下保持稳定
- 热关断和过流保护
- 封装:5 引脚 SOT-23 封装
参数
方框图
一、产品概述
1. 主要特点
- 低IQ(静态电流) :仅为35μA,适用于低功耗应用。
- 低压差(LDO) :在300mA负载下,输出电压为2.8V时的压差低至220mV。
- 高精度:输出电压精度为±2%。
- 高PSRR(电源抑制比) :在1kHz时达到68dB,有效降低电源噪声对输出的影响。
- 稳定性:在输出电容仅为0.1μF时即可保持稳定。
- 热保护与过流保护:内置热关断和过流限制功能,提高可靠性。
2. 应用领域
二、电气特性
1. 输入与输出
- 输入电压范围:2V至5.5V。
- 输出电压范围:提供从1.2V到4.8V的固定输出电压选项,步进为50mV。
- 最大输出电流:300mA。
2. 静态电流与效率
- 静态电流:35μA(典型值),在关断模式下可降低至1μA。
3. 保护特性
- 热关断:当结温超过165°C时自动关断输出,防止过热损坏。
- 过流限制:输出电流超过限制值时,自动限制输出电流以防止损坏。
三、功能描述
1. 低压差设计
- 采用PMOS通路晶体管实现低压差,提高电源转换效率。
2. 高PSRR
- 内置的高性能误差放大器提供高电源抑制比,降低电源噪声对输出电压的影响。
3. 启用/关断控制
- 通过EN引脚控制稳压器的启用和关断,EN引脚电压高于0.9V时启用稳压器,低于0.4V时关断稳压器。
4. 欠压锁定(UVLO)
- 内置UVLO电路,确保在输入电压过低时稳压器不会启动,保护电路免受损坏。
四、封装与热性能
1. 封装类型
- 采用5引脚SOT-23封装,体积小,适合空间受限的应用。
2. 热性能
- 提供了结到环境的热阻(θJA)等热性能指标,帮助用户在设计时考虑散热措施。
五、应用指南
1. 外部组件选择
- 推荐使用1μF的X5R或X7R型陶瓷电容作为输入和输出电容,以提高稳定性和瞬态响应。
- 若应用中存在快速变化的负载瞬态或电源距离稳压器较远,可能需要使用更大容值的输入电容。
2. 布局建议
- 将输入和输出电容尽可能靠近稳压器的相应引脚放置,以减小寄生电感和电阻。
- 使用独立的输入和输出地平面,并在稳压器的GND引脚处连接,以降低噪声和提高PSRR。
六、典型应用电路
- 提供了典型应用电路图,展示了TLV703如何与外部组件连接以形成完整的电源解决方案。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
- 提供了不同输出电压版本的TLV703稳压器的订购信息。
2. 支持资源
- 包括数据表、应用笔记、评估板等支持资源,帮助用户更好地理解和使用TLV703稳压器。
- 用户可通过TI官网获取技术支持和下载相关文档。
举报投诉
ldo
35文章
2412浏览量
159134 -
线性稳压器
5文章
1016浏览量
70631 -
静态电流
3文章
445浏览量
22101 -
电源抑制比
78浏览量
14093 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35692
热点推荐
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的应用
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7341是一款低压差稳压器
发表于 06-02 13:42
TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器
发表于 02-28 14:15
•0次下载
具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压
发表于 02-28 15:39
•0次下载
具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压降汽车稳压器TPS784-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压降汽车稳压器TPS784-Q1数据
发表于 03-26 11:37
•0次下载
具有折返电流限制的 TLV740P 300mA 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有折返电流限制的 TLV740P 300mA 低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 13:45
•0次下载
数据手册#TLV773系列 具有启用功能的 300mA 高 PSRR 低 IQ 低压差稳压器
TLV773 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有
TLV70012-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的
数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器,可启用 1.8V 电压
LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册
电子发烧友网站提供《LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册.pdf
发表于 09-18 17:21
•0次下载
TLV703系列 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
