TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、高电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件成为为功率敏感型负载供电的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,用于检测故障情况。
此外,这些器件在仅 0.1μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
*附件:TLV700xx-Q1 汽车级、300mA、低 IQ、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 2% 准确率
- 低 IQ:35μA
- 固定输出电压:1.2V 和 1.8V
- 高 PSRR:68dB (在 1kHz)
- 有效电容为 0.1μF(1) 时稳定
- 热关断和过流保护^(1)^
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TLV700xx-Q1(包括TLV70018-Q1和TLV70012-Q1)
- 类型:汽车级、低IQ、低压差(LDO)稳压器
- 输出电流:300mA
- 应用:适用于汽车电子系统,如车载娱乐系统、摄像头传感器、抬头显示器(HUD)和车联网控制单元等
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车级应用,满足严格的温度范围和ESD等级要求
- 高精度:输出电压精度达2%
- 低静态电流:仅35μA,有助于延长电池寿命
- 固定输出电压:提供1.2V和1.8V两种固定输出电压选项
- 高电源抑制比(PSRR) :在1kHz时达68dB,减少电源噪声对输出的影响
- 低压差电压:在低输出电流下实现低压差,提高电源效率
- 热保护和过流保护:增强电路的可靠性和安全性
3. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23-5(DDC)封装
- 尺寸:2.9mm × 2.8mm
4. 电气特性
- 输入电压范围:2V至5.5V
- 输出电压范围:固定1.2V或1.8V,精度±2%
- 负载调整率:在不同负载条件下保持输出电压稳定
- 线性调整率:在不同输入电压条件下保持输出电压稳定
- 启动时间:快速启动,典型值为100μs
- 使能功能:通过使能引脚控制稳压器的开启和关闭
5. 热特性
- 热关断:当结温升至约165°C时自动关断输出,防止过热损坏
- 热阻:提供了从结到环境的热阻参数,帮助用户进行热设计
6. 应用指南
- 输入和输出电容:推荐使用1μF的陶瓷电容以提高稳定性和瞬态响应
- 布局建议:提供了PCB布局指南,以优化PSRR和噪声性能
- 电源推荐:输入电源应保持稳定,并建议在输入端添加旁路电容以改善噪声性能
7. 文档与支持
- 相关文档:提供了与产品相关的应用笔记和参考设计
- 社区资源:用户可以通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和设计帮助
举报投诉
ldo
35文章
2467浏览量
160468 -
电源抑制比
81浏览量
14205 -
低压差稳压器
388浏览量
21652 -
PSRR
230浏览量
40813 -
低静态电流
220浏览量
7589
热点推荐
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的应用
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7341是一款低压差稳压器
发表于 06-02 13:42
TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车
发表于 02-28 14:15
•0次下载
具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压
发表于 02-28 15:39
•0次下载
汽车类300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-
发表于 02-29 11:26
•0次下载
具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压降汽车稳压器TPS784-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压降汽车稳压器TPS784-
发表于 03-26 11:37
•0次下载
数据手册#TLV773系列 具有启用功能的 300mA 高 PSRR 低 IQ 低压差稳压器
TLV773 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有
TPS784-Q1 具有高精度和启用功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 稳压器数据手册
TPS784-Q1 超低压差稳压器 (LDO) 是一款小型、低静态电流 LDO,可提供 300mA
TPS7B63-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B63xx-Q1 是 300mA 看门狗低压降稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40
TLV702-Q1 具有使能功能的汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV702-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计
TLV70012-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册
电子发烧友网站提供《LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册.pdf
发表于 09-18 17:21
•0次下载
数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器,可启用 1.8V 电压
