TLV710 和 TLV711 系列双通道低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。这些器件在整个温度范围内提供 2% 的典型精度。
TLV711 系列提供有源下拉电路,可对输出进行快速放电。
此外,TLV711-D 系列器件的 EN 引脚上具有下拉电阻器。当信号驱动 EN 引脚处于弱、不确定状态(例如,处理器的 GPIO 在启动期间可能为三态)时,此 design 有助于禁用器件。下拉电阻将 EN 引脚的电压拉低至 0V,从而禁用该器件。
*附件:tlv710用于便携式设备的双通道、200mA、低 Iq、低压差稳压器 数据表.pdf
TLV710 和 TLV711 系列采用 1.5mm × 1.5mm SON-6 封装,是手持式应用的理想选择。
特性
- 极低的压差:
- I 时为 150mV
外= 200mA 和 V外= 2.8V - I 时为 75mV
外= 100mA 和 V外= 2.8V - I 时为 40mV
外= 50mA 和 V外= 2.8V
- I 时为 150mV
- 在整个温度范围内精度为 2%
- 低 I
Q每个稳压器为 35μA - 可实现 1.2V 至 4.8V 的多种固定输出电压组合
- 高 PSRR:70dB (在 1kHz)
- 有效电容为 0.1μF 时保持稳定^(1)^
- 过流和热保护
- 专用 V
裁判将串扰降至最低 - 提供 1.5mm × 1.5mm SON-6 封装
请参阅 “应用信息 ”部分中的 - 应用
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TLV710系列
- 类型:双通道、200mA、低Iq低压差线性稳压器(LDO)
- 应用:专为便携式设备设计,如无线手持设备、智能手机、MP3播放器等
二、主要特性
- 低Iq:每通道35μA(典型值)
- 低压差:
- 150mV @ 200mA, 2.8V输出
- 75mV @ 100mA, 2.8V输出
- 40mV @ 50mA, 2.8V输出
- 高精度:2%的温度范围内整体精度
- 高PSRR:70dB @ 1kHz
- 封装:1.5mm × 1.5mm SON-6封装
- 双通道输出:提供多个固定输出电压组合,从1.2V到4.8V
- 过流和热保护:内置保护功能
三、电气特性
- 输入电压范围:2.0V至5.5V
- 输出电压范围:1.2V至4.8V(通过工厂OTP编程实现50mV增量)
- 静态电流:
- 单通道使能:35μA(典型值)
- 双通道使能:70μA至110μA(典型值)
- 关机电流:2.5μA至4μA(典型值)
- 启动时间:100ms(典型值)
- 输出噪声电压:48mV RMS(100Hz至100kHz,1.8V输出)
四、功能描述
- 使能引脚:每个通道具有独立的使能引脚(EN1和EN2),允许独立控制每个稳压器的开关状态
- 专用参考电压:每个输出通道具有专用的参考电压,以最小化通道间的串扰
- 快速放电:TLV711系列提供活动下拉电路,可快速放电输出
- EN引脚下拉电阻:TLV711-D系列在EN引脚提供下拉电阻,有助于在EN引脚信号不确定时禁用设备
五、应用与设计
- 电容要求:推荐在每个输出引脚使用1μF的陶瓷电容以确保稳定性
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近设备引脚,以改善AC性能(如PSRR、输出噪声和瞬态响应)
- 热管理:根据功耗和负载条件设计合适的散热方案,以避免过热
六、封装与尺寸
- 封装类型:SON-6(1.5mm × 1.5mm)
- 引脚配置:6引脚,包括输入、两个使能引脚、两个输出引脚和地引脚
七、文档与支持
- 提供详细的数据表、应用信息、封装选项和订购信息
- 可通过TI网站获取更多文档更新通知和技术支持
举报投诉
ldo
35文章
2467浏览量
160523 -
低压差稳压器
390浏览量
21654 -
PSRR
230浏览量
40816 -
低静态电流
220浏览量
7603 -
负载瞬态
17浏览量
6637
热点推荐
适用于便携式设备的200mA、低IQ、低噪声、低压降稳压器TLV707、TLV707P数据表
电子发烧友网站提供《适用于便携式设备的200mA、低IQ、低噪声、低压降稳压器TLV707、
发表于 03-22 10:12
•0次下载
数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器,可启用 1.8V 电压
TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路
LP8900系列 具有使能功能的 200mA、低噪声、高精度、双通道低压差稳压器数据手册
LP8900 是一款双通道 LDO,每个稳压器能够提供 200mA 的输出电流。LP8900 专为满足射频和模拟电路的要求而设计,具有低器件
TPS719系列 具有有源下拉功能的 200mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
TPS718xx 和 TPS719xx 系列低压差 (LDO) 稳压器提供高电源抑制比 (PSRR
TLV710系列 具有启用功能的200mA、低IQ、高PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
